STM32系列里RTC的亚秒特性及功能(上)
麦辣鸡腿堡 来源:茶话MCU 作者:茶话MCU 2023-06-21 15:53 次阅读
绝大多数STM32系列里的RTC都具有亚秒【或称子秒】计数单元。为了了解亚秒特性及功能,不妨先看RTC的功能框图。本文中的有关截图若无特别说明均来自STM32L4系列参考手册。
RTC的时钟源【RTCCLK】可以是LSE、LSI或者HSE/32,由RTCCLK最终变成日历的秒脉冲驱动信号经过了2次分频。先经过上图中A处的异步分频单元,默认分频系数是128,形成ck_apre时钟,默认情况下该时钟频率为256Hz;然后该时钟脉冲来到图中B处的同步分频单元,默认分频系数为256,最终形成1Hz的秒脉冲【ck_spre】到日历单元。关于两分频单元分频系数的配置,通过对RTC_PRER寄存器的相关位编程实现。
其中异步分频系数配置位【PREDIV_A】有7位,同步分频系数【PREDIV_S】有15位。另外,同步分频单元还包括采用向下计数方式的亚秒计数器,它基于异步分频后的时钟ck_apre进行计数,溢出时的重装值等于PREDIV_S。一般来讲,它的一个计数周期就是1s,其计数分辨率或精度为【1/(PREDIV_S+1)】秒。与之配套的亚秒寄存器,实时记录亚秒计数器的计数值,有效数据位乃16位,比PREDIV_S多1位,多出的1位另有它用,此处不表。
显然,当有了这个亚秒计数器后,我们就可以获得少于1秒的时间,或说秒的小数部分---亚秒,其精度由同步分频系数PREDIV_S决定,某时刻的亚秒数通过亚秒寄存器获取,对应的亚秒时间可以通过上图中第2个红色方框内的算式求得【提醒:亚秒计数器采用向下计数方式】。
关于RTC的亚秒概念及基本特性就介绍到这里。稍微小结下:
1、亚秒是对少于1秒的时间称谓,范围在0到1秒,并非固定的值;
2、亚秒精度【分辨率】可调,由PREDIV_S参数决定,即【1/(PREDIV_S+1)】秒;
3、亚秒寄存器【RTC_SSR】实时记录亚秒计数器的值,具体由 SS [15:0]体现;
4、亚秒时间通过算式(PREDIV_S- SS/ (PREDIV_S+1)求得;
我们知道RTC除了提供基本的日历功能外,还有很好的低功耗特性,常用于低功耗的唤醒。有些低功耗应用场合,虽然系统需要周期性的唤醒,但对唤醒周期的一致性要求往往并不严格、很多时候的周期值往往远达不到秒级,比方在10个毫秒上下、几十个毫秒左右、100毫秒量级不等。像这种场合,我们可以考虑使用RTC的亚秒特性和ALARM功能实现周期性唤醒。
假设某STM32用户有这样的需求,他的系统涉及低功耗,需要周期性地做休眠与唤醒的切换。他希望系统进入休眠后每隔50±20ms的时间范围内被唤醒,唤醒后做些基本的检测处理后又进入休眠。要实现这个需求,对于很多带LPTIM的STM32系列也很方便实现。
不过,今天主要想聊聊如何通过RTC来实现该需求。了解STM32的RTC的人可能知道,RTC模块往往还自带一个专门的16位向下计数的唤醒定时器,即下面RTC局部框图中红框所在单元。我这里要分享的也不是这个专用唤醒定时器,而是想基于ALARM事件和亚秒特性来实现上面需求。
对于RTC的ALARM功能我们都不陌生,即先预设需要ALARM的时间点,当日历时间跟设定的ALARM时间匹配时就可以触发ALARM事件及中断。对于ALARM时间点的报警条件可以有很多灵活的组合配置,比方我们可以设置在某月某日某时某分某秒ALARM,也可以设置在某分某秒ALARM,其它不关心,或者仅设置在某个亚秒时刻ALARM,其它不关心。
上图中四种ALARM设置,灰色部分表示不关心项,即不参与日历值与ALARM设定值相关项的比较。这里分别表示的警情时刻是:
第一种,只要日历中跟ALARM设置的时、分、秒匹配时报警,其它不关心;
第二种,只要日历中跟ALARM设置的分值、秒值匹配时报警,其它不关心;
第三种,只要日历中跟ALARM设置的秒值和亚秒低3位值匹配时报警,其它不关心;
第四种,只要日历中跟ALARM设置的亚秒的低4位值匹配时报警,其它不关心;
  • STM32
  • 控制
  • RTC
    RTC
    转:STM32CubeMX系列教程13:实时时钟(RTC)
    和 31 天。只要芯片的备用电源一直供电,RTC的时间会一直走。2.新建工程本章程序在串口printf工程的基础修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。点击STM32F7
    发表于 07-06 16:53
    STM32RTC该怎么配置
    RTC实时时钟部分,之前也是有讲到过的。Hi3516A开发–RTC电路接下来看一下STM32RTC该怎么配置一、
    发表于 08-11 08:59
    关于RTC中断功能
    RTC(Real Time Clock)是实时时钟的意思,它其实和TIM有点类似,也是利用计数的原理,选择RTC时钟源,再进行分频,到达计数的目的。该文主要讲述关于RTC中断
    发表于 08-13 06:57
    关于RTC中断功能
    Ⅰ、概述RTC(Real Time Clock)是实时时钟的意思,它其实和TIM有点类似,也是利用计数的原理,选择RTC时钟源,再进行分频,到达计数的目的。该文主要讲述关于RTC
    发表于 08-16 08:19
    STM32CubeMX RTC简介
    和 31 天。只要芯片的备用电源一直供电,RTC的时间会一直走。STM32RTC 外设(Real Tim
    发表于 08-18 06:37
    具有带32位唤醒计数器的RTC的超低MCU有哪些
    我目前正在使用 STM32WLE5CC MCU,它具有带 32 位唤醒计数器的 RTC 的强大功能,但我的其他非 lorawan 项目需
    发表于 12-02 06:14
    RTC不均匀
    STM32F103RCT6的RTC不均匀
    发表于 12-07 18:13 0次下载
    STM32F10x _RTC中断
    STM32F10x_RTC中断
    的头像 发表于 03-25 11:39 3329次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>F10x _<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>秒</b>中断
    STM32开发 -- RTC详解
    发表于 11-30 13:06 27次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>开发 -- <b class='flag-5'>RTC</b>详解
    STM32CubeMX学习笔记(14)——RTC实时时钟使用
    包含二进码十进数格式 (BCD) 的、分钟、小时( 12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的值。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。只要芯片的备用电
    发表于 12-05 21:06 13次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>CubeMX学习笔记(14)——<b class='flag-5'>RTC</b>实时时钟使用
    STM32CubeMX | 基于STM32使用HAL库驱动RTC时钟及闹钟功能
    STM32使用HAL库驱动RTC时钟及闹钟功能目录STM32使用HAL库驱动RTC时钟及闹钟功能
    发表于 12-06 09:21 52次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>CubeMX | 基于<b class='flag-5'>STM32</b>使用HAL库驱动<b class='flag-5'>RTC</b>时钟及闹钟<b class='flag-5'>功能</b>
    STM32片内RTC特性以及应用演示的分享
    绝大多数STM32系列RTC都具有【或称子
    的头像 发表于 04-15 11:27 2957次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>片内<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>亚</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>特性</b>以及应用演示的分享
    STM32片内RTC特性的应用示例(
    的头像 发表于 04-30 16:28 1031次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>片内<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>亚</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>特性</b>的应用示例(<b class='flag-5'>上</b>)
    STM32片内RTC特性的应用示例(下)
    这个专用唤醒定时器,而是想基于ALARM事件和特性来实现上面需求。 对于RTC的ALARM功能我们都不陌生,即先预设需要ALARM的时间
    的头像 发表于 04-30 16:32 1777次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>片内<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>亚</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>特性</b>的应用示例(下)
    STM32系列RTC特性功能(下)
    ,就这样延续下去。 这样操作也是可以的,即每次在ALARM中断修改新的ALARM时间点。下图是对ALARM值进行编程的流程【设置时先要关闭ALARM,修改ALARM值后再手动开启ALARM单元】: 不过,结合眼前的应用需求,我们可以不使用上面的做法,而是巧妙地使用RTC
    的头像 发表于 06-21 15:56 1583次阅读
