谈谈PT100铂电阻三种线制的区别
nmgdmdz 来源:nmgdmdz 作者:nmgdmdz 2023-06-25 09:16 次阅读
两线制:
两线制接法的铂电阻,输出阻值为 铂电阻的阻值与连接导线电阻值 之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
三线制:
采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,如果电桥桥路平衡,通过计算可得知导线电阻的变化对测量结果不会有任何影响,如此便消除了测量中导线线路上的电阻所带来的测量误差。全等臂电桥,才能完全消除导线电阻的影响。但分析可见,采用三线制会虽不能像全等臂电桥一样完全消除导线电阻的影响,但是却极大程度的减小了导线电阻带来的附加误差,得到的阻值更加准确。故工业上一般都采用三线制接法。
四线制:
四线制铂电阻测量方法,是用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。
应用
石油、化工、冶金、电力、航空、船舶、轻工、环保等行业,可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、PLCDCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统
主要性能指标
应用范围 工业过程控制系统中温度的测量
输入(传感器 热电偶K、J、E、T、S、B、R、N,热电阻Pt100、Pt1000、Cu50,mV,Ω
测量范围 根据所选热电偶、热电阻、毫伏电压、电阻(具体量程由用户指定)
准确度等级注1 0.1%,0.2%,0.5%;
工作温度范围 -20~+70℃ (经济型) -25~+85℃(普通型)
-40~+125℃(高温型) -5~+55℃(导轨安装型)
补偿温度范围 0 ~ 70℃
环境温度变化的影响 对于0.2级:<0.02%/℃;对于0.5级: <0.04%/℃;
稳定性 <0.5%FS /年
输出 4~20mADC二线制输出,与被测温度成线性关系;支持HART协议(可选);
供电电源 12~36VDC;
负载特性 24V供电时,负载<600Ω
传感器断线报警 输出信号>24mADC,上限报警;
输入/输出隔离 1000VDC(仅对于隔离型);
功耗 <1W
防爆等级 本安防爆型ExiaIICT4 或 隔爆防爆型ExdIICT6
注1:在20℃时测量。
2.测温范围
测温元件 分度号 推荐量程范围 (℃)
镍铬-镍铝 K 0~600 0~800 0~1000 0~1300200~600 200~800
铁-康铜 J 0~200 0~400 0~600
镍铬-康铜 E 0~400 0~600 0~800 200~600 200~800
铜-康铜 T 0~200 0~300 -100~0 -100~100
镍铬硅-镍硅 N 0~600 0~800 0~1000 0~1300
铂铑10-铂 S 0~1400 0~1600 600~1400 600~1600
铂铑30-铂6 B 0~1400 0~1800 600~1400 600~1800
铂铑30-铂 R 0~1300 0~1600 600~1600
铂电阻 Pt100
Pt1000
0~50 0~100 0~150 0~200 0~300
0~400 0~500 0~600 -200~0 -100~0 -50~50
审核编辑:汤梓红
  • 热电阻
  • 铂电阻
  • 三线制
    ADS1247使用三线PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用三线PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温范围内,我怎么才能判定是否接入
    发表于 01-24 07:34
    PT100温度采集模块性能特点
    ,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“10
    的头像 发表于 01-17 16:04 82次阅读
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一由铂制成的电阻
    的头像 发表于 01-15 16:26 122次阅读
    测温元件热电偶和pt100区别
    半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)
    发表于 01-13 10:18
    ADS1220用于三线PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
    最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100,温度上涨缓慢
    发表于 12-20 06:07
    如何用ADS1220测量多路PT100
    在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。
    发表于 12-17 08:01
    ADS1120接的PT100三线,校准应该如何做?
    使用ADS1120,接的PT100三线,想问下这个的校准应该如何做。查询有资料说两线的可以在PT100短接,三线的是不是
    发表于 11-28 07:07
    铠装热电阻pt100如果线接错了会怎么样
    铠装热电阻PT100是一常用的温度传感器,它通过测量电阻值的变化来检测温度的变化。PT100的工作原理是基于
    的头像 发表于 10-08 10:54 1309次阅读
    具有低侧基准的三线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有低侧基准的三线PT100 RTD测量电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:25 1次下载
    具有低侧基准的<b class='flag-5'>三线</b><b class='flag-5'>PT100</b> RTD测量电路
    铂电阻测温】三线制热电阻测温容易忽略的设计细节
    高精度三线PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析
    的头像 发表于 07-12 08:25 1428次阅读
    【<b class='flag-5'>铂电阻</b>测温】<b class='flag-5'>三线</b>制热<b class='flag-5'>电阻</b>测温容易忽略的设计细节
    pt100温度传感器参数设置
    PT100温度传感器是一广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线
    的头像 发表于 06-19 16:27 2713次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    下降的情况,这时候就需要对PT100温度传感器进行检测和判断。本文将详细介绍PT100温度传感器的测量方法和判断标准,以帮助用户更好地了解和使用这种传感器。 PT100温度传感器的工作原理 P
    的头像 发表于 06-19 16:19 4283次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    传感器的工作原理 PT100温度传感器是一电阻式温度传感器,其工作原理基于金属电阻随温度变化的特性。PT100传感器主要由
    的头像 发表于 06-19 16:18 1606次阅读
    K型热电偶的使用流程 PT100电阻和K型热电偶对比
    PT100电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为
    的头像 发表于 02-19 16:08 5436次阅读
    K型热电偶的使用流程 <b class='flag-5'>PT100</b>热<b class='flag-5'>电阻</b>和K型热电偶对比
    pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器线怎么接
    电源。 接线方法 PT100温度传感器的根导线分别是红色、白色和黑色。其中,红色和白色的导线是传输电阻信号的,而黑色的导线是用来提供电源的。接线的方式可以有两常见的方式:二
    的头像 发表于 02-14 18:01 3w次阅读
