USB控制器与phy有何关系
漫谈嵌入式 来源:漫谈嵌入式 2023-06-25 09:27 次阅读
1. 概述
一个完整的usb 系统通信流程如下图所示:整个系统大致分为三层。
host
客户软件:管理接口设备
usb 系统软件:管理设备
USB 总线接口(HDC):管理usb 帧数据
device
function :管理接口
usb 逻辑设备:管理端点
USB 总线接口(UDC):管理usb 帧数据
整个数据流向如下:
设备端:function -> usb logical device -> SIE。
那么usb framed 数据到底是怎么产生的?
第一种方式:纯软件行为,软件添加
第二种方式:硬件加工,生成符合usb 协议规范的帧数据。
目前市面上大部分主流usb 控制器采用第二种方式:即 CPUDDR 搬运数据到usb 控制器,然后通过usb phy 模型差分信号发送出去。
2. 什么是usb 控制器与phy
了解了前面的usb 数据通信基础流程。那么接下来我们来介绍一下,什么是控制器及phy。
2.1 usb 控制器
usb 控制器,可以简单理解为用来控制usb 逻辑及数据流传输的装置。我们可以类比其他控制器。包含几大块:
中断
dma(内部dma/外部dma)
FIFO(sram
输入/输出:比如与phy 接口
现代复杂的usb 控制器有的还内置usb phy。
2.2 usb phy
所谓 phy,从字面意思就是物理接口。一般完成物理信号的转换。对于usb phy 而言,其主要完成以下工作:
usb FS/HS 或者LS 模式选择
usb 数据 NRZI 编码 和 Bit Stuffer
将otg 并行数据 转为 差分串行D-/D+ 数据
速度枚举,J/K 信号产生。
一句话总结:usb phy 将usb 控制器的数据,按字usb 标准协议编码,然后转成串行差分数据,并通过D+/D- 发送出去。反之,对于从host 产生的数据,经过usb phy 解码,然后到usb 控制器,最后到我们ddr 可以访问的应用数据。
3. 常见的控制器与phy 的形式
目前市面上主流的控制器与phy 大致有两种形式:
第一种,控制器集成usb phy
第二种,控制器需要外部接usb phy
不管是内部集成,还是外部连接。我们只需要关心控制器与phy 之间的标准接口即可。对于USB2.0 一般采用 UTMI 或者UTMI+ 接口。对于usb3.0 一般采用PIPE 接口。
不管是UTMI 接口还是PIPE 接口,其都是并行的标准接口。因此我们在学习时,不用关心特定的phy, 只需要关心其对应的接口协议即可。
4. UTMblock
有关utmi 接口介绍,本文不做详细介绍。如下图是UTM function block。从图中我们可以看出,其主要的功能:
HS/FS 模式选择
NRZI 编码/解码
Bit Stufer/unstuffer
输出clk
5. 控制器、PHY 与Soc 连接
控制器与phy 连接是通过标准的接口UTMI(2.0) 或者PIPE(3.0)
整个数据流程大致如下:
发送数据:CPU 通过cpu 模式/DMA 模式 搬运数据到 USB 控制器 的端点FIFO, 然后通过UTMI 接口经过usb phy 通过usb 发到host 端
接口数据:host 到来的数据,经过usb phy 经utmi 接口转换,到usb 控制器的端点FIFO,然后通过cpu 或者dma 模式搬运到DDR
6. 总结
本文介绍了usb 控制器与phy 的关系。旨在帮助我们更好的理解usb 的整个数据流向。当我们在调usb 的通信时,到底在调什么?结合前面的枚举流程,来思考什么时候usb 的通信到了软件层面。
事实上,对于不调usb 控制器的厂家来说,大部分人都接触不到usb phy 的知识,因为很多原厂已经帮我们搞定。不过笔者认为,对于usb 的学习,不能只停留在软件层面,应该结合硬件对整个协议才会有一个更深入的认知。
当我们接触一款新的usb 控制器驱动时,我们应该关心什么?
usb 控制器流程:不同的控制器参考usb ip 厂商给的控制流程。
usb phy 初始化:事实上,phy 在芯片量产时基本已定型。可配的空间很小。phy 上大部分信号都是控制器输入的。故一般控制器配置ok. phy 上可能只需要微调一下即可。比如产生复位或者强制suspend 信号。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • DDR
    DDR
  • PHY
    PHY
  • USB通信
  • hdc
    hdc
原文标题:一文搞懂 USB 控制器与phy 关系
文章出处:【微信号:漫谈嵌入式,微信公众号:漫谈嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网芯片MAC和PHY关系
    网卡的主要工作原理是什么?网卡主要分为哪几类?以太网芯片MAC和PHY关系
    发表于 09-22 06:28
    电阻与电导关系
    电阻与电导关系?电流互感是如何进行工作的?
    发表于 09-27 07:15
    PCB板的线宽与电流关系
    PCB板的线宽与电流关系?PCB板的覆铜厚度与电流关系
    发表于 10-08 06:42
    FPGA与DSP关系
    FPGA是什么?功能?ARM是什么?功能?DSP是什么?功能?FPGA与DSP
    发表于 10-21 07:17
    ARM和DSP关系
    CPU是什么?MCU是什么?MCU与DSP区别?ARM和DSP关系
    发表于 10-21 08:04
    STM32的MAC控制器功能
    STM32的MAC是什么?STM32的MAC控制器功能?
    发表于 10-26 07:06
    请问一下PHY是什么意思?PHY功能
    PHY是什么意思?PHY功能?
    发表于 11-03 07:51
    RK3399平台上USB控制器PHY的连接方式和配置说明
    USB3.0和两个USB2.0 Host。USB控制器PHY:rk3399平台控制器
    发表于 05-12 17:46
    GL830 USB 2.0/eSATA桥接控制器设计说明书
    USB 2.0/eSATA 對 SATA 橋接控制器設計說明 GL830 是一個高相容性、低成本的 USB 2.0 對 SATA 橋接控制器,整合
    发表于 11-09 14:15 72次下载
    基于LAN7850下的具有HSIC的高速USB 2.0转 10/100/1000以太网控制器
    亮点   • 单芯片高速(HS)USB 2.0转10/100/1000以太网   控制器   - 集成千兆位PHY和HP Auto-MDIX   - 集成10/100/1000以太网MAC(支持全双工)   - 集成
    发表于 07-03 09:24 36次下载
    基于LAN7850下的具有HSIC的高速<b class='flag-5'>USB</b> 2.0转 10/100/1000以太网<b class='flag-5'>控制器</b>
    USB3.1集线控制器GL3510概述、特征及应用
    Genesys GL3510是一款4端口,低功耗,可配置的集线器控制器。 它符合USB 3.1规范。 GL3510集成了Genesys Logic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送
    的头像 发表于 07-15 14:54 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b>3.1集线<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>GL3510概述、特征及应用
    超高速USB3.0主机和设备控制器接口应用方案
    CH569/565 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SerDes 控制器(内置
    的头像 发表于 09-05 15:29 3353次阅读
    超高速<b class='flag-5'>USB</b>3.0主机和设备<b class='flag-5'>控制器</b>接口应用方案
    USB 3.1集线控制器GL3510
    GL3510是一款4端口,低功耗,可配置的集线器控制器。 它符合USB 3.1规范。 GL3510集成了Genesys Logic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送/接收
    发表于 03-16 14:17 1740次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> 3.1集线<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>GL3510
    OSPI控制器PHY调优算法
    电子发烧友网站提供《OSPI控制器PHY调优算法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:12 0次下载
    OSPI<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>PHY</b>调优算法
    usb主机控制器无法启动怎么解决
    USB主机控制器无法启动是一个常见的问题,它可能会阻止你使用USB设备。解决这个问题需要对USB主机控制器、驱动程序、系统设置和硬件故障
    的头像 发表于 09-25 09:10 1206次阅读
