PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能,环形聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,利于长期在线监测可与国内、各种PH仪表直接匹配使用。
一、产品特点:
·测量参数:PH电极、ORP电极可选(可定制带温补功能电极) ·耐压:0.6MP·安装尺寸:上下3/4NPT管螺纹 ·引线长度:5米/10米/15米可选·材质:聚苯乙烯(PS) ·连接方式:低噪音电缆线直接引出
注:本ph检测仪有带温补和不带温补。带温补的测量更加准确。不带温补的常规电极:常规介质非强酸强碱型;常规温度使用温度范围0~60℃。带温补的温补电极:温补电极用于补偿抵消因介质温度变化而产生的误差。一般常用于现场温度变化较大的工作环境测量更。
三、电极安装方式
1、沉入式安装支架的作用:
适用于PH电极、污水氧电极、大量程电导率、污水处理余氯电极沉入式安装使用。该支架开模制造, 量大更优,欢迎批发!适合全天候露天使用!固定支架材质为:工程ABS,一共有:一个防雨罩,一个固定支架,一个防水接头(放在防雨罩内),无螺丝等配件,图片即为实物拍摄,请看仔细。护套管材质为:PVC ,标配长度:1米,外径32mm,末端带NPT3/4内丝。因细杆发货不便,运费也较贵,建议自行选配。该支架适合多种场合电极沉入式安装:如PH,ORP,电导率等! 如电极接头尺寸不符可定制其他尺寸。 也可定制其他类型支架,如不锈钢,四氟等!同时也欢迎选购下图PH/ORP电极,!采用进口芯片 性能稳定 质量可靠,售后无忧!可OEM! 使用说明请跟客服索取!
2、常见的ph检测仪几种安装方式为保证电极在管路上正确测量出PH值,应避免测量池间出现气泡而造成数据失准,请严格按照下图安装。1.电极应安装在主管道旁的旁路中,前端应安装阀门,控制流速,流量应尽量小,一般只要出水口有稳定的水溶液滴出即可。电极应垂直安装并且深入到活动水体中,出水口应比进水口高以保证电极完全浸在溶液中。2.电极安装前应进行标定。3.测量信号属微弱电信号,其采集电缆应独立走线,禁止和动力线、控制线连接在同一组电缆接头或端子板中,以免干扰或击穿测量单位。
审核编辑黄宇
电极
5文章
835浏览量
27507 -
PH计
1文章
32浏览量
9089
水质PH传感器的重要作用
孔隙水压力计现场埋设_渗压计埋设安装方法有几种?
常规水质监测电极的维护与保养-斯塔克水质监测
振弦式锚索测力计的正确安装方法
什么是箱式岸边水质监测站?
