【特性】
PMC总线接口,32位/33MHz
支持DMA读写板载内存数据,实时中断实时广播
节点ID由跳线设置,节点数共256个
带校验的128Mbytes 板载内存
自动调整数据包大小4到64字节
数据高持续传输速率170Mbyte/s
极短的数据传输延迟,两个节点读写大750纳秒
传输距离可达多膜300米,单膜10千米
可选冗余传输模式
支持环型连接方式与星型连接方式
任何写入本节点的数据将自动与网络内的所有节点在相同的内存区域同步,在更新未结束
之前,本节点向远程节点发网络中断将不会触发
【优点】
可扩充性强,可无缝升级到多余度模式
可以实现实时连接的稳定数据传输
与操作系统和处理器无关
比标准通信和技术更为
省去软件开发开销和周期
较低的管理费用和较高的抗干扰能力
审核编辑黄宇
举报投诉
仿真
50文章
4124浏览量
133924 -
总线
10文章
2900浏览量
88327 -
内存卡
62浏览量
14818
PCI-5565PIORC-211000反射内存卡
反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,这是其最显著的特点之一。数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,大大提升了数据处理的实时性。这种高速传输能力使得反射内存卡非常适用于需要实时数
反射内存卡与普通内存卡的区别
应用场景和目的反射内存卡:主要用于需要多个设备或系统之间进行高速、实时数据共享和通信的场景,例如工业控制、航空航天等领域。普通内存卡:通常用于个人电子设备,如手机、相机、平板电脑等,用于存储文件
