QMEMS振荡器YSO690PR作为扬兴科技的重要产品,广泛应用于客户的发射遥控单元(RRU)产品中。其卓越的性能和可靠性为RRU的运行提供了关键支持。
RRU作为无线通信系统中的重要组件,承担着信号发射和接收的重要任务。在快速发展的通信行业中,对于高性能、高精度、小尺寸的RRU需求日益增长。而QMEMS振荡器YSO690PR正是针对这一需求而设计,满足了RRU行业对振荡器的高要求。
作为RRU中的关键部件,晶振的稳定性和精确性对系统性能和通信质量起着重要作用。振荡器提供准确的时钟信号,保证信号的稳定传输和同步性,为无线通信系统的可靠运行提供基础。
QMEMS振荡器YSO690PR产品信息:
QMEMS振荡器YSO690PR是扬兴科技推出的一款高性能晶振产品,具有以下特点:公司料号为O97EI-112-100M,为有源晶振,工作频率为100MHz,采用4P 2016超小超薄封装,电压为3.3V,输出方式为CMOS。该产品可在广泛的温度范围内稳定运行,从-40℃至85℃,频差控制在±50PPM以内。
QMEMS振荡器YSO690PR具备以下特点:
- 高精度石英晶体振荡器,工作频率为100MHz。该系列产品属于可编程有源晶振系列,支持1-200MHz范围内的任意频点定制,且具有快速的批量交期。
- 超小超薄的2.0*1.6*0.85mm封装,相较于通用的3225封装尺寸,能够节省62%的空间,为电路设计提供更多的灵活性和自由度。
- 宽温范围的工作能力,能够在-40℃至85℃的环境中稳定运行,频差控制在±50PPM以内,具备出色的稳定性。
- 金属表面封装设计,能够有效降低电磁干扰(EMI)并减少干扰对系统性能的影响。
QMEMS振荡器YSO690PR作为扬兴科技的一款高性能晶振产品,为RRU的高性能要求提供了理想的解决方案。其在高精度、小尺寸、宽温范围和抗干扰等方面的优势,为客户的RRU产品提供了可靠的时钟源,提升了系统的性能和稳定性。扬兴科技将继续致力于创新和技术进步,为无线通信领域的发展做出更大贡献。
振荡器
28文章
4195浏览量
143193 -
RRU
35浏览量
16926
5G基站高精度同步|YXC扬兴科技TCXO构建可靠时间基准
充电宝新国标适配:YXC扬兴科技RTC实现高性价比与快速合规
YXC扬兴高精度时钟温补晶振:决定机器人性能上限的关键应用
YXC扬兴科技推出100MHz QMEMS振荡器YSO690PR,应用于RRU发射遥控单元,满足高精度要求
