DDS(Direct Digital Synthesis,直接数字频率合成),作为信号发生器使用,在Quartus中也叫NCO(Numerically Controlled Oscillator,数字控制振荡器),是软件无线电中的重要组成部分。
本次使用Vivado调用DDS的IP进行仿真,并尝试多种配置方式的区别,设计单通道信号发生器(固定频率)、Verilog查表法实现DDS、AM调制解调、DSB调制解调、可编程控制的信号发生器(调频调相)。
使用System parameters和Hardware parameters分别配置,对比**Standard Mode **标准模式和 Rasterized Mode栅格模式的不同,对比不同时钟下同一个配置的不同。
一、新建工程
新建工程,新建原理图BlockDesign,调用DDS的IP核,默认输出信号时域波形和相位信息。
二、DDS 配置
第一页:基础配置
1:配置选项
三种模式可选(相位发生器+sin/cos波形发生器、仅有相位发生器、仅有sin/cos波形发生器);
2:运行时钟aclk;
100MHz工作时钟,即100MHz采样率。
3:通道个数;
设为1,单通道模式,通道的采样频率等于采样时钟100MHz,当设为多个通道时,每个通道的采样率为工作时钟/通道数,比如4通道100MHz时钟,每个通道采样率25MHz。
4:操作模式;
Standard标准模式(常用) , Rasterized栅格模式 。两种情况下,输出的频率和频率分辨率、相位增量等参量的计算方式不同,具体参见Xilinx的PG141第14~18页。
Standard Mode 和 Rasterized Mode在实现指定频率、幅度的信号时,输出没有太大的差别,两者均能满足要求,一般使用Standard配置方便。
主要的区别 :
Standard模式下计算出来的相位增量可能是小数,而在FPGA中要对 相位进行截断取整 ,存在相位误差,对噪声要求较高的场合,可以使用8处的噪声整形配置来弥补,使用 相位抖动(Phase Dithering) 或者 泰勒级数纠正(Taylor Series Correct) 来 补偿相位误差 ;
Rasterized Mode配置下,相位增量一定是整数,不存在截断效应 ,没有Standard模式下的时间基抖动。
5:参数选项(System parameters、Hardware parameters)
(1) System parameters
(2) Hardware parameters
6、7、8处配置系统参数System parameters,其中:
6:配置SFDR无杂散动态范围
SFDR(SpuriousFree Dynamic Range,无杂散动态范围),对应幅度 ,对应M_AXIS_DATA通道,SFDR越大,用于表示幅度的数据的位宽越大;
如下图所示计算输出位宽,当使用SFDR= 96 dB,配置8处的噪声整形位None或者Dithering时,输出位宽位96/6=16位,向上取整后为16位;使用SFDR = 95 dB,95/6=15.83,向上取整为16位。
7:配置频率分辨率
对应相位的增量配置、位宽,对应M_AXIS_PHASE通道,频率分辨率越小,用于表示相位的数据的位宽越大;
8:配置噪声整形
4处配置成Standard标准模式时才会使用噪声整形,
Auto根据设计的SFDR参数自动选择是否使用整形;
None不整形;
Phase Dithering相位抖动,在使用相位截断技术时,产生随机的噪声来使得量化误差随机;
Taylor Series Correct 泰勒级数校正;
4处配置成Rasterized时,不存在相位误差,只能配置None。
For virtually all applications, the preferred implementationis the dithered DDS.
对于绝大多数的应用,首选的是带有相位抖动补偿的DDS。
相位抖动用于提高SFDR,但代价是增加底噪。
6、7两处的配置影响输出数据的位宽,可以在原理图中体现,也可以在“ Summary ”页查看,如图所示,在 100MHz 工作时钟下,1 处表示要达到0.4Hz的频率分辨率,需要输出 28 位位宽的相位(有效位宽),由AXI_Stream接口输出时,以 8 位位宽步进,所以28位有效位宽的相位信息通过高位补零达到 32 位位宽,m_axis_phase_tdata[27:0] 为有效的相位信息;2 处表示要达到 45 dB 的输出信噪比, 输出的 sin 和 cos 波形数据各自需要 8 位 ,共计需要 16 位, 其中高 8 位 m_axis_data_tdata[15:8] 表示 sin,低 8 位表示 cos ;3 处表示按上述配置的输出延时有 3 个时钟周期,需要消耗 1 个18 Kbit 的 BRAM。
9:Hardware parameters
这种模式下直接配置输出的位宽,但是具体输出对应的SFDR和频率分辨率会在Summary中体现,也可以自行计算。
第二页:具体实现
1处:相位增量是否支持可编程配置
Fixed是固定相位增量,DDS运行过程中不可更改,即对应不可变频率;
Programmable可编程,选中后出现配置接口,可在DDS运行过程中随时写入频率控制字改变输出波形的频率,用于偶尔改变频率;
Streaming应用于频繁改变频率,或者FM频率调制 ;
2处:相位偏移是否支持可编程配置
None不支持;
Fixed固定相位偏移;
Programmable可编程配置(偶尔改变);
Streaming经常改变,应用于相位调制;
3处:输出波形选择
Sine只输出sin波形;Cosine输出cos波形;两个的位宽均为第一页设置的数据位宽, Sine and Cosine同时输出sin和cos波形,其中高位表示sin,低位表示cos,总的数据位宽加倍 ;
4处:极性选择
sin和cos波形默认使用的是有符号数,勾选相应的选项后,正负取反;
5处:幅度模式
Full Range:全精度(全范围),针对通信应用,需要最大振幅,但由于自动增益控制导致振幅的值不那么重要的场合,输出幅度接近1;
Unit Cycle:单位圆 ,用于对DDS输出振幅值要求很高的应用, 比如产生FFT旋转因子 。单位圆时,DDS输出幅值为半全量程(即取值范围为01000..(+ 0.5)。110000 . .(-0.5))。
6处:是否输出相位信息
勾选后含有相位输出通道,不勾选时只输出幅度信息M_AXIS_DATA;
7处:使用的存储资源类型
Auto由具体所需的资源决定,资源较少时使用DROM,资源多时选择BROM;DistributeROM选择分布式ROM(DROM),Block ROM选择块ROM资源(BROM);
8处:综合优化策略
Area是面积优先,尽可能节省资源用量(LUT、FF等),Speed速度优先,尽可能提升性能;
9处:DSP48资源的使用策略
Minimal尽可能少用,节省资源,Maximal尽可能多用,提高性能;
第三页:总线配置
单通道模式下,总线的配置只包含可选的输出信号的Ready。多通道模式下,通道可选是否包含tlast等信号。
1处:输出ready信号
选中则输出的2个通道中增加tready信号(可选),根据AXI_Stream总线协议的规则, 由后级接收模块输入一个ready信号(高电平),表示已经准备好接收DDS输出,此时DDS才能输出 ;
2处:延时配置
第四页 输出频率配置
配置各通道的输出频率,在第一页中只使用了1个Channel,所以此处只能配置一个通道,直接配置输出频率,单位MHz,比如0.02MHz;
第五页:总结
资源使用较多时默认使用Block ROM,使用面积优先Area策略;单通道采样频率=时钟频率,100MHz,输出波形16 bit,高8位为sin,低8位cos。
三、仿真
按照上述配置,再配置一个2 MHz输出频率的DDS。
将输出的16位波形数据分割, 高8位表示sin正弦信号,低8位表示cos余弦信号 ,相位为锯齿状,注意若输出通道中包含了 ready信号 ,根据AXI_Stream总线的要求,外部需要给ready信号,当ready有效时,DDS才会输出,仿真中可以一直给高电平。
wire [7:0] sin_wave;
wire [7:0] cos_wave;
wire [7:0] sin_wave_2;
wire [7:0] cos_wave_2;
assign sin_wave = M_AXIS_DATA_0_tdata[15:8];
assign cos_wave = M_AXIS_DATA_0_tdata[7:0];
assign sin_wave_2 = M_AXIS_DATA_1_tdata[15:8];
assign cos_wave_2 = M_AXIS_DATA_1_tdata[7:0];
振荡器
28文章
3811浏览量
138859 -
调制解调器
3文章
848浏览量
38771 -
FFT
15文章
434浏览量
59296 -
DDS
21文章
631浏览量
152527 -
信号发生器
28文章
1452浏览量
108643
