充电倍率对锂离子电池过充产气的影响
冬至子 来源:元能科技 作者:元能科技 2023-06-21 16:50 次阅读
电解液是锂离子电池的四大主材之一,它对锂离子电池过充过程中的产气有重要影响,选择合适的电解液配方可以不断修复电池在循环过程中的SEI破损,保持电极材料的结构稳定性,从而维持电芯容量和动力学性能。从溶剂、锂盐、添加剂的角度去提升电解液在使用过程的安全性是目前电解液研究的重要方向。
由于每种电解液成分都有各自的电化学反应电位,若达到该电位则会发生电化学反应,同时伴随有一定量的气体产生,导致电芯体积膨胀,甚至发生爆炸 ^1-3^ 。过充时电池的电压较高,较易引起电解液中溶剂和添加剂的分解,造成产气,但不同的充电倍率会对产气起始电位和产气量有影响,本文采用原位体积监控仪(GVM),对钴酸锂/石墨电芯(理论容量1000mAh)进行不同充电倍率条件下(0.5C/1.0C/2.0C/3.0C)的原位过充体积测试,对比分析电芯产气行为。
图1 . 锂离子电池失效模式示意图
1.实验设备:型号GVM2200(IEST元能科技),测试温度范围20℃~85℃,支持双通道(2个电芯)同步测试。
2.测试方法: 对电芯进行初始称重m 0 ,将待测电芯放入设备对应通道,开启MISG软件,设置各通道对应电芯编号和采样频率参数,软件自动读取体积变化量,测试温度,电流,电压,容量等数据。
1.充放电曲线和体积变化曲线分析
电芯的体积变化曲线与电压及微分容量曲线如图3(a)(b)(c)所示。采用不同的充电倍率对电芯进行恒流过充至5V,从图3(a)可看出,随着充电倍率的增大,电芯过充至5V时对应的充电容量减小,且0.5C和1.0C对应的体积变化曲线会在电压接近5V时出现明显的拐点,产气量急剧增加。从图3(b)中的微分容量曲线可看出,随着充电倍率的增加,在位置①和位置②处的两组脱嵌锂的峰位逐渐右移,说明极化逐渐增大。图3(c)是体积变化量曲线对电压进行微分后的曲线,可看出大约有3个产气峰,而2.0C和3.0C的两组曲线在第③个位置几乎无明显的峰出现。
图3. 电芯在4种倍率下充放电曲线(a);微分容量曲线(b);微分体积变化量曲线(c)
2.电芯容量及产气电压分析
不同倍率下的电芯充电容量和产气曲线拐点电压信息如表1和图4所示。随着充电倍率的增大,电芯的充电容量逐渐减小,且倍率从2C增大至3C时,容量的衰减速率也增大。从电芯的产气量曲线可看出,在小倍率0.5C时的产气量显著大于1C以上的倍率对应的产气量。对比分析容量衰减曲线和产气量衰减曲线可看出,随着充电倍率的增大,导致电芯容量衰减的主要原因并不是产气量的增加,有可能是由于倍率增大使得电芯极化增大,从而造成锂离子的脱嵌更加困难。从体积变化量的微分曲线上可看出,三组产气峰的对应电压均随着倍率的增大而右移,当倍率为3.0C时,没有出现第三个产气峰,说明电芯极化的增大提升了电解液成份的分解电压,使得电芯整体产气更少。
表1.不同倍率对应的电芯充电容量及产气相关信息
图4 .不同倍率下的容量及产气量和产气电压分析曲线
本文采用一种可控温双通道原位产气体积监控仪,监控锂离子电芯在不同倍率过充条件下的产气行为,可发现随着充电倍率的增大,电芯的容量降低,产气量减小,且产气起始电压增大,后续可结合产气成分定性分析来进一步探究不同的溶剂和添加剂的种类及含量对电芯过充产气的影响,帮助研发人员开发更安全可靠的电解液体系。
  • 锂离子电池
  • 衰减器
  • 电解液
    锂离子电池的最基本知识
    ”,在使用中不可过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。
    发表于 06-03 14:27
    锂离子电池保护器
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.
    发表于 05-27 13:14
    四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
    Management System,简称BMS),通过电池管理系统对每一只单体锂离子电池进行充电等保护。串联充电时,如果有一只单体
    发表于 12-14 13:59
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    就非常重要。锂离子电池的保护主要包括充电保护、放电保护、过电流及短路保护等。9 `( L2 t. O! H' \. \7 N7 l4 v$ e$ h, o: B" J3 U3 @#
    发表于 09-04 15:56
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    器对锂离子电池充电。通过设定检测电压可提高锂离子电池的安全性(防止内压上升)。为防止采用脉冲充电
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,
    发表于 06-13 13:36
    误区:长时间充电锂离子电池不会有损害?
    器或座充,确实是不会有损害的.这个不是因为保护线路的功劳,而是靠充电线路的严格精确的设计来保证的.  2.有保护线路的存在,并不能完全的防止锂离子电池的发生,保护线路只有在
    发表于 01-19 11:57
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池放电而破坏电池内部结构,减少
    发表于 08-18 20:16
    IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
    ) 支持充电 NTC 温度保护 支持外接电阻调节输入欠压保护电压 支持 LED 充电状态指示 输出过流、短路保护 输入压、欠压保护 整机温保护 ESD4kV应用 锂
    发表于 07-03 19:30
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    基于锂离子电池保护方案
    医疗器件、工业、农业、国防、交通工具等各个领域也逐步得以推广。但实际应用发现锂离子电池十分娇气,对过充电放电、高温环境十分敏感。 当充电电池
    发表于 11-04 06:37
    如何自制手机锂离子电池充电
    上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电
    发表于 05-14 06:22
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电放电和流的能力,这
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池充放电基础知识
    锂离子电池在深度放电状态下停留数月,也应避免对其充电。这些电池充电会导致金属锂堆积在阳极上,从而导致短路和
    发表于 04-24 10:30
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电
    发表于 02-04 15:41
