MODBUS转PROFINET网关连接海利变频器配置案例
案例介绍:
本案例为1200PC通过远创智控MODBUS转至PROFINET网关连接海利变频器的配置案例。所用设备为西门子1200plc、MODBUS转至PROFINET网关(YC-MDPN-001)和变频器。
配置方法:
建立PROFINET连接,将Modbus的IP地址和设备名称设置为PROFINET网关,IP传输到Modbus
PROFINET网关仍在同一网段中。
进入MODBUS转至PROFINET网关设备的视图,选择输入和输出的总数据长度,
从右侧的硬件目录中添加选定的长度,远创智控YC-MDPN-001
将配置下载到PLC,打开Modbus转至PROFINET网关配置软件进行Modbus参数配置,单击红色圆圈中的新建,然后选择pn2mrm。
将Modbus的IP地址和设备名称设置为PROFINET网关,并与PLC配置一致。
将Modbus的485参数设置为PROFINET网关。波特率、数据位和奇偶校验应与从站一致。
响应等待和轮询延迟需要根据从设备调整时间间隔。如果从机响应缓慢,请增加响应等待时间。如果从机应答并需要等待一段时间才能接收下一个命令,则增加MODBUS转到PROFINET gateway的轮询延迟。
在本例中,从站485参数的波特率设置为9600、8个数据位和1个停止位。
Modbus转到PROFINET网关的配置与从站的配置一致。输出命令的轮询模式可以选择连续输出、换槽输出、脉冲输出等。
右键单击Modbus RTU并选择Insert,单击下面菜单中的节点并填写从站编号。
继续右键单击“插入”,
根据不同的需求选择所需的功能,
打开变频器手册,设置变频器的485参数。
例如,将30.00写入cd000,将110.0写入cd001,
根据手册,信息显示为01 10 00 00 02 04 0b B8 04 4C CRC。
可以看出,站地址为1,功能代码为10h(十进制16),起始地址为0,寄存器数为2。
下载配置后,远创智控MODBUS转至PROFINET网关的OK灯始终亮起,TXD和RXD交替闪烁。
以上就是1200PLC通过MODBUS转至PROFINET网关配置过程
审核编辑黄宇
变频器
251文章
6596浏览量
146051 -
MODBUS
28文章
1826浏览量
77409 -
网关
9文章
4622浏览量
51588 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23655
modbus转profinet网关连接smart与4台台达变频器modbus通讯
配置案例|Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器案例分享
RS485modbus转Profinet网关连接富凌变频器配置方法
![RS485<b class='flag-5'>modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>富凌<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/87/pYYBAGL0ulWAchprAABXhjV3Cx0270.jpg)
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器配置案例
![<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>丹佛斯<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Modbubs转Profinet网关连接台达变频器的配置案例
![Modbubs<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>台达<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Profinet转Canopen网关连接SINEE变频器配置案例
![<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Canopen<b class='flag-5'>网关连接</b>SINEE<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/E1/pYYBAGQ_18GAdyP5AABHHB1XXZw781.png)
