企业的数字化转型是全球共同发展的主旋律,而园区网络作为连接IT和CT的桥梁,覆盖了企业生产和办公各个环节,是数字化转型的最为关键的新型基础设施。什么样的企业园区网络能构筑面向未来的园区网络设计理念,满足企业业务数字化升级对园区网络的诉求,释放数字化业务的创新活力?华为总结出四大关键点,极速接入、极简架构、极简分支、极致体验:
01 极速接入
随着AR/VR及4K/8K等高带宽业务被广泛应用到了教育、大企业、医疗行业,无线网络接入带宽现在及未来面临着新的挑战。
华为发布业界首款企业级Wi-Fi 7 AP,Wi-Fi带宽支持到18Gbps,支持5GHz/6GHz射频按需切换。该款Wi-Fi 7 AP集成了新一代动态变焦智能天线,兼容全向和高密两种场景,并智能感知接入环境的终端密度,既能满足人群分散的广覆盖场景,又能满足人群集中的高密接入;当场景中用户接入密度提升,AP将快速减小天线角度,配合智能天线训练算法和高性能反射器技术,降低信号边界的干扰,性能提升20%以上。
华为还提供了一系列功能强大,极致性价比的Wi-Fi6设备,助力运营商拓展企业园区业务。华为把5G领域的一些领先技术和几十年丰富的蜂窝无线组网经验引入了Wi-Fi领域,例如智能天线、基于AI无线智能射频调优、AI漫游等技术,从而提升连续组网的信号速率。
02 极简架构
传统园区方案网络架构分为核心/汇聚/接入三层,设备部署依赖于弱点机房的空间;对于一些旧房改造场景,弱点机房空间不足,华为创造性地提出极简小行星架构,位于核心或接入的中心交换机可通过远端模块实现端口的按需灵活扩展,远端模块免规免配,但可管可视,将园区网络架构从三层架构简化为两层架构,可大幅减少园区网络接入设备管理数量,也降低了购置管理license所需要的建网成本。
按照8口远端模块测算, 1台48口盒式接入交换机可最大接入384个有线终端,相当于传统8台48口接入交换机的能力,管理节点则减少了87.5%(8->1)。如果选择框式交换机作为中心交换机,以CloudEngine S8700-10为例,整机最大可满足3072个有线终端或设备的一站式接入;加上随板AC特性,即可通过一台设备实现有线与无线网络的深度融合,用户策略的统一管控,即所谓的“一台设备一张网”。
为解决特定场景本地取电难题,华为首创光电PoE技术,引入光电混合缆实现超远距、大功率PoE供电,节省供电线路部署的成本,让设备或终端部署变得极为灵活。光电混合缆可为远端模块或Wi-Fi 6 AP提供全千兆或全万兆的极速接入,同时提供近2000米超远PoE供电,或300米超远距60W PoE++大功率供电,让远端模块或Wi-Fi 6 AP摆脱本地取电的限制,按需安装和布放。该方案率先在中国某著名大学近1万间宿舍Wi-Fi改造中得到商用部署,效果很好。
03 极简分支
随着企业上云和混合式办公的兴起,对于分支网络的要求越来越高。银行/连锁店/加油站等多分支企业,业务发展快速,痛点在减小TTM,降低管理运维难度。华为SD-WAN提供意图开局,做到分钟级连网,而且在业界唯一实现LAN&WAN融合管理,做到全网统一业务策略下发;支持远程运维免上站,全网实时状态可视可管,运维省时省力。
AR6510-L是华为的SD-WAN超融合网关,它基于ARM架构多核处理器和无阻塞交换架构,提供领先业界平均水平2倍的性能,支持万兆上行,融合5G、SD-WAN、路由、交换、VPN、MPLS等多种功能,满足了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。
AR502H是工业智能物联网关,支持边缘计算,提供docker容器、APP的计算能力,广泛应用在智慧园区、工业制造场景。相比传统路由器,其优势有:
快速连接:丰富的协议转换,支持主流工业协议解析,实现终端设备敏捷连接;
云边协同:边缘节点数据、控制和云端同步;
数据分析:实现对终端的数据优化、实时响应、模型分析、业务编排,支持SoftPLC控制。
04 极致体验
传统网络运维手段中,投诉驱动是园区网络的主要维护方式,故障发生时,网络运维部门往往是最后一个知道网络出了问题的部门,这种运维方式导致给企业用户网络质量差的印象。AI技术近年来快速发展,AI在海量复杂数据的处理能力上具有很好的表现,如何将AI技术和思路引入园区网络保障和运维活动?华为通过探索,实践出了两条路径:
通过应用识别感知音视频会议等重要应用,并对音视频应用做优先保障,保障用户的极致体验。依托华为园区网络端到端的音视频用户流量保障功能,为用户提供极致的线上会议体验。首先在AP侧,AP对视频会议应用进行识别,并通过独家“多媒体智能调度”功能实现视频会议优先调度;其次在交换机侧,核心交换机装备的高品质板卡,不仅可以识别多达6000种不同应用,对识别的视频应用优先转发,还可以避免视频突发流量丢包导致的视频卡顿;在网络管理平台,华为NCE管理平台提供视频会议看板,能够实时呈现端到端视频会议的网络指标,并在视频质量恶化时进行故障定位。
引入AI和机器学习等技术,讲园区网络的运维从人工变为智能。为了解决传统园区Wi-Fi网络覆盖不连续、难运维的问题,华为还推出了NCE-CampusInsight,应用Telemetry技术实时感知网络和应用状态,利用大数据分析、机器学习算法智能的识别园区网络中用户、应用和网络的潜在问题,并通过根因分析和故障知识库分钟级定位异常及推介解决方案。华为的智能运维可帮助企业减少85%的网络故障,并用AI主动发现潜在风险,为企业构建一张可信赖的安全办公和生产网络。
以华为办公网络为例,这套平台支持全球170个国家,1000多个办公地点,20多万员工日常办公。通过平台持续优化办公体验,主动发现85%网络隐患,实现网络的可预测性运维。
华为是全球领先的电信设备和解决方案供应商之一,其园区网络方案涵盖了从交换机到网络架构的全方位解决方案,已服务全球财富500强企业中的267家,和数十万客户共同拥抱数字化,在业界享有很高的声誉。伴随着本次的新品发布,园区事业将会再创新高,2023年迎来更广阔的前景。
原文标题:解读 | 园区新品介绍深度解读
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34681浏览量
253738
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCM1680 does not support a board-to-board interface不支持板对板的是怎么解读?
INA199如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能够充分利用电流测量结果?
解读MIPI A-PHY与车载Serdes芯片技术与测试
解读PyTorch模型训练过程
岩土工程监测中振弦采集仪数据处理与解读的挑战与方法
