硬件原理图中的“英文缩写”大全
哈哈hfgfdf 来源:嵌入式学习资料 作者:嵌入式学习资料 2023-06-25 08:45 次阅读
设计原理图时,网络标号要尽量简洁眀了。本文总结了一下基本的表示方法,供大家参考。
常用控制接口
EN:Enable,使能。使芯片能够工作。要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。
CS:Chip Select,片选。芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备。
RST:Reset,重启。有些时候简称为R或者全称RESET。也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。
INT:Interrupt,中断。前面的文章提到过,中断的意思,就是你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话。
PD:Power Down,断电。断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。(在USB Type-C接口中有一个Power Delivery也叫PD,跟这个完全不一样,不要看错了)
CLK:Clock,时钟。时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK(Main Clock)等。对于系统时钟,往往会用标注频率。如SYS_26M、32K等。标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。
CTRL:control,控制。写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD(Command)。
SW:Switch,开关。信号线开关、按键开关等都可以用SW。
PWM:PWM,这个已经很清晰了。
REF:Reference,参考。例如I_REF,V_REF等。参考电流、参考电压。
FB:Feedback。反馈。升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出。外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。
A/D:Analog/Digital,模拟和数字的。如DBB=Digital Baseband,AGND=Analog Ground。
D/DATA:数据。I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。
A/Address:地址线。用法同数据线。主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上。其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。
常用方向的标识
TX/RX:Transmit,Receive。发送和接收。这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收。这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去。如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。
为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR。MasterRX Slave TX的意思。Master就是主控芯片,Slave就是从设备。TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。
P/N:Positive、Negative。正和负。用于差分信号线。现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口了。USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等等,高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。
串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的。传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。
对于RESET_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个RESET信号是拉低才生效的。大部分设备都是低有效的RESET,偶尔会有一些设备拉高RESET。
L/R:Left、Right。通常用于音频线,区分左右。有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。
常用设备缩写
BB:Baseband,基带处理器。十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP(跑系统的CPU),手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片。后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。
P(GPIO):很多小芯片,例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1,P2,P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO。P1_3就是第1组的第3个GPIO。(不同组的GPIO可能电压域不一样)
BAT:Battery,电池。所有的电池电压都可以叫做VBAT。
CHG:Charge,充电。
CAM:Camera,摄像头。
LCD:显示器
TP:Touch Panel,触摸屏。(注意不要和Test Point测试点搞混了)
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 接口
  • 硬件原理图
    FCore2S硬件原理图_E6
    FCore2S硬件原理图_E6
    发表于 01-24 09:56 0次下载
    SN75LVDS84的SHTDN在原理图中如何设计连接,datesheet应该注意哪些地方?
    发表于 01-02 08:08
    学习硬件的第一节课:学习读懂原理图
    学习硬件的第一节课:学习读懂原理图 读懂原理图对嵌入式软件工程师和程序员尤为重要。在深入细节之前请注意,对所有的嵌入式设计人员来说、能懂得硬件工程师创建和使用的来描述其
    的头像 发表于 12-16 16:04 921次阅读
    学习<b class='flag-5'>硬件</b>的第一节课:学习读懂<b class='flag-5'>原理图</b>
    半导体领域常见的英文缩写及对应描述
    在半导体领域,有许多常见的英文缩写及其对应的描述。以下是一些常见的缩写及其解释: 器件类型领域 MOSFET     (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect
    的头像 发表于 11-21 17:05 2393次阅读
    KiCad层次原理图使用教程
    绘制成层次设计,可以提高原理图的可读性,减少重复绘制。 创建层次原理图是从根原理图开始的。其过程是创建一个子原理图,然后在子原理图中绘制电路
    的头像 发表于 11-13 18:06 1285次阅读
    KiCad层次<b class='flag-5'>原理图</b>使用教程
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 293次阅读
    Linux实用命令<b class='flag-5'>大全</b>
    原理图中需要极性电容,直接用TINA中的电容可以吗?
    如题,原理图中需要极性电容,直接用TINA中的电容可以吗?
    发表于 09-10 06:26
    原理图中的vcc在pcb中如何处理
    在电子设计和制造过程中,原理图(schematic diagram)和印刷电路板(PCB)设计是两个关键步骤。原理图中的VCC通常代表电源电压,它是电路中所有组件的电源来源。在将原理图转换
    的头像 发表于 09-06 14:40 2364次阅读
    ad怎么把原理图和pcb相关联
    分配封装 : 在原理图中,每个元件都需要有一个对应的PCB封装,以便在PCB设计中表示其物理形态和引脚布局。 检查原理图中的每个元件是否已分配了正确的封装。如果没有,需要通过库管理器或直接从元件库中为元件分配封装。 确保封装一致性 : 确保
    的头像 发表于 09-02 16:34 8091次阅读
    求助,请问ESP管脚的缩写全称哪里可以查到?
    比如EMAC_TXD1、EMAC_RXD2,U0TXD、U0RXD,HS2_CLK、HS2_DATA2等等之类的管脚定义名称,我搞不懂它们之间有什么差别(尤其是EMAC,HS2等代表什么含义我并不晓得),手册没查到缩写的全称,请问哪里可以查询缩写?希望工程师们能给
    发表于 06-20 07:02
    在Mcal环境中,.epd/.epc文件的缩写是什么?
    在 Mcal 环境中,.epd/.epc 文件的缩写是什么?
    发表于 05-21 08:02
    如何快速检测原理图中的元器件与PLM系统的一致性,提高原理图设计准确性
    背景介绍保证原理图中的元器件来源于公司的PLM系统、ERP系统的,是输出有效BOM的根源,初始BOM的准确率,能大大降低ECN的数量,提高生产备料的时效,缩短采购周期。然而,原理图设计过程中,由于
    的头像 发表于 05-13 17:40 716次阅读
    如何快速检测<b class='flag-5'>原理图中</b>的元器件与PLM系统的一致性,提高<b class='flag-5'>原理图</b>设计准确性
    如何快速检测原理图中的元器件与PLM系统的一致性?
    的头像 发表于 05-13 14:11 466次阅读
    如何快速检测<b class='flag-5'>原理图中</b>的元器件与PLM系统的一致性?
    AD软件原理图中怎么镜像元器件呢?
    原理图中只是电气性能在图纸上的表示我,可以对绘制图形进行水平或者垂直翻转而不影响电气属性。
    的头像 发表于 03-18 09:06 1760次阅读
    AD软件<b class='flag-5'>原理图中</b>怎么镜像元器件呢?
    CYBLE-222005-00模块Vref不用,原理图中是否可以悬空处理(NC)?
    发表于 02-19 08:02
