工业无损检测设备是X光的重要应用。X光凭借其得天独厚的物理性能,在工业领域有着非常广泛的应用。X光利用原理:利用X光密度吸收原理,因为待检试件存在密度和厚度的差异,所以X光在穿透试件过程中被吸收的能量不同。这个吸收差异使得数字平板探测器接收剩余有用信息的X射线的时候,会形成具有黑白对比、层次差异的X光透视图像,随后经过专业的图像处理,算法处理,使得采集的图像数据得到清晰的显示。这就是数字化X光无损检测,是一种非接触式、非破坏性检测方法。
工业无损检测设备在国内,三本工业测量仪器一直致力于X光无损检测设备的研发生产,为满足企业追求高效率、安全化、智能化的产品需求,其生产出性能优异、安全可靠的无损检测设备,有效的检测出产品的内部缺陷。内部缺陷检测设备能够广泛适用于铸件、锻件、汽车轮毂、复合材料、陶瓷等工业元器件内部缺陷的识别判定。
上述行业可能因工艺过程复杂,原材料控制不严、生产操作不当、模具结构设计及工艺方案不合理等因素使产品产生各种缺陷,常见缺陷有裂纹、气孔、缩孔、夹杂、疏松等。为保证产品质量和节约成本,在生产流程的早期阶段及时检测出缺陷是很有必要的。X射线无损检测可极大的避免产品浪费和提高生产效率,已成为工业产品内部缺陷检测的首选方法。
内部缺陷检测仪配备高端,采用高频恒压光源、数字平板探测器、操控平台、自主研发的高性能数据采集及图像处理系统,获取材料内部结构图像,并通过大数据深度学习智能检测工具,自动获取图像信息进行分析处理,对合格品和不良品进行分类和剔除。系统工作步骤如下:
1. 将待检测件放置于设备内部载物台,关上屏蔽门,在PC上进行操控启动。
2. 启动X射线机开始出光,通过平板探测器接收X光采集物体内部图片。
3. 采集的图像数据经过专业图像处理算法处理显示清晰图像。
4. 图片经过大数据图像识别处理算法系统进行匹配训练来判断良品次品。
5. 可以根据客户要求针对次品给出警惕报警,以及良品次品的统计分析数据等报告。
设备
2文章
4526浏览量
70732 -
检测
5文章
4498浏览量
91561 -
无损检测
207浏览量
18547 -
工业CT
111浏览量
1199
