电力标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。我公司依据此标准研制的HNDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。
该接地引下线导通测试仪操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
产品特征
1、电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果
2、抗干扰能力强:本接地引下线导通测试仪在严重干扰条件下,液晶显示屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好
3、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能
4、携带方便:采用便携式设计,体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性
5、操作简单:只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好。
产品别称
接地引下线测试仪、接地引下线导通测试仪、接地导通测试仪、智能型接地引下线导通测试仪
技术参数
1、输出电流: 10A (可定制1A、2A、5A)
2、测量范围:1-2000 mΩ;
3、分辨率:1mΩ
4、测量精度:±(0.5%+2d);
5、测量半径:50米;
6、显示方式:LCD背光显示;
7、工作方式: 连续;
8、工作温度: -10℃~+40℃;
9、相对 湿度 ≤90% 无结露
10、工作电源 外接AC220V;
11、体 积 290mm×260mm×100mm;
12、重量:5kg
武汉华能联创电气有限公司还定制20A导通仪,技术交流,禁止转载。
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
3700浏览量
54777 -
lcd
34文章
4414浏览量
167137 -
接地
7文章
757浏览量
45630 -
导通电阻
348浏览量
19774
