文件读取的步骤:
- 打开文本文件对象
- 写入数据
文件的读取一般使用如下三个方法:
read([size])
: 从文件中读取 size 个字符,并作为结果返回如果没有 size 参数,则读取整个文件. 读取到文件末尾,会返回空字符串readline()
: 读取一行内容作为结果返回读取到文件末尾,会返回空字符串readlines()
: 文本文件中,每一行作为一个字符串存入列表中,返回该列表
代码格式
with open(r"d:\\a.txt", "r"[, encoding="utf-8"]) as f:
f.read(4)
注意:
- 在读取文件时, 需要注意读写时字符编码的一致性 , 如果写的时候没有指定编码(默认GBK), 则在读取的时候也不需要指定编码
- 但如果读的时候未指定编码, 写的时候指定, 则会报错. 例如: 写的时候指定
encoding="utf-8"
, 则控制台报UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbc in position 13: invalid start byte
实操代码
# 【操作】 读取一个文件前4个字符
import pickle
with open(r"d:\\a.txt", "r") as f:
print(f.read(4))
# 【操作】文件较小,一次将文件内容读入到程序中
with open(r"d:\\aa.txt", "r") as f:
print(f.read())
# 【操作】按行读取一个文件
with open(r"d:\\b.txt") as f:
while True:
lines = f.readline()
if not lines: # 在python 中 if not 会将后面对象隐式转成True或者False进行判断, 因此遇到空字符串也返回False
break
else:
print(lines, end="")
print()
# 【操作】使用迭代器(每次返回一行)读取文本文件
# 写和读的编码要对应
with open(r"d:\\bb.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
for a in f:
print(a, end="")
# 【操作】为文本文件每一行的末尾增加行号
with open(r"d:\\c.txt", "r") as f:
lines = f.readlines()
lines2 = [line.rstrip() + " # " + str(index) + "\\n" for index, line in zip(range(1, len(lines) + 1), lines)]
with open(r"d:\\c.txt", "w") as ff:
ff.writelines(lines2)
二进制文件的读取和写入
二进制文件的处理流程和文本文件流程一致。首先还是要创建文件对象, 创建好二进制文件对象后,仍然可以使用 write() 、 read() 实现文件的读写操作
在创建文件对象时, 首先需要指定二进制模式,然后才能创建出二进制文件对象. 例如
f = open(r"d:\\a.txt", 'wb')
可写的、重写模式的二进制文件对象f = open(r"d:\\a.txt", 'ab')
可写的、追加模式的二进制文件对象f = open(r"d:\\a.txt", 'rb')
可读的二进制文件对象
实操代码
# 二进制文件的读取和写入(此操作相当于复制)
# f = open(r"d:\\a.txt", 'wb') #可写的、重写模式的二进制文件对象
# f = open(r"d:\\a.txt", 'ab') #可写的、追加模式的二进制文件对象
# f = open(r"d:\\a.txt", 'rb') #可读的二进制文件对象
with open(r"d:\\aaa.png", "rb") as scrFile, open(r"d:\\bbb.png", "wb") as destFile:
for l in scrFile:
destFile.write(l)
2.4. 文件对象的常用属性和方法
文件对象的属性文件对象的打开模式
文件对象的常用方法
文件任意位置操作
利用 seek() 可以将读取文件的指针移动到指定字节位置上一个中文字符站两个字节, 而英文只占一个字节
实操代码
print("=================文件任意位置操作======================")
# 【示例】 seek() 移动文件指针示例
with open(r"d:\\cc.txt", "r") as f:
print("文件名是{0}".format(f.name)) # 文件名是d:\\cc.txt
print(f.tell()) # 0
print("读取文件的内容", str(f.readline())) # 读取文件的内容 齐格飞齐格飞齐格飞
print(f.tell()) # 18
f.seek(4, 0) # 中文占2个字节, 因此在seek时需要是2的倍数
print("文件读取的内容", str(f.readline())) # 文件读取的内容 飞齐格飞齐格飞
举报投诉
文件
1文章
575浏览量
24979 -
python
56文章
4816浏览量
85409
如何在 Python 中读取文本文件?
文本文件是包含简单文本的文件。Python 提供了内置函数来读取、创建和写入文本
发表于 06-10 20:21
Python 读取文件的6种方式
;, 'r')file.read()如果你还在使用 Python2,那么它可以帮你处理掉 Python 2 下写文件时一些编码错误,一般的建议是:在 Python 3 下写
发表于 04-11 15:30
如何通过pandas读取csv文件指定的前几行?
今天小编给大家分享一篇Python技术开发方面的文章,如何实现pandas读取csv文件指定的前几行,喜欢Python开发的小伙伴下面就随小编一起来了解一下吧。
发表于 09-19 17:43
•16次下载
使用Python对压缩文件的处理
zipfile是Python里用来做zip格式编码的压缩和解压缩的module,zipfile里有两个非常重要的class:ZipFile和ZipInfo。ZipFile是主要的类,用来创建和读取zip文件,而ZipInfo是存
利用Python读取多份Excel的小技巧
在使用 Python 批量处理 Excel 时经常需要批量读取数据,常见的方式是结合glob模块,可以实现将当前文件夹下的所有csv批量读取,并且合并到一个大的DataFrame中
介绍Python中常用的文件读取方法以及应用示例
ython 文件读取是 Python 语言中的基本操作之一。在编写Python 程序时,我们经常需要读取不同的
python文件操作是什么
一、什么是文件操作 一个完整的程序一般都包括数据的存储和读取;我们在前面写的程序数据都没有进行实际的存储,因此python解释器执行完数据就消失了 实际开发中,我们经常需要从外部存储介质(硬盘、光盘
python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接 Python是一门高级编程语言,广泛应用于各种领域。其中,
如何使用Python和pandas库读取、写入文件
在本文中,我将介绍如何使用 Python 和 pandas 库读取、写入文件。 1、安装 pip install pandas 2、读取 import pandas as pd df
如何使用Python读取写入Word文件
01 准备 Python 是一种通用编程语言,也可以用于处理 Microsoft Word 文件。在本文中,我将向你介绍如何使用 Python 和 python-docx 库
python中如何保存文件
在Python中,可以使用多种方式来保存文件。以下是一些常见的方法: 使用内置的open()函数:open()函数用于打开文件并返回一个文件对象,可以在此对象上执行
