**CDC(Clock Domain Conversion)**跨时钟域分单bit和多bit传输,其中:
1. 单bit(慢时钟域到快时钟域) :用快时钟打两拍,直接采一拍大概率也是没问题的,两拍的主要目的是消除亚稳态;
其中:
(1)为了更长的平均无故障时间 MTBF( Mean Time Between Failures), 需要配合一个 ASYNC_REG 的约束 ,把用作简单同步器的多个寄存器放入同一个 SLICE,以降低走线延时的不一致和不确定性。
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg rst_reg_0;
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg rst_reg_1;
(2)或者:直接在约束文件里进行约束
set_property ASYNC_REG TRUE [get_cells [list rst_reg_0 rst_reg_1]]
2. 单bit(快时钟域到慢时钟域) :握手(脉冲展宽)、异步FIFO、异步双口RAM;快时钟域的信号脉宽较窄,慢时钟域不一定能采到,可以通过握手机制让窄脉冲展宽,慢时钟域采集到信号后再“告诉”快时钟域已经采集到信号,确保能采集到;
3. 多bit跨时钟域 : 异步FIFO 、异步双口RAM、握手、格雷码;
(1)使用异步FIFO的IP
实际上是用 FPGA 内部的 BRAM 来搭建,所有的控制逻辑都在 BRAM 内部,是推荐的 FIFO 实现方式。
时序约束简单,进行时序例外约束, 只需要 set_clock_groups 将读写时钟约束为异步时钟组即可 ,简单高效。
set_property -asynchronous -group [get_clocks write_clock] \\
-group [get_clocks read_clock]
(2)自己写外部控制逻辑的FIFO
格雷码做异步 FIFO 的跨时钟域处理,计数器和读写控制逻辑在 BRAM 或者 RAM 的外部,除了代码的合理设计以外,还需要进行额外的时序例外约束,不能简单使用 set_clock_groups 约束异步时钟组,还需要考虑外部的读写逻辑的约束。
Xilinx建议这里设置set_max_delay来约束跨时钟域路径,约束的原则是:最大路径延时等于或者略小于目的时钟的一个周期。
写逻辑从cell1到cell2的约束中,cell2的驱动时钟周期为5,如下所示,读逻辑约束进行相应约束。
set_max_delay 5 –from [get_cells cell1] –to [get_cells cell2] –datapath_only
多bit中,强烈推荐使用异步FIFO的IP来实现 ,我在实际工程中使用多次,简单方便。
FPGA设计
9文章
428浏览量
26665 -
RAM
8文章
1369浏览量
115107 -
CDC
57浏览量
17875 -
同步器
1文章
98浏览量
14730 -
FIFO存储
103浏览量
6045
XDC路径的鉴别、分析和约束方法
![XDC路径的鉴别、分析和<b class='flag-5'>约束</b>方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EB/wKgZomUMQUCAFB7bAAAVIcTDi_U639.png)
