电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信就不能直接相连,需要做电平适配上处理才能通信。聚洵Gainsil此系列产品可以适用于1.2V~5.5V的工作电压,尤其可支持低压最低1.2V,相比市场上同类产品有更加广泛的应用场景。
GS0104电平转换评估板
01GS0104电平转换评估板介绍
GS0104评估板原理图
通过电压电平转接芯片实现:
GS0104电压电平转换芯片提供四路数据线,主要用于UART、I2C、SMBus、GPIO等通信接口,自动识别方向,兼容推挽输出架构和开漏输出架构,其主要特点如下:
无需数据方向控制;
推挽架构(Push-Pull)支持24Mbps数据速率,开漏架构(Open-Drain)支持2Mbps数据速率;
A侧支持1.2V~5.5V,B侧支持1.2V~5.5V;
A、B侧电源互相隔离;
无上电时序要求;
支持-40°C~+85°C。
需要注意VCCA的供电电压不能大于VCCB,即A侧接到低电压系统,B侧接到高电压系统。
输入电源:
VDD5V,固定为5V。
VCCA,根据选择的输入信号设置,如1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V。
VCCB,设置为VCCA ~ 5.5V。
输入信号:
输入信号设置为0~3.3V峰峰值的方波,频率不固定。
待测芯片的输入信号:
02
评估板测试方法及测试步骤
1、tPHL/tPLHAtoB
a. VDD5V:设置为5V,输入信号设置为0 ~ 3.3V方波,频率设置为1MHz;
b. VCCA:根据选择的输入信号设置,如1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V;
c. VCCB:设置为VCCA ~ 5.5V;
d. 插上跳线帽OEH;
e. 插上输入引脚JAn跳线帽;
f. 示波器带宽限制设置为关闭,测试输入和输出引脚的传输延迟时间;
2、tPHL/tPLHB to A
b. VCCB:根据选择的输入信号设置,如1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V;
c. VCCA:设置为1.2V ~ VCCB;
d. 插上跳线帽OEH;
e. 插上输入引脚JBn跳线帽;
3、ten
d. 插上跳线帽J11、JOE;
e. 示波器带宽限制设置为关闭,设置为上升沿触发,测试输入OE和输出引脚B1的传输延迟时间即为ten;
4、tdis
d. 插上跳线帽J11、J12、JOE;
e. 示波器带宽限制设置为关闭,设置为下降沿触发,测试输入OE和输出引脚B1的传输延迟时间即为tdis
聚洵Gainsil电平转换评估板-GS0104现可申请提供,如需申请请发邮件至sales@gainsil.com.您可以访问聚洵半导体官方网站:www.gainsil.com.选择其他产品型号或对应评估板。或者拨打+86 4000701888咨询其他相关产品信息。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
16977浏览量
350215 -
电平转换
3文章
134浏览量
33841 -
GPIO
16文章
1196浏览量
51897 -
评估板
1文章
505浏览量
29274
原文标题:聚洵Gainsil【电平转换评估板-GS0104】
文章出处:【微信号:聚洵半导体科技,微信公众号:聚洵半导体科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
