IEC61730太阳能电池规范描述了太阳能电池基本的结构要求,从而保证太阳能电池在其使用期内,在电工和机械方面工作时的安Q全性。标准中有明确的主题来评定由于机械和环境的作用而导致的电击、火灾、人身伤害的阻止措施。IEC61730-1的这一部分适用于结构的特殊要求。IEC61730-2概述了实验的要求。 这一标准试图给各种应用种类的太阳能电池规定一个基本的要求,但它不可能包含所有国家或地域性的构造规则。这一标准不含有海上和交通工具上应用的太阳能电池要求,也不适用于交流太阳能电池。这一规范是保证(在IEC61730-2测试下已经安Q全的)太阳能电池基础结构的一个基本指导。这些要求用以减小误用或者错误使用元件,或者使得内部构件的损坏(从而可能导致火灾、电击、人身伤害等危害)。
1、IEC61730-1
本标准适用于太阳光电(PV)模组之基本构造要求,以便在预期之寿命中提供安Q全电气与机械操作。评估由机械与环境应力所产生之电击、失火与个人伤害之预防。尝试定义太阳光电模组各种应用等级之基本要求,但并不包含所有国家或地区之建筑法规,不涵盖船舶与汽车应用之特定要求。本标准不适用于具有整合之交流变流器之模组(交流模组)。本标准所述之测试顺序可能无法测试PV 模组在所有可能应用上之所有可能事项。有一些问题,如在高压系统内由于破损模组所产生电击之潜在危险,应在系统设计、位置、接近之限制与维护程序上加以注意。测试之种类包括: 一般检查、电击危险、火灾危险、机械应力与环境应力。
2、IEC61730-2
说明:IEC 61730-2的部分规定了太阳能电池的试验要求,尽可能详细说明太阳能电池在不同应用等级的基本要求,以使其在预期使用期限内提供安Q全的电气和机械运转要求,并且针对由机械或外界环境影响所造成的电击、火灾和人身伤害的保护措施进行评估。IEC 61730-1所提供的是结构要求,而IEC 61730-2的部分则是说明试验要求。
IEC61730不适用的太阳能电池类型:海上用太阳能电池、交通工具太阳能电池、交流型太阳能电池
IEC61730-2 试验类型(共六类):欲处理试验、基本检查、电压危害试验、火灾试验、机械压力试验、结构试验
欲处理试验:热迴圈、湿冷冻试验、湿热试验、紫外线试验
基本检查:外观检查
电池测试
115浏览量
13269 -
电池测试仪
29浏览量
10321 -
电池
84文章
10767浏览量
132225 -
锂电池测试
3文章
18浏览量
9640
JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
太阳能电池板是半导体还是超导体
抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
太阳能电池片的制造工艺原理和注意事项?
浅谈太阳能电池的类型
太阳能电池板需要散热吗?
太阳能电池板有辐射吗
减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
