干货码住丨深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
安森美 来源:未知 2023-06-21 19:15 次阅读
点击蓝字关注我们
IGBT晶体管的结构要比 MOSFET 或双极结型晶体管 (BJT) 复杂得多。它结合了这两种器件的特点,并且有三个端子:一个栅极、一个集电极和一个发射极。就栅极驱动而言,该器件的行为类似于 MOSFET。它的载流路径与 BJT 的集电极-发射极路径非常相似。图 1 显示了 n 型 IGBT 的等效器件电路。
图 1. IGBT的等效电路
原版文档获取
点击文末的“”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版文档哦~
了解基本驱动器
图 2. IGBT的导通电流
为了快速导通和关断 BJT,必须在每个方向上硬驱动栅极电流,以将载流子移入和移出基极区。当 MOSFET 的栅极被驱动为高电平时,会存在一个从双极型晶体管的基极到其发射极的低阻抗路径。这会使晶体管快速导通。因此,栅极电平被驱动得越高,集电极电流开始流动的速度就会越快。基极和集电极电流如图 2 所示。
图 3. IGBT的关断电流
关断场景有点不同,如图 3 所示。当 MOSFET 的栅极电平被拉低时,BJT 中将没有基极电流的电流路径。基极电流的缺失会诱发关断过程;不过,为了快速关断,应强制电流进入基极端子。由于没有可用的机制将载流子从基极扫走,因此 BJT 的关断相对较慢。这导致了一种被称为尾电流的现象,因为基极区中存储的电荷必须被发射极电流扫走。
很明显,更快的栅极驱动 dv/dt 速率(源于更高的栅极电流能力)将会更快地接通和关断 IGBT,但对于器件的开关速度(特别是关断速度)而言,是存在固有限制的。正是由于这些限制,开关频率通常在 20kHz 至 50kHz 范围内,尽管在特殊情况下它们也可以用于更快和更慢的电路。IGBT 通常用于谐振和硬开关拓扑中的高功率 (Po > 1 kW) 电路。谐振拓扑最大程度降低了开关损耗,因为它们要么是零电压开关,要么是零电流开关。
较慢的 dv/dt 速率可以提高 EMI 性能(当涉及这方面问题时),并在导通和关断转换期间减少尖峰的形成。这是以降低效率为代价的,因为此时导通和关断的时间会比较长。
二次导通
MOSFET 存在一种称为二次导通的现象。这是由于漏电压的 dv/dt 速率非常快,其范围可以在 100010000 V/us 之间。尽管 IGBT 的开关速度通常不如 MOSFET 快,但由于所使用的是高电压,因此它们仍然可以遭遇非常高的 dv/dt 电平。如果栅极电阻过高,就会导致二次导通。
图 4. 带有寄生电容的IGBT
在这种情况下,当驱动器将栅极电平拉低时,器件开始关断,但由于 Cgc 和 Cge 分压器的原因,集电极上的电压升高会在栅极上产生电压。如果栅极电阻过高,栅极电压可升高到足以使器件重新导通。这将导致大功率脉冲,从而可能引发过热,在某些情况下甚至会损坏器件。
该问题的限制公式为:
9e153148-1023-11ee-962d-dac502259ad0.png[参考文献1](公式1)
其中,
  • dv/dt 为关断时集电极上电压波形上升的速率
  • 9e2cee0a-1023-11ee-962d-dac502259ad0.png为栅极的平台电平
  • Rg为总栅极电阻
  • Cgc 为栅极-发射极电容
应注意,数据表上的 Ciss 是 Cge 和 Cgc 电容的并联等效值。 类似地,Rg 是栅极驱动器阻抗、物理栅极电阻和内部栅极电阻的串联和。内部栅极电阻有时可根据数据表计算出来。如果计算不出来,可通过以下方式进行测量:使用 LCR 电桥并使集电极-发射极引脚短路,然后在接近开关频率的频率下测量等效串联 RC。 如果使用的是 FET 输出级,则可以在其数据表中找到驱动器阻抗。如果无法在数据表上找到,可通过将峰值驱动电流取为其额定 VCC 电平来进行近似计算。
因此,最大总栅极电阻为:
最大 dv/dt 是基于栅极驱动电流以及 IGBT 周围的电路阻抗。如果将高值电阻器用于栅极驱动,则需要在实际电路中进行验证。图 5 显示了同一电机控制电路中三个不同 IGBT 的关断波形。在此应用中,dv/dt 为 3500 V/s。
图 5. 三个IGBT的关断波形
对于该情况而言,IGBT #2 的典型 Cgc 为 84 pF,而阈值栅极电压为 7.5 V(在 15 A 的条件下)。
利用上述公式,该电路的最大总栅极电阻为:
Rg < 25.5 Ω。
因此,如果内部栅极电阻为 2Ω,驱动器阻抗为 5Ω,则所使用的绝对最大栅极电阻应为 18Ω。实际上,由于 IGBT、驱动器、板阻抗和温度的变化,建议采用一个较小的最大值(例如 12Ω)。
图 6. 等效栅极驱动电路
栅极振铃
去除外部栅极电阻器可能会获得最佳的高频性能,同时确保不会发生二次导通。在某些情况下,这可能会起作用,但也可能由于栅极驱动电路中的阻抗而导致振荡。
栅极驱动电路为串联 RLC 谐振电路。电容主要源于 IGBT 寄生电容。所示的两个电感则源自 IGBT 和驱动器的板走线电感与焊线电感的组合。
在栅极电阻很小或没有栅极电阻的情况下,谐振电路将会振荡并造成 IGBT 中的高损耗。此时需要有足够大的栅极电阻来抑制谐振电路,从而消除振荡。
由于电感难以测量,因此也就很难计算适合的电阻。要最大程度降低所需的最小栅极电阻,最佳方案是采用良好的布局程序。
驱动器与 IGBT 栅极之间的路径应尽可能短。这适用于栅极驱动的整个电路路径以及接地回路路径。如果控制器不包括集成驱动器,则将 IGBT 驱动器置于 IGBT 的栅极附近要比将栅极驱动器的输入置于控制器的 PWM 输出端更为重要。从控制器到驱动器的电流非常小,因此相比从驱动器到 IGBT 的高电流和高 di/dt 电平所造成的影响,任何杂散电容的影响都要小得多。短而宽的走线是最大程度降低电感的最佳方式。
典型的最小驱动器电阻范围为 2Ω至 5Ω。这其中包括驱动器阻抗、外部电阻值和内部 IGBT 栅极电阻值。一旦设计好板的布局,即可确定并优化栅极电阻值。
总结
本文给出了最大和最小栅极电阻值的指南。在这些限值之间有一个取值范围,藉此可以对电路进行调谐,从而获得最大效率、最小 EMI 或其他重要参数。在电路设计中取一个介于这些极值之间的安全值可确保设计的稳健。
参考文献
[1]《Power Semiconductor Devices》(功率半导体器件),B. Jayant Baliga,PWS Publishing Company,Boston。ISBN 0−534−94098−6
原版文档获取
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:干货码住丨深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    驱动板设计注意事项
    设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 161次阅读
    智多晶DDR Controller使用注意事项
    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 320次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    多层板埋孔设计注意事项
    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 391次阅读
    PCBA生产注意事项
       PCBA生产注意事项。 长按识别二维关注[现代电子装联工艺技术]订阅号,开启我们共同的学习之旅 end
    的头像 发表于 11-15 17:04 571次阅读
    PCBA生产<b class='flag-5'>注意事项</b>
    ADS855x的驱动器电路设计注意事项
    电子发烧友网站提供《ADS855x的驱动器电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:50 1次下载
    ADS855x的<b class='flag-5'>驱动</b>器电路设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    无刷直流电机驱动注意事项和选择指南
    电子发烧友网站提供《无刷直流电机驱动注意事项和选择指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:00 0次下载
    无刷直流电机<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>注意事项</b>和选择指南
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
    电子发烧友网站提供《大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:43 0次下载
    大功率电机<b class='flag-5'>驱动</b>器应用的系统设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    LMH6526激光灯驱动器如何选型?有哪些注意事项
    发表于 08-01 08:05
    igbt栅极驱动的参数要求和驱动条件
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT栅极驱动IGBT正常工作的关键部分,其参数要求和
    的头像 发表于 07-25 10:48 1354次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    IGBT栅极驱动关键注意事项
    为了快速导通和关断 BJT,必须在每个方向上硬驱动栅极电流,以将载流子移入和移出基极区。当 MOSFET 的栅极驱动为高电平时,会存在一个从双极型晶体管的基极到其发射极的低阻抗路径。
    发表于 04-09 14:53 524次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>关键<b class='flag-5'>注意事项</b>
