电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线?
电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻柜智能监控装置的接线时,需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。
2. 打开电阻柜智能监控装置的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。
3. 将电阻柜智能监控装置的电源线连接到电源插座上,并确认电源是否正常。
4. 将电阻柜智能监控装置的信号线连接到电阻柜的测量回路中,并确认信号传输是否正常。
5. 将电阻柜智能监控装置的通信线连接到计算机或手机上,并确认通信是否正常。
6. 按照图纸要求将其他辅助线连接到电阻柜智能监控装置上,如温度传感器线、电压传感器线等。
7. 确认所有接线都正确连接后,盖上电阻柜智能监控装置的箱体,并固定好。
8. 启动电阻柜智能监控装置的软件,并进行参数设置和数据采集,检查数据是否正常。
9. 如有异常情况,及时联系专业技术人员进行排查和维修。
需要注意的是,在接线过程中一定要按照图纸要求进行连接,并确保接线的正确性和安全性。同时,还要注意保持接线端的清洁和干燥,避免影响接线的质量。
审核编辑黄宇
举报投诉
煤矿用 690V 低压接地电阻柜内部主要包含以下关键组件: 优质电阻元件,具备高稳定性和耐腐蚀性,能有效限制接地故障电流。 智能
发表于 11-20 16:51
•121次阅读
接地电阻柜设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效限制接地
发表于 11-20 16:32
•123次阅读
中性点接地电阻柜里的电阻器如何选择?接地电阻柜属于中性点保护设备,接地电阻
发表于 10-14 10:44
•134次阅读
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压
发表于 08-29 16:21
•257次阅读
接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的
发表于 07-04 09:37
•343次阅读
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置
发表于 06-25 09:59
•268次阅读
什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不
发表于 06-18 08:36
•277次阅读
中性点接地电阻柜主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等
发表于 05-30 11:22
•474次阅读
、低压接地电阻柜阻值可从1Ω到2000Ω,电流从0.5A到1000A设计。 4、低压接地电阻柜可以用于户内或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板
发表于 05-23 10:53
•319次阅读
中性点接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流
发表于 05-09 15:16
•427次阅读
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备
发表于 03-08 09:25
•954次阅读
在电网系统中,接地电阻柜是至关重要的设备之一,它负责确保设备在接地时能够安全、有效地运行。然而,如果不正确使用接地电阻柜,可能会导致设备损坏
发表于 02-22 11:56
•433次阅读
今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等
发表于 01-31 17:26
•327次阅读
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地
发表于 01-05 11:12
•342次阅读
标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻
发表于 01-04 09:26
•372次阅读
