AS608指纹识别模块简介
CHANBAEK 来源:物联网知识 作者:跋扈洋 2023-06-21 15:08 次阅读
一、 简介
AS608 指纹识别模块主要是指采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识别芯片 而做成的指纹模块,模块厂商只是基于该芯片设计外围电路,集成一个可供2次开发的指纹模块;所以,只要是基于AS608芯片的指纹模块,其控制电路及控制协议几乎是一样的,只是厂家和性能不同而已。
三、 AS608模块引脚描述
Vi 模块电源正输入端。
Tx 串行数据输出。TTL 逻辑电平
Rx 串行数据输入。TTL 逻辑电平
GND 信号地。内部与电源地连接
WAK 感应信号输出,默认高电平有效
(用户可读取状态引脚(WAK)判断有无手指按下)
Vt 触摸感应电源输入端,.3v 供电
U+ USB D+
U- USB D-
四、开发流程
程序
AS608.H
#ifndef __AS608_H
  #define __AS608_H
  #include < stdio.h >
  #include "stm32f10x.h"
  #define AS608_USER     1
  #define PS_Sta   PAin(6)//读指纹模块状态引脚
  #define CharBuffer1 0x01
  #define CharBuffer2 0x02
  extern u32 AS608Addr;//模块地址
  typedef struct
    u16 pageID;//指纹ID
    u16 mathscore;//匹配得分
}SearchResult;
  typedef struct
    u16 PS_max;//指纹最大容量
    u8  PS_level;//安全等级
  u32 PS_addr;
    u8  PS_size;//通讯数据包大小
    u8  PS_N;//波特率基数N
}SysPara;
  void PS_StaGPIO_Init(void);//初始化PA6读状态引脚
  u8 PS_GetImage(void); //录入图像
  u8 PS_GenChar(u8 BufferID);//生成特征
  u8 PS_Match(void);//精确比对两枚指纹特征
  u8 PS_Search(u8 BufferID,u16 StartPage,u16 PageNum,SearchResult *p);//搜索指纹
  u8 PS_RegModel(void);//合并特征(生成模板)
  u8 PS_StoreChar(u8 BufferID,u16 PageID);//储存模板
  u8 PS_DeletChar(u16 PageID,u16 N);//删除模板
u8 PS_Empty(void);//清空指纹库
  u8 PS_WriteReg(u8 RegNum,u8 DATA);//写系统寄存器
  u8 PS_ReadSysPara(SysPara *p); //读系统基本参数
  u8 PS_SetAddr(u32 addr);  //设置模块地址
  u8 PS_WriteNotepad(u8 NotePageNum,u8 *content);//写记事本
u8 PS_ReadNotepad(u8 NotePageNum,u8 *note);//读记事
  u8 PS_HighSpeedSearch(u8 BufferID,u16 StartPage,u16 PageNum,SearchResult *p);//高速搜索
  u8 PS_ValidTempleteNum(u16 *ValidN);//读有效模板个数
  u8 PS_HandShake(u32 *PS_Addr); //与AS608模块握手
  const char *EnsureMessage(u8 ensure);//确认码错误信息解析
  #endif
AS608.C
#include < string.h >
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "as608.h"
u32 AS608Addr = 0XFFFFFFFF; //默认
//初始化PA6为下拉输入
//读摸出感应状态(触摸感应时输出高电平信号)
  RCC- >APB1ENR |= 1< < 2;//使能PORTA时钟
  GPIOA- >CRL &=0XF0FFFFFF;//复位PA6
  GPIOA- >CRL |=0X08000000;//输入模式,默认下拉
  GPIOA- >ODR &=~(1< < 6);//下拉
//串口发送一个字节
static void MYUSART_SendData(u8 data)
  while((USART2- >SR&0X40)==0);
  USART2- >DR = data;
//发送包头
static void SendHead(void)
  MYUSART_SendData(0xEF);
  MYUSART_SendData(0x01);
//发送地址
static void SendAddr(void)
  MYUSART_SendData(AS608Addr >>24);
  MYUSART_SendData(AS608Addr >>16);
  MYUSART_SendData(AS608Addr >>8);
  MYUSART_SendData(AS608Addr);
//发送包标识,
static void SendFlag(u8 flag)
  MYUSART_SendData(flag);
//发送包长度
static void SendLength(int length)
  MYUSART_SendData(length >>8);
  MYUSART_SendData(length);
//发送指令码
static void Sendcmd(u8 cmd)
  MYUSART_SendData(cmd);
//发送校验和
static void SendCheck(u16 check)
  MYUSART_SendData(check >>8);
  MYUSART_SendData(check);
//判断中断接收的数组有没有应答包
//waittime为等待中断接收数据的时间(单位1ms)
//返回值:数据包首地址
static u8 *JudgeStr(u16 waittime)
  char *data;
  u8 str[8];
  str[0]=0xef;str[1]=0x01;str[2]=AS608Addr >>24;
  str[3]=AS608Addr >>16;str[4]=AS608Addr >>8;
  str[5]=AS608Addr;str[6]=0x07;str[7]='\\0';
  USART2_RX_STA=0;
  while(--waittime)
    delay_ms(1);
    if(USART2_RX_STA&0X8000)//接收到一次数据
      USART2_RX_STA=0;
      data=strstr((const char*)USART2_RX_BUF,(const char*)str);
      if(data)
        return (u8*)data;
  return 0;
//录入图像 PS_GetImage
//功能:探测手指,探测到后录入指纹图像存于ImageBuffer。
//模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendFlag(0x01);//命令包标识
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x01);
  temp =  0x01+0x03+0x01;
  SendCheck(temp);
  data=JudgeStr(2000);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//生成特征 PS_GenChar
//功能:将ImageBuffer中的原始图像生成指纹特征文件存于CharBuffer1或CharBuffer2
//参数:BufferID -- > charBuffer1:0x01  charBuffer1:0x02
//模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x04);
  Sendcmd(0x02);
  MYUSART_SendData(BufferID);
  temp = 0x01+0x04+0x02+BufferID;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//精确比对两枚指纹特征 PS_Match
//功能:精确比对CharBuffer1 与CharBuffer2 中的特征文件
//模块返回确认字
u8 PS_Match(void)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x03);
  temp = 0x01+0x03+0x03;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//搜索指纹 PS_Search
//功能:以CharBuffer1或CharBuffer2中的特征文件搜索整个或部分指纹库.若搜索到,则返回页码。
//参数:  BufferID @ref CharBuffer1  CharBuffer2
//说明:  模块返回确认字,页码(相配指纹模板)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x08);
  Sendcmd(0x04);
  MYUSART_SendData(StartPage >>8);
  MYUSART_SendData(StartPage);
  MYUSART_SendData(PageNum >>8);
  MYUSART_SendData(PageNum);
  temp = 0x01+0x08+0x04+BufferID
  +(StartPage >>8)+(u8)StartPage
  +(PageNum >>8)+(u8)PageNum;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure = data[9];
    p- >pageID   =(data[10]< < 8)+data[11];
    p- >mathscore=(data[12]< < 8)+data[13];
  else
    ensure = 0xff;
  return ensure;
//合并特征(生成模板)PS_RegModel
//功能:将CharBuffer1与CharBuffer2中的特征文件合并生成 模板,结果存于CharBuffer1与CharBuffer2
//说明:  模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x05);
  temp = 0x01+0x03+0x05;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//储存模板 PS_StoreChar
//功能:将 CharBuffer1 或 CharBuffer2 中的模板文件存到 PageID 号flash数据库位置。
//参数:  BufferID @ref charBuffer1:0x01  charBuffer1:0x02
//       PageID(指纹库位置号)
//说明:  模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x06);
  Sendcmd(0x06);
  MYUSART_SendData(PageID >>8);
  MYUSART_SendData(PageID);
  temp = 0x01+0x06+0x06+BufferID
  +(PageID >>8)+(u8)PageID;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//删除模板 PS_DeletChar
//功能:  删除flash数据库中指定ID号开始的N个指纹模板
//参数:  PageID(指纹库模板号),N删除的模板个数。
//说明:  模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x07);
  Sendcmd(0x0C);
  MYUSART_SendData(N >>8);
  MYUSART_SendData(N);
  temp = 0x01+0x07+0x0C
  +(N >>8)+(u8)N;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//清空指纹库 PS_Empty
//功能:  删除flash数据库中所有指纹模板
//参数:  无
//说明:  模块返回确认字
u8 PS_Empty(void)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x0D);
  temp = 0x01+0x03+0x0D;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//写系统寄存器 PS_WriteReg
//功能:  写模块寄存器
//参数:  寄存器序号RegNum:4\\5\\6
//说明:  模块返回确认字
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x05);
  Sendcmd(0x0E);
  MYUSART_SendData(RegNum);
  MYUSART_SendData(DATA);
  temp = RegNum+DATA+0x01+0x05+0x0E;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  if(ensure==0)
    printf("\\r\\n设置参数成功!");
  else
    printf("\\r\\n%s",EnsureMessage(ensure));
  return ensure;
//读系统基本参数 PS_ReadSysPara
//功能:  读取模块的基本参数(波特率,包大小等)
//参数:  无
//说明:  模块返回确认字 + 基本参数(16bytes)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x0F);
  temp = 0x01+0x03+0x0F;
  SendCheck(temp);
  data=JudgeStr(1000);
  if(data)
    ensure = data[9];
    p- >PS_max = (data[14]< < 8)+data[15];
    p- >PS_level = data[17];
    p- >PS_addr=(data[18]< < 24)+(data[19]< < 16)+(data[20]< < 8)+data[21];
    p- >PS_size = data[23];
    p- >PS_N = data[25];
  else
    ensure=0xff;
  if(ensure==0x00)
    printf("\\r\\n模块最大指纹容量=%d",p- >PS_max);
    printf("\\r\\n对比等级=%d",p- >PS_level);
    printf("\\r\\n地址=%x",p- >PS_addr);
    printf("\\r\\n波特率=%d",p- >PS_N*9600);
  else
  return ensure;
//设置模块地址 PS_SetAddr
//功能:  设置模块地址
//参数:  PS_addr
//说明:  模块返回确认字
u8 PS_SetAddr(u32 PS_addr)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x07);
  Sendcmd(0x15);
  MYUSART_SendData(PS_addr >>24);
  MYUSART_SendData(PS_addr >>16);
  MYUSART_SendData(PS_addr >>8);
  MYUSART_SendData(PS_addr);
  temp = 0x01+0x07+0x15
  +(u8)(PS_addr >>24)+(u8)(PS_addr >>16)
  +(u8)(PS_addr >>8) +(u8)PS_addr;
  SendCheck(temp);
  AS608Addr=PS_addr;//发送完指令,更换地址
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
    AS608Addr = PS_addr;
  if(ensure==0x00)
    printf("\\r\\n设置地址成功!");
  else
  return ensure;
//功能:模块内部为用户开辟了256bytes的FLASH空间用于存用户记事本,
//  该记事本逻辑上被分成 16 个页。
//参数:  NotePageNum(0~15),Byte32(要写入内容,32个字节)
//说明:  模块返回确认字
u8 PS_WriteNotepad(u8 NotePageNum,u8 *Byte32)
  u16 temp;
  u8  ensure,i;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(36);
  Sendcmd(0x18);
  MYUSART_SendData(NotePageNum);
  for(i=0;i< 32;i++)
     MYUSART_SendData(Byte32[i]);
     temp += Byte32[i];
  temp =0x01+36+0x18+NotePageNum+temp;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//读记事PS_ReadNotepad
//功能:读取FLASH用户区的128bytes数据
//说明:  模块返回确认字+用户信息
u8 PS_ReadNotepad(u8 NotePageNum,u8 *Byte32)
  u16 temp;
  u8  ensure,i;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x04);
  Sendcmd(0x19);
  temp = 0x01+0x04+0x19+NotePageNum;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
    for(i=0;i< 32;i++)
      Byte32[i]=data[10+i];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//高速搜索PS_HighSpeedSearch
//功能:以 CharBuffer1或CharBuffer2中的特征文件高速搜索整个或部分指纹库。
//      若搜索到,则返回页码,该指令对于的确存在于指纹库中 ,且登录时质量
//      很好的指纹,会很快给出搜索结果。
//参数:  BufferID, StartPage(起始页),PageNum(页数)
//说明:  模块返回确认字+页码(相配指纹模板)
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x08);
  Sendcmd(0x1b);
  temp = 0x01+0x08+0x1b+BufferID
  SendCheck(temp);
   if(data)
    ensure=data[9];
    p- >pageID   =(data[10]< < 8) +data[11];
    p- >mathscore=(data[12]< < 8) +data[13];
  else
    ensure=0xff;
  return ensure;
//读有效模板个数 PS_ValidTempleteNum
//功能:读有效模板个数
//参数: 无
//说明: 模块返回确认字+有效模板个数ValidN
  u16 temp;
  u8  ensure;
  u8  *data;
  SendHead();
  SendAddr();
  SendLength(0x03);
  Sendcmd(0x1d);
  temp = 0x01+0x03+0x1d;
  SendCheck(temp);
  if(data)
    ensure=data[9];
    *ValidN = (data[10]< < 8) +data[11];
  else
    ensure=0xff;
  if(ensure==0x00)
    printf("\\r\\n有效指纹个数=%d",(data[10]< < 8)+data[11]);
  else
  return ensure;
//与AS608握手 PS_HandShake
//参数: PS_Addr地址指针
//说明: 模块返新地址(正确地址)
  SendHead();
  SendAddr();
  MYUSART_SendData(0X01);
  MYUSART_SendData(0X00);
  delay_ms(200);
  if(USART2_RX_STA&0X8000)//接收到数据
    if(//判断是不是模块返回的应答包
          USART2_RX_BUF[0]==0XEF
        &&USART2_RX_BUF[1]==0X01
        &&USART2_RX_BUF[6]==0X07
        *PS_Addr=(USART2_RX_BUF[2]< < 24) + (USART2_RX_BUF[3]< < 16)
                +(USART2_RX_BUF[4]< < 8) + (USART2_RX_BUF[5]);
        USART2_RX_STA=0;
        return 0;
    USART2_RX_STA=0;
  return 1;
//模块应答包确认码信息解析
//功能:解析确认码错误信息返回信息
//参数: ensure
  const char *p;
  switch(ensure)
    case  0x00:
      p="OK";break;
    case  0x01:
      p="数据包接收错误";break;
    case  0x02:
      p="传感器上没有手指";break;
    case  0x03:
      p="录入指纹图像失败";break;
    case  0x04:
      p="指纹图像太干、太淡而生不成特征";break;
    case  0x05:
      p="指纹图像太湿、太糊而生不成特征";break;
    case  0x06:
      p="指纹图像太乱而生不成特征";break;
    case  0x07:
      p="指纹图像正常,但特征点太少(或面积太小)而生不成特征";break;
    case  0x08:
      p="指纹不匹配";break;
    case  0x09:
      p="没搜索到指纹";break;
    case  0x0a:
      p="特征合并失败";break;
    case  0x0b:
      p="访问指纹库时地址序号超出指纹库范围";
    case  0x10:
      p="删除模板失败";break;
    case  0x11:
      p="清空指纹库失败";break;
    case  0x15:
      p="缓冲区内没有有效原始图而生不成图像";break;
    case  0x18:
      p="读写 FLASH 出错";break;
    case  0x19:
      p="未定义错误";break;
    case  0x1a:
      p="无效寄存器号";break;
    case  0x1b:
      p="寄存器设定内容错误";break;
    case  0x1c:
      p="记事本页码指定错误";break;
    case  0x1f:
      p="指纹库满";break;
    case  0x20:
      p="地址错误";break;
    default :
      p="模块返回确认码有误";break;
 return p;
刷指纹
void press_FR(void)
  SearchResult seach;
  u8 ensure;
  ensure=PS_GetImage();
  if(ensure==0x00)//获取图像成功
    ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);
    if(ensure==0x00) //生成特征成功
      ensure=PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,300,&seach);
      if(ensure==0x00)//搜索成功
        printf("search the fingerprint successfully\\n");//搜索指纹成功
        printf("Match ID:%d  Match score:%d\\n",seach.pageID,seach.mathscore);//显示匹配指纹的ID和分数
        if(seach.pageID==0)
          LED=0;
      else
        printf("%c",ensure);
          LED=1;
    else
   delay_ms(1000);//延时后清除显示
   printf("\\n");
录入指纹
void Add_FR(void)
  u8 i=0,ensure ,processnum=0;
  u16 ID;
  while(1)
    switch (processnum)
      case 0:
        i++;
        printf("please finger\\n");   //请按手指
        ensure=PS_GetImage();//录入图像返回字
        if(ensure==0x00)
          ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征
          if(ensure==0x00)
            printf("zhengque\\n");//指纹正确
            i=0;
            processnum=1;//跳到第二步
          else printf("%c\\n",ensure);
        break;
      case 1:
        i++;
         printf("please click on the finger\\n");//再按一次手指
        if(ensure==0x00)
          ensure=PS_GenChar(CharBuffer2);//生成特征
          if(ensure==0x00)
            printf("Fingerprint right\\n");//指纹正确
            i=0;
            processnum=2;//跳到第三步
          }else
        }else
        break;
      case 2:
        printf("comparing two fingerprints\\n");   //对比两次指纹
        ensure=PS_Match();//精确比对两枚指纹特征返回字
        if(ensure==0x00)
          printf("Two fingerprints is the same\\n");//两次指纹是一样的
          processnum=3;//跳到第四步
        else
          printf("Comeparative failure,please press fingers again\\n");//对比失败,请重新按手指
          i=0;
          processnum=0;//跳回第一步
        delay_ms(1000);
        break;
      case 3:
        printf("generate a fingerprint template\\n");//产生一个指纹模板
        ensure=PS_RegModel();
        if(ensure==0x00)
          printf("generate a fingerprint template is successful\\n");//生成指纹模板成功
          processnum=4;//跳到第五步
        }else {processnum=0;printf("%c",ensure);}
        delay_ms(1000);
        break;
      case 4:
        printf("input the ID and press Enter to save\\n");//输入ID并按“Enter”保存
        printf("0=< ID <=299\\n");
        do
          ID++;
        while(!(ID< 300));//输入DI必须小于300
        ensure=PS_StoreChar(CharBuffer2,ID);//储存模板
        if(ensure==0x00)
          printf("Add the fingerprint successfully\\n");//添加指纹成功
          PS_ValidTempleteNum(&ValidN);//读库指纹个数
          printf("%d\\n",AS608Para.PS_max-ValidN);//显示剩余指纹个数
          delay_ms(1500);//延时后清除显示
          printf ("\\n");
          return ;
        }else {processnum=0; printf("%c\\n",ensure);}
        break;
    delay_ms(800);
    if(i==5)//超过5次没有按手指则退出
      printf("\\n");
      break;
  • 模块
  • 控制电路
  • 指纹识别
  • 引脚
    AS608指纹识别模块
    请问AS608指纹识别模块,在断电之后还保持着之前录入的指纹吗?下一次通电是不是不需要再次录入指纹了?
    发表于 04-13 17:01
    AS608指纹考勤系统上位机工作统计
    `1、特性参数ATK-AS608 指纹识别模块是 ALIENTEK 推出的一款高性能的光学指纹识别模块。ATK-AS
    发表于 03-06 12:21
    怎样去开发一种AS608指纹模块
    AS608指纹模块于51单片机的二次开发前言提要一、初识AS608:二、设计1.思路2.上原理图:3.程序设计中需要注意的几个点:串口:总结前言提要记得好久之前听老师说:你们有一个学姐
    发表于 07-13 07:32
    求一种指纹识别方案
    简单了解下指纹识别吧。1、51单片机AS608指纹识别解决方案本设计是基于STC89C52单片机的指纹识别设计,采用AS608
    发表于 07-21 09:08
    基于STC89C52单片机的指纹识别设计资料分享
    本设计是基于STC89C52单片机的指纹识别设计,采用AS608指纹模块做为传感器,LCD1602显示屏显示信息。具有指纹添加,
    发表于 11-10 06:51
    怎样去设计一种基于stm32VE的AS608指纹解锁模块
    基于stm32VE的AS608指纹解锁模块是怎样工作的?怎样去设计一种基于stm32VE的AS608指纹解锁
    发表于 02-14 07:58
    如何去实现基于AS608指纹+STM32串口通信的指纹录入设计呢
    AS608指纹识别模块是什么?如何去实现基于AS608指纹+STM32串口通信的指纹录入设计呢?
    发表于 02-18 06:37
    请问怎样将as608指纹采集模块指纹图像传到电脑里面?
    发表于 06-05 15:08
    ATK-AS608指纹识别模块用户手册资料免费下载
    ) 的 AS608 指纹识别芯片。芯片内置 DSP 运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采集图像并识别指纹特征。
    发表于 06-10 08:00 78次下载
    ATK-AS<b class='flag-5'>608</b><b class='flag-5'>指纹识别</b><b class='flag-5'>模块</b>用户手册资料免费下载
    ATK-AS608指纹识别模块测试实验的程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ATK-AS608指纹识别模块测试实验的程序和工程文件免费下载。
    发表于 01-19 17:26 57次下载
    基于51单片机AS608指纹自动识别电路设计(毕业设计)
    发表于 11-05 09:21 46次下载
    基于51单片机<b class='flag-5'>AS608</b><b class='flag-5'>指纹</b>自动<b class='flag-5'>识别</b>电路设计(毕业设计)
    ATK-AS608 指纹识别模块常见问题和疑问
    最近在做一个项目,要用到AS608指纹识别模块,当软硬件联调的时候,直接就是一个Docking failure,也查了一些资料和例子。这种情况就是单片机和指纹识别
    发表于 01-12 20:19 27次下载
    ATK-AS<b class='flag-5'>608</b> <b class='flag-5'>指纹识别</b><b class='flag-5'>模块</b>常见问题和疑问
    一文详解AS608指纹识别模块
    AS608 指纹识别模块主要是采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识
    的头像 发表于 04-14 14:53 2.8w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>AS608</b><b class='flag-5'>指纹识别</b><b class='flag-5'>模块</b>
    AS608指纹模块使用说明
    AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体
    的头像 发表于 08-24 12:21 4094次阅读
    <b class='flag-5'>AS608</b><b class='flag-5'>指纹</b><b class='flag-5'>模块</b>使用说明
    基于CW32的AS608指纹模块的应用
    的头像 发表于 08-28 11:30 1541次阅读
    基于CW32的<b class='flag-5'>AS608</b><b class='flag-5'>指纹</b><b class='flag-5'>模块</b>的应用
