根据电磁线的横截面形状,我们将电磁线分为圆线和扁线,根据电磁线表面的绝缘层材料和用途,我们可以将电磁线分为漆包线、绕包线、无机绝缘电磁线和特种电磁线。目前,在新能车领域主要使用的是漆包线和绕包线。
漆包线:漆包线是将绝缘漆涂覆在铜线上,烘干之后形成一层漆膜作为绝缘层,普通的漆膜材料包括缩醛、聚聚氨酯、环氧、聚酯亚胺等;
绕包线:绕包线用绝缘纸、玻璃丝、天然丝和合成丝等紧密绕包在铜线或者漆包线上,形成绝缘层,包括丝包线、玻璃丝包线、纸包线、薄膜绕包线等。
上图左:圆线电机和扁线电机结构示意图
上图右:扁线电机和圆线电机性能比较示意图
上图左:漆包线结构示意图
上图右:绕包线结构示意图
扁线的壁垒
扁线的壁垒可以分铜线和绝缘层两个方面来讨论。
铜线:对于铜线而言,一致性与精确度是两个核心要素,扁线的工序更为复杂,高一致性与高精确度是电机稳定运行的关键,因此扁线工艺对设备的要求更高。另一方面,铜线的柔性也是关键参数,由圆形切换到矩形对铜线的柔性要求更高,因此需要经过多道退火处理降低铜线的硬度,提升铜线弹性。
绝缘层:对于扁线而言,绝缘层的均匀涂覆是主要壁垒,原因在于扁线的横截面为矩形,在进行涂覆时,由于 4 个 90 度 R 角的存在,涂覆漆受重力影响容易朝中间扩散,导致四个 R 角的涂覆层变薄,使得一致性受损。
800V 高压平台对绝缘层提出更高的要求:800V 电压架构下,需要对绝缘层的抗电压击穿性能提出更高的要求。主要体现在两个方面:
(1)绝缘层的厚度变厚;
(2)绝缘漆的配方改变,如精达股份对于高电压平台推出的 PEEK 涂层(聚醚醚酮绝缘层),可以承受超 1000V 的电压平台。
上图:电磁线生产工艺流程示意图
扁线的定价模式
电磁线的定价模式主要是成本加成模式,也就是公司赚铜线的加工费。对于普通圆线而言,目前市场的加工费大约是0.5-0.8 万元/吨,而对于扁线而言,由于扁线对铜线的精度要求更高,绝缘层配方升级,加工工艺更为复杂,因此扁线的加工费相对更高,目前市场的加工费大约1.5-2.0 万元/吨。(说明:以上价格推算仅为发布此文时的2022年的价格,一切根据市场实际而定,仅作参考)
扁线的空间测算
扁线电机优势突出,主流车型纷纷搭载。各主机厂已紧锣密鼓地布局扁线电机业务,特斯拉 Model 3/Y、比亚迪 DM-i、比亚迪秦 PLUS EV、大众 iD.4 以及极氪 001 等畅销车型均已搭载扁线电机。新能车行业需求景气,扁线电机渗透将不断加速,驱动电机行业将迎来量价齐升,增量空间十分可观。
上图:搭载扁线电机的车型列举(部分)
为进行空间测算,我们作出如下核心假设:
单车配备扁线重量为 10KG;
新能车领域扁线电机渗透率:据华经产业研究院数据可知,当前 21 年新能车领域扁线电机渗透率为 27%左右,我们预计在乐观情景下,22/23/24/25 年新能车领域扁线电机渗透率分别为 40%/55%/70%/90% ;在中性情景下,22/23/24/25 年渗透率分别为 30%/36%/42%/50%。
根据20/21 年数据,其他领域的扁线需求量与新能车扁线需求量占比约3:5。即:其他领域扁线需求量为新能车领域扁线需求量的 0.6 倍。
由上述假设,我们预测,到 2025 年,在乐观情景下,全球扁线需求量将达34.45 万吨,21-25 年四年CAGR 为87.02%;在中性情景下,全球扁线需求量将达19.14 万吨,21-25 年四年CAGR 为61.39%。
上图:扁线需求空间测算
电磁
15文章
1065浏览量
51482 -
铜线
2文章
56浏览量
16551
原文标题:解读丨扁线的壁垒、定价模式和发展空间测算
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
