Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的高频本征介电性能与低温烧结特性研究
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-06-24 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
研究背景
第五代移动通信技术的高速发展对电子元器件应用于高频条件的性能提出了严格的要求:高的传输速率、低的插入损耗以及可协调的谐振频率温度系数。微波介质陶瓷可以在微波频段(300 MHz~300 GHz)下发挥一定功能性,得益于可控的器件尺寸以及优异的微波介电性能,微波介质陶瓷常被用于制备电路封装基板、介质谐振器天线滤波器、双工器、微波传输线、介质波导等电子元件,是5G移动通信应用的关键基础性材料,具有广泛的市场应用前景。
Mg0.5Ti0.5TaO4是二元MgO–Ta2O5体系等摩尔比复合TiO2形成的一种新型Tri-rutile结构陶瓷,该陶瓷据报道具有中等介电常数εr~40,低介质损耗~3.5×10-4。然而针对该陶瓷体系的研究尚存在不足之处,如:(1)该陶瓷从属于Tri-rutile结构的X射线特征峰(002)与(001)衍射强度微弱,与Rutile结构的X射线衍射峰相似,使其与Rutile结构不易区分,无法合适分析该晶体结构类型;(2)高频本征介电响应是认识Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷微观介质极化机制的重要手段,然而目前亦未有研究报道该体系的本征介电性能,该现状阻碍了学者对其微观介质极化机制的深入理解。(3)该陶瓷烧结温度高达1350oC,是否可以借助于低熔点的玻璃助剂,在不恶化微波介电性能的前提下,降低烧结温度?
内容概要
为克服现今Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷研究存在的上述不足,近日,西安电子科技大学杨鸿宇讲师联合电子科技大学李恩竹教授团队,开展Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的高频本征介电性能与低温烧结特性的相关研究。首先,为区分Tri-rutile与Rutile的结构相似性并指认该陶瓷的结构类型,作者通过精细粉末X射线衍射、晶体结构精修以及透射电镜分析手段,具体分析并对比了二者存在的差距,同时提出了在Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷中存在的三倍超晶格结构,如图1与图2所示。
图1.(a)在1000 ~ 1100℃下的原料粉末的XRD图谱;(b) 1200 ~ 1300℃烧结的Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的XRD图谱;(c)使用Rutile模型进行Rietveld精修的结果;(d)使用Tri-rutile模型进行Rietveld精修的结果
图2.沿[001]、[110]和[111]晶面轴Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的HRTEM和SAED图
更重要的是,作者通过远红外反射光谱以及复介电函数拟合分析,具体指认了不同声学模式对本征介电性能的贡献程度,如图3与表1所示,获得了理论预测(ε0= 48.20, tanδ= 2.29×10-4)与测试(εr= 43.61, tanδ= 2.34×10-4)一致的结论。并提出了在Mg0.5Ti0.5TaO4中,位于229.48 cm-1处的声学模对介电常数具有最显著的贡献(24.3%),而129.13 cm-1的声学模则对介质损耗提供了最大贡献,约71.8%,理论而言,位于100 ~ 270 cm-1间的声学模对介电常数以及介质损耗产生了绝大多数贡献(分别约为78.3%以及97.8%),该结论说明了在微波频段下,Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的介质极化绝大部分来源于红外频段下结构声子的振荡吸收。
图3. (a)实际测试以及拟合后的Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的红外反射光谱;(b)复介电函数的实部与虚部
表1. Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷经拟合后的声学模式参数
除此之外,针对Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷烧结温度过高的研究现状,为提高该陶瓷的低温烧结性,拓展在电子元器件领域的应用潜力,作者基于液相活化烧结机制,通过分析Mg0.5Ti0.5TaO4与Li2O-MgO-ZnO-B2O3-SiO2(LMZBS)间的变温浸润性与动态烧结收缩行为,如图4与图5所示,为Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷寻找到一种高度匹配的玻璃助剂。
图4. LMZBS玻璃与Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的浸润性表征结果
图5.Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺4wt.%的LMZBS玻璃后的收缩曲线
一方面,当Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷掺入2wt.%的LMZBS玻璃助剂后,于1025 ~ 1100oC烧结温度下均未发现第二相,而当烧结温度为1050oC时,外掺LMZBS玻璃助剂含量达到3 wt.%时,产生LiTaO3第二相,如图6所示。
00a17084-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png 图6. (a) 在1025 ~ 1100oC烧结温度下,Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺4wt.%的LMZBS玻璃后的XRD图谱;(b) 在1050oC烧结温度下,Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺2 ~ 4 wt.%的LMZBS玻璃后的XRD图谱
进一步研究该低温烧结材料体系的表观密度与εr值的演变,如图7所示,发现Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺2 wt.%的LMZBS玻璃后,低温烧结材料体系的密度仅从6.577 g/cm3降低至6.495 g/cm3,虽然LMZBS玻璃具有较低的表观密度,但由于外掺玻璃助剂的含量水平较低,对实际表观密度影响较小,体系的介电常数亦未受到影响(约44.3),与1350oC烧结温度下的介电常数相近(约42.8)。说明适量LMZBS玻璃不仅对Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的介电常数影响微弱,同时能显著降低烧结温度。
01060d28-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png 图7. Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺2 ~ 4wt.%的LMZBS玻璃后表观密度与εr值变化
该低温烧结材料体系的Q×f与τf值的演变如图8所示,可以发现在1050oC烧结温度下,体系取得最佳Q×f值(约23820 GHz),对应τf值为123.2 ppm/oC。结合图9的扫描电镜分析可以发现,该烧结温度下体系的形貌相对致密,气孔率较低,烧结特性良好。
01533ecc-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png 图8. Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺2 ~ 4wt.%的LMZBS玻璃后Q×f与τf值变化
0194293c-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png 图9. Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷外掺xwt.%的LMZBS玻璃后,于1025 ~ 1100 oC烧结温度下的SEM图 (x =2% ~ 4%)   相比于仅能在较高温度下烧成的Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷,如表2所示,本研究在保证微波介电性能的同时大幅降低了烧结温度 (1350 oC→1050 oC)。同时结合该低温烧结陶瓷体系与Ag/Pd的共烧实验 (图10) 发现二者具有优异的化学兼容与稳定性,LMZBS玻璃对Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷具有优异的低温烧结促进效果,该材料体系具有应用于电子元器件领域的潜力。
01f3efca-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png 图10. 低温烧结Mg0.5Ti0.5TaO4系陶瓷与Ag/Pd的共烧实验以及元素分布的mapping示意图
表2. Tri-rutile结构的Mg0.5Ti0.5TaO4基固溶体陶瓷微波介电性能对比 022bc7e2-1230-11ee-962d-dac502259ad0.png
  • 电子元器件
  • 晶体
  • 谐振器
原文标题:Tri-rutile结构Mg0.5Ti0.5TaO4陶瓷的本征介电响应与低温烧结特性研究
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低温无压烧结银在射频通讯上的5大应用,除此之外,烧结银还有哪些应用呢?欢迎补充
    天线的辐射效率和接收灵敏度。 4 微波和毫米波通讯 高频性能:随着微波和毫米波通讯技术的发展,对导电材料的高频性能提出了更高的要求。无压
    发表于 09-29 16:26
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
    的纳米级特性,展现出了卓越的性能优势,成为了指纹模组材料领域的一颗新星,有望引领指纹模组进入一个全新的发展阶段 。 探秘低温纳米烧结银浆 微观世界里的神奇银浆
    发表于 05-22 10:26
    贴片多层陶瓷电容器的制作方法
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层
    发表于 12-11 15:59
    测量标准
    测量标准(intrinsic measurement standard),简称标准(intrinsic standard),是指基于现象或物质固有和可复现的
    发表于 07-19 16:23
    低介电常数微波介质陶瓷基覆铜板的研究
    的微波特性研究,发现AIN基陶瓷材料的介电常数随频率变化的幅度很小,但材料的损耗随频率的变化较大,并且在该区间内存在最大值和最小值。
    发表于 09-19 16:32
    多层陶瓷电容器的基本结构
    电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实
    发表于 08-16 17:15
    请问微波烧结技术研究发展到了什么程度?
    效率高和安全卫生无污染等特点,并能提高产品的均匀性和成品率,改善被烧结材料的微观结构和性能。21 世纪随着人们对纳米材料研究的重视,该技术在制备纳米块体金属材料和纳米陶瓷方面具有很大的
    发表于 07-30 06:39
    高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
    因素和非因素角度研究微波介质陶瓷
    发表于 03-28 11:18
    Ba5(Nb1–xSbx)4O15微波陶瓷低温烧结
    Ba5(Nb1–xSbx)4O15 微波陶瓷低温烧结:添加质量分数为1 %的H3BO3 为
    发表于 01-04 12:05 13次下载
    大型发电机主绝缘的Cole_Cole模型频域温度特性研究
    大型发电机主绝缘的Cole_Cole模型频域温度特性研究_张
    发表于 01-05 15:34 0次下载
    不同吸油率油浸纸板特性及电导特性研究_徐
    发表于 01-08 13:26 0次下载
    微波介质陶瓷滤波器的低温陶瓷金属化工艺
    都在研发消耗更少功率和时间的工艺。例如,已经提出了用于微波陶瓷金属化的新型低温工艺,以前制造的金属化工艺的运行温度低于50℃,这才避免了升高和降
    的头像 发表于 10-18 11:44 1409次阅读
    微波介质<b class='flag-5'>陶瓷</b>滤波器的<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>金属化工艺
    太诱贴片电容的材料分类及其特性
    太诱贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的材料。材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度
    的头像 发表于 02-27 14:27 1214次阅读
    太诱贴片电容的<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>材料分类及其<b class='flag-5'>特性</b>
    薄膜电阻与陶瓷电容性能对比
    薄膜电阻与陶瓷电容在性能上各有优势,薄膜电阻以高精度、低温漂、低噪声见长,适用于精密测量与高频电路;陶瓷电容则以
    的头像 发表于 11-04 16:33 782次阅读
    薄膜电阻与<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容<b class='flag-5'>性能</b>对比
    MLCC-600型陶瓷电容器温谱测试仪
    MLCC-600型陶瓷电容器温谱测试仪是一款应用于电子材料研究,例如在陶瓷电容器、铁材料、
    的头像 发表于 12-02 14:46 564次阅读
    MLCC-600型<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容器<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>温谱测试仪
