wch-link在ubuntu下面需要安装驱动才能进入固件的下载与调式。
1、下载wch-link驱动包:wget http://file.mounriver.com/tools/MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.50.tar.xz
2、下载后创建目录MRS:mkdir MRS
3、将下载好的驱动解压到MRS:tar -xf MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.50.tar.xz -C MRS
4、进入/MRS/beforeinstall$ ,然后执行./start.sh安装。
5、按装完后接入wch-link执行pyocd list就可以看到wch-link已经被识别了:
##@lugl-virtual-machine:~/CW32L/cw32l083_gcc$ pyocd list
# Probe/Board Unique ID Target
0 wch.cn WCH-Link 0001A0000001 n/a
6、执行make flash就可以下载固件了:
lugl@lugl-virtual-machine:~/CW32L/cw32l083_gcc$ make flash
-e Start pyOCD
0000430 I Loading /home/lugl/CW32L/cw32l083_gcc/build_exec/template.elf [load_cmd]
[==================================================] 100%
0001061 I Erased 0 bytes (0 sectors), programmed 0 bytes (0 pages), skipped 2048 bytes (4 pages) at 3.17 kB/s [loader]
举报投诉
驱动
12文章
1991浏览量
88700 -
固件
11文章
573浏览量
25251 -
Ubuntu
5文章
617浏览量
33666
热点推荐
CH32V307黑色板子通过单独的wch-link下载程序失败如何解决?
1. CH32V307黑色板子 通过单独的wch-link下载找不到设备,单独 wch-link 串口管脚 PA9、PA10、GND、5V2. 如果直接用板子上自带的wch-link的进行下载 又可
发表于 05-13 07:39
CH32V307通过WCH-LINK烧录后为什么无法运行?
CH32V307我直接通过WCH-LINK烧录后,为什么无法运行?但是我通过WCHISPTOOLS烧录后,后面再通过 WCH-LINK SWD接口烧录就可以运行了,为什么必须要先用WCHISPTOOLS烧录一次?
发表于 05-16 06:56
WCH-LINK无法在线调试如何解决?
WIN10T系统,CH582M开发板,MounRiver 1.60,WCH-LINK 2.2,UART_BLE DEMO程序。可以正常编译、下载,但之后会报Info : The target
发表于 05-18 09:22
请问WCH-LINK是否支持CH32V30x芯片的下载和调试?
使用沁恒官方IDE MRS + WCH-LINK,是否支持GD32V103芯片的下载和调试,该芯片使用4Pin调试接口:JTMS/JTCK/JTDI/JTDO,与 WCH-LINK的SWD 2Pin
发表于 05-20 06:09
WCH-LINK虚拟串口无法接收数据是为什么?
官方旗舰店购买的WCH-LINK,在其它的WIN10电脑都可以正常下载程序和串口接收数据,唯独家里的台式WIN10电脑上串口无法接收数据(换到其它电脑同样的程序就正常),请问是哪里的问题?有没有单独的WCH-LINK驱动?
发表于 06-06 06:17
WCH-LINK驱动异常怎么解决呢?
WCH-LINK,在第一次用于,驱动正常,第二次用时,在MounRiverStudio中显示下载时,软件提示“Link not found. Please check your link
发表于 06-16 11:32
WCH-Link下载失败是什么原因导致的
CH32V307VCT6 使用 WCH-Link 下载失败,说 开发板芯片状态错误。使用工程是 MounRiver Studio 创建的模板工程。使USB下载正常。
发表于 06-20 07:30
WCH-LINK驱动安装不上是为什么?如何解决?
开发板为tos的ch32v307开发板,今日上午使用MRS下载程序等一切正常,今日下午就不行了,wch-link一直无驱动,MRS里识别不到。尝试重新安装在MounRiverMounRiver_StudioLinkDrvWCHL
发表于 06-23 07:59
wch-link在mounriver1.81下载驱动后 ,keil5.36无法下载程序该怎么处理?
wch-link 在mounriver 1.81下载驱动后 ,keil 5.36无法下载程序 该怎么处理
发表于 09-23 07:37
【CW32饭盒派开发板试用体验】WCH-LINK使用+点灯小能手
首先安装支持包(PS.CW32F030_DFP.1.0.0.pack),安装WCH-LINK的驱动。
一、WCH-LINK连接饭盒派
根据饭
发表于 05-09 00:02
关于WCH-LINK使用的那些事儿
WCH-LINK烧录工具既支持ARM体系的MCU烧录,又支持RISC-V体系的MCU烧录。
那如何切换WCH-LINK的下载模式呢?简而言之,切换成ARM内核的下载模式的方法:断电时连接TX和GND
发表于 09-30 23:40
ubuntu安装wch-link驱动
