PoE电源模块不输出?可能是MOS管故障,解决方法请拿走~
思睿达工业通信芯方案 2023-06-21 10:06 次阅读
PoE(Power over Ethernet)是一种有线以太网供电技术,网线传输数据的同时具备直流供电能力。全面应用于POE交换机、IP摄像头、IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、数据采集等供需端产品。而TT9930是一款用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC控制器,采用原边控制模式,内置200V高压MOS,具有较高的系统效率。
工程师在使用TT9930样机时发现,样机正常老化时,突然没有输出。经过排查后,怀疑MOS故障,本文将分享解决思路和要点。以下图片为该样机图片:
TT9930 样机图片
【应用】视频监控/无线AP/IP电话等
规格】12V2A
控制IC】TT9930
【问题描述】
样机正常老化时,突然没有输出。经过排查后,发现MOS管击穿且MOS管很烫,怀疑MOS烧坏,于是对其进行点温测试。以下是样机的测试图片:
点温测试:测试重要元器件的温度,该测试的元器件分别有三个IC(主控TT9930、XS2100S、同步CR85V25RSA)、MOS管、输入大电容、两个输出电容、变压器磁芯和变压器线圈。
如上图为测试环境,该测试在尽量密闭环境中进行,不会有大量空气流入,从而使得各元器件能快速达到温度平衡的状态。
【解决思路】
1、重新设计电源
首先,分析导致温度过高的原因,对电源进行重新设计。可以采用更高效的散热解决方案,例如增加散热片表面积、改善风道设计等。
2、更换元器件
应优先选择低内阻、低损耗、高效率的元器件,同时可以适当增加元器件数量及规格。
3、优化PCB布局
合理的PCB布局有助于减小电路电磁干扰,降低损耗和温升,减少系统噪声,提高抗干扰性。
4、优化散热设计
通过优化散热设计来降低温度,如增加散热片面积、优化风道设计、增加风扇数量和转速等。
5、加强制造与测试管理
加强制造工艺控制和良品率管理,确保产品符合规范要求。并且加强产品的温升测试,在生产过程中对电源进行多次测试,及时发现不合格产品,以便及早调整。
【调通要点】
如上图首先通过对各元器件进行点温,观察各元器件的温度变化,如图04号元器件为MOS管,点温才不到几分钟后,MOS的温度就达到了93.7度,而其它元器件温度较为正常,初步判定MOS管出现了问题。
如上图为再经过几分钟后的元器件温度(01-08为各元器件测试温度),继续观察。
如上图可以明显看到,虽然所有的元器件(01-08为各元器件测试温度)温度都在持续上升,但都没有特别大的异常,唯独MOS高达116的温度,可以基本确定是MOS烧坏而导致样机老化时突然没有输出。
【最终结果】
经过测试后发现,测试元器件的温度都在正常范围内,唯独MOS管的温度变化格外异常(01为输出电容、02为同步ICCR85V25RSA、03为变压器磁芯、04为MOS管、05为IC XS2100S、06为主控IC TT9930、07为输入电容、08为变压器线圈、09为环温),经过不断尝试更换一颗同规格但不同厂家的MOS管,然后再进行老化及温度测试,样机正常工作。以下为替换MOS后的温升测试图片:
该图为样机老化6小时后的温度,各器件温度已经稳定,全都在合理范围内。04号MOS温度稳定在72.2度左右,离击穿温度还有很大的余量,完全满足客户需求。如果更换MOS后温度还是没有改善,则需要考虑是否为布局问题,可能要重新设计。
  • 电源
  • MOS
    MOS
    开关电源常见故障解决方法
    开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、电源
    的头像 发表于 11-20 10:37 165次阅读
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC
    的头像 发表于 08-23 10:56 1820次阅读
    高压电源模块产品应用输出干扰
    问题:客户应用在微小电流采集电路上,跨组放大倍数1M倍,高压电源模块工作时有很大的干扰。 分析:干扰可能是从地线或者辐射(产品有EMC认证) 解决方法:在电源模块与采集卡之间接上马口铁
    发表于 07-23 14:38
    DC电源模块的调试和故障排除技巧
    、滤波器等装置来保持输入电压的稳定。 2. 检查输出电压:使用万用表或示波器检查输出电压是否达到预期值。如果输出电压不正常,可能是电源模块
    的头像 发表于 04-08 13:39 479次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的调试和<b class='flag-5'>故障</b>排除技巧
    常见的DC电源模块故障解决方法
    电源模块故障及相应的解决方法。 常见的DC电源模块故障解决方法 1.
    的头像 发表于 04-01 14:02 1228次阅读
    常见的DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    DC电源模块故障排除与维修方法
    。如果输入电源有问题,需要修复或更换电源。 DC电源模块故障排除与维修方法 2.检查输出电压:
    的头像 发表于 03-14 13:16 774次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>故障</b>排除与维修<b class='flag-5'>方法</b>
    电源模块的使用方法
    电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出
    的头像 发表于 03-05 09:06 1504次阅读
    一文了解AC-DC电源模块故障解决方法
    由此可见,AC-DC电源模块在使用过程中可能遇到的故障主要有无法启动、没有输出输出纹波较大、输出
    的头像 发表于 02-28 15:14 1352次阅读
    DC电源模块如何故障排除与维修
    BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子
    的头像 发表于 02-28 11:08 731次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>如何<b class='flag-5'>故障</b>排除与维修
    如何检测电源模块的好坏 万用表测试输出电压 示波器测试电源模块输出波形
    :将万用表的电压测量功能调至直流电压档位,将测试引脚分别接到电源模块的正负极上,然后开启电源模块。检查万用表显示的电压数值是否与电源模块标称的输出电压一致。如果
    的头像 发表于 02-05 10:33 976次阅读
    电源模块常见故障及原因 无法启动或无输出电压 输出电压波动大 过压保护过载保护触发
    电源模块常见故障及原因 无法启动或无输出电压 输出电压波动大 过压保护过载保护触发 电源模块常见故障
    的头像 发表于 01-26 09:39 1483次阅读
    DC电源模块故障排查与维修技巧
    检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查
    的头像 发表于 01-09 15:08 941次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>故障</b>排查与维修技巧
    DC电源模块有哪些常见的故障和维修方法
    BOSHIDA DC电源模块有哪些常见的故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法有以下
    的头像 发表于 01-02 15:29 1003次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>有哪些常见的<b class='flag-5'>故障</b>和维修<b class='flag-5'>方法</b>?
    常见的DC电源模块故障排除方法
    常见的DC电源模块故障排除方法
    的头像 发表于 12-04 10:38 686次阅读
    常见的DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>故障</b>排除<b class='flag-5'>方法</b>
    如何解决DC-DC电源模块出现的故障
    DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响
    的头像 发表于 11-28 14:55 1370次阅读
    如何解决DC-DC<b class='flag-5'>电源模块</b>出现的<b class='flag-5'>故障</b>?
