Spring赌上未来的一击,响应式的WebFlux框架更优雅
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-06-21 14:42 次阅读
Spring-webflux简介
spring-webflux是spring在5.0版本后提供的一套响应式编程风格的web开发框架。
这个框架包含了spring-framework和spring mvc,它可以运行在Netty、Undertow以及3.1版本以上的Serlvet容器上。
你可以在项目中同时使用spring-webmvc和spring-webflux,或者只用其中一个来开发web应用。
什么是“响应式”
所谓响应式,举个例子,当调用一个api获取数据时,无需阻塞等待数据返回,而是当有数据返回时会进行告知。可见响应式是非阻塞的,意味着调用方法后,CPU可以去做别的事情,当接收到数据响应时CPU再回来处理,这种方式提高了系统的吞吐量。
而响应式编程,其实是为这种异步非阻塞的流式编程制定的一套标准。流式编程已不陌生了,Java8提供的stream api就是这种风格。这套标准包括对运行环境(JVM、JavaScript)以及网络协议相关的规范。
Spring-webflux的响应式API
Spring-webflux框架是基于Reactor这个开源项目开发的。Reactor框架是跟Spring紧密配合的。
它提供了两种API类型,分别是Mono和Flux;
//Mono一般作用于单个对象
Monoperson=personDao.getPerson(personId);
//Flux一般作用于多个对象
Fluxpeople=personDao.listAllPeople();
尽管webflux框架基于Reactor,它也能与其他的响应式框架同时使用,比如RxJava。
选择Spring-webmvc还是Spring-webflux呢
这两个web框架分别代表着两种不同类型的编程流派,官方给出了一个图作为对比如下
根据官方的建议有以下几点可以作为参考:
如果你已经使用了 Spring-webmvc 进行开发,并且项目运行良好,就无需更改了;何况现在大多数的三方库都是阻塞的,并不能发挥出非阻塞的优势。
webflux 提供了相当多的选择;在服务层,可以使用(Netty, Tomcat, Jetty, Undertow, 和3.1版本以上的Servlet容器)作为web服务;在应用层,可以选择用 @Controller 定义还是使用函数编程定义;在编程风格上,可以选择用Reactor、RxJava或其他。
如果你钟爱Java8提供的lambda表达式这种轻量级、函数式的编程风格,那么建议选择用webflux;同时对于一些轻量级应用,或者复杂度比较低的微服务,建议使用webflux以便更好的进行控制。
在微服务架构中,可以将webmvc和webflux项目混合使用。两个框架都可以使用 @Controller 这种注解的方式,使得项目的重用更加容易。
评估一个项目是否应该选择webflux的最简单的方式是,依据项目中是否会使用很多的阻塞API,比如JDBC或者一些阻塞式的API就不适用与webflux项目。
如果一个webmvc项目中有很多的外部系统调用,可以试试响应式的 WebClient ,它能直接从 Controller 的方法中返回响应式结果。
响应式编程的学习路线是比较陡峭的,所以如果你身在一个大型的团队中,要考虑投入的成本;不过可以用用 WebClient 来体验下响应式编程。
Spring-webflux不仅可以支持在Tomcat、Jetty以及3.1版本以上的Servlet容器上,还能够运行在非Servlet的服务器之上,比如Netty、Undertow等。
使用Springboot构建一个webflux应用,默认就是使用Netty,因为Netty本身就是非阻塞式的实现。
并发模型
尽管webmvc和webflux都支持使用注解来定义一个Controller,但是其实现方式完全不同。
webmvc是一个Servlet应用,实现是阻塞式IO,其维护一个线程池来处理每一个用户请求,也就是当Servlet容器启动时,就会创建比如10个线程出来,因此系统吞吐量的瓶颈在于有限的连接数和阻塞的请求处理过程。
webflux可以基于netty这样的NIO网络框架,它只需要很少的几个工作线程(Event loop worker)就能够处理并响应请求。由于无需阻塞等待方法返回,CPU资源就得到了更好的利用。
webflux并不能让程序运行地更快;而是提高了并发处理请求的能力,即提高了系统吞吐量。
webflux代码示例
Talk is cheap, show me the code
下面让我们来看一下webflux的示例,总的来说使用上是非常便捷的。
我们用Springboot构建一个webflux应用非常简单,仅仅需要加入这么一个依赖
org.springframework.boot
spring-boot-starter-webflux
首先定义一个对象
publicclassPerson{
privateIntegerid;
privateIntegerage;
privateStringname;
然后定义“PersonController”,响应式风格中不再使用@RequestMapping声明地址映射了,而是通过RouterFunctions.route().GET()方法
@Configuration
publicclassPersonRouter{
@Resource
privatePersonHandlerpersonHandler;
@Bean
publicRouterFunctionpersonRoutes(){
returnRouterFunctions.route()
.GET("/person/{id}",RequestPredicates.accept(MediaType.APPLICATION_JSON),personHandler::getPerson)
.GET("/person",RequestPredicates.accept(MediaType.APPLICATION_JSON),personHandler::listPeople)
.POST("/person",personHandler::createPerson)
.build();
在PersonHandler中处理对应的HTTP请求,等同于MVC架构中的Service层
@Component
publicclassPersonHandler{
@Resource
privatePersonRepositorypersonDao;
publicMonolistPeople(ServerRequestrequest){
returnServerResponse.ok()
.contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
.body(people,Person.class);
publicMonocreatePerson(ServerRequestrequest){
Monoperson=request.bodyToMono(Person.class);
.build(personDao.savePerson(person));
publicMonogetPerson(ServerRequestrequest){
intpersonId=Integer.parseInt(request.pathVariable("id"));
returnpersonDao.getPerson(personId)
.flatMap(person->ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).bodyValue(person))
.switchIfEmpty(ServerResponse.notFound().build());
通过启动日志可以证实Spring-webflux是默认使用Netty提供HTTP服务
项目启动之后浏览器就能发现,你的Spring-webflux项目已经正常工作了。
审核编辑:刘清
  • Web服务器
  • JAVA语言
  • JDBC
  • HTTP接口
原文标题:Spring 赌上未来的一击,响应式的 WebFlux 框架更优雅,性能更强!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSM框架的源码解析与理解
    SSM框架Spring + Spring MVC + MyBatis)是种在Java开发中常用的轻量级企业级应用框架。它通过整合
    的头像 发表于 12-17 09:20 260次阅读
    SSM框架的性能优化技巧 SSM框架中RESTful API的实现
    SSM框架的性能优化技巧 SSM(Spring + Spring MVC + MyBatis)框架的性能优化是提升Java Web应用性能的关键环节。以下是
    的头像 发表于 12-17 09:10 168次阅读
    SSM框架的优缺点分析 SSM在移动端开发中的应用
    SSM框架的优缺点分析 SSM框架,即SpringSpring MVC和MyBatis的整合,是当前比较流行的Java开源框架
    的头像 发表于 12-16 18:18 465次阅读
    SSM框架在Java开发中的应用 如何使用SSM进行web开发
    。以下是对SSM框架在Java开发中的应用,以及如何使用SSM进行web开发的介绍: SSM框架的组件及其作用 SpringSpring
    的头像 发表于 12-16 17:28 473次阅读
    JavaWeb框架比较
    : 是Spring框架部分,易于与其他Spring技术(如Spring Security、Spri
    的头像 发表于 11-25 09:14 222次阅读
    Spring事务实现原理
    这些操作。 spring事务有编程式事务和声明事务两种实现方式。编程式事务是通过编写代码来管理事务的提交、回滚、以及事务的边界。这意味着开发者需要在代码中显地调用事务的开始、提交和回滚。声明
    的头像 发表于 11-08 10:10 826次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>事务实现原理
    嵌入系统的未来趋势有哪些?
    嵌入系统是指将我们的操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中,形成个专用的计算机系统。那么嵌入系统的未来趋势有哪些呢? 1. 人工智能与机器学习的整合 随着现代人工智能(AI)
    发表于 09-12 15:42
    Spring Cloud Gateway网关框架
    Spring Cloud Gateway网关框架 本软件微服务架构中采用Spring Cloud Gateway网关控制框架Spring
    的头像 发表于 08-22 09:58 494次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> Cloud Gateway网关<b class='flag-5'>框架</b>
    bootstrap框架和vue框架的区别
    响应移动优先的网页。Bootstrap的核心设计理念是“移动优先”,即优先考虑移动设备的显示效果,然后通过媒体查询等技术实现对不同设备的适配。Bootstrap提供了套丰富的CSS和JavaScript组件,可以快速实现各种
    的头像 发表于 07-11 09:55 869次阅读
    bootstrap框架介绍
    Bootstrap是个流行的前端框架,它提供了响应、移动优先的CSS和JavaScript组件,可以帮助开发者快速构建美观、功能丰富
    的头像 发表于 07-11 09:53 563次阅读
    bootstrap框架用什么软件开发
    Bootstrap是个流行的前端框架,用于快速开发响应和移动优先的Web应用程序。它提供了套预定义的CSS和JavaScript组件,
    的头像 发表于 07-11 09:50 516次阅读
    玩转Spring状态机
    说起Spring状态机,大家很容易联想到这个状态机和设计模式中状态模式的区别是啥呢?没错,Spring状态机就是状态模式的种实现,在介绍Spring状态机之前,让我们来看看设计模式中
    的头像 发表于 06-25 14:21 953次阅读
    玩转<b class='flag-5'>Spring</b>状态机
    鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
    鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相似的使用,解放双手般优雅使用注解、自动解析json
    的头像 发表于 04-12 16:58 831次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络<b class='flag-5'>框架</b>
    优雅停机是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现优雅停机
    优雅停机是什么?网上说的优雅下线、无损下线,都是个意思。
    的头像 发表于 02-20 10:00 2065次阅读
    <b class='flag-5'>优雅</b>停机是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现<b class='flag-5'>优雅</b>停机
    Spring事务传播性的相关知识
    本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
    的头像 发表于 01-10 09:29 447次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>事务传播性的相关知识
