一、 背景介绍
01用途<<<<
激光测距仪在桥式起重机上有许多用途,包括:
桥梁位置监测
小车位置检测
起重机之间距离检测(防碰撞)
起重机与墙壁距离检测(防碰撞)
小车末端停止限制
起重高度检测
新的起重机通常配备防碰撞和位置传感器。制造商还发现,给现有的起重机安装位置传感器可以提高设备的运行时间和安全性。
02使用激光测距传感器的原因<<<<
电动桥式起重机(EOT)制造商和服务机构通常依靠轮子编码器进行精确定位。激光传感器比编码器更受青睐,因为它们消除了由于轮子打滑或轮子不规则造成的误差。
另一种传统的防碰撞方法是采用各种风格的机械限位开关。该方法提供了一个简单的有/无信号,并不传输实际位置,只能在需要更改停止位置时进行机械调整。激光测距传感器提供了无限的可调性,而无需机械移动传感器。
二、非接触式桥式起重机定位系统
虹科Dimetix D系列激光测距传感器是电动桥式起重机定位和防碰撞的理想选择。它们具有远距离测量能力、小的测量光斑尺寸,以及在起重机控制中常用的多种工业输出,为提供高效的定位解决方案。
虹科Dimetix D系列激光测距传感器具备以下关键特性,使其成为顶升式起重机的最佳位置传感器选择:
适用于大型设施的长测量范围
虹科Dimetix提供的激光器可以在0.05米到500米的范围内测量。
小的测量光斑尺寸,便于瞄准较小的目标板
虹科Dimetix激光器提供超小的测量光斑尺寸,在距离100米时才增长到55x30毫米。
绝对位置准确性和高重复性
虹科Dimetix D系列激光传感器提供高达1毫米的绝对准确性和0.3毫米的重复性。Dimetix激光器是绝对的,无需像传统轮式编码器那样重新校准。
可扩展温度范围
虹科Dimetix提供具有扩展温度范围的激光器,可覆盖-40°C到+60°C的范围。这对于户外起重机和高温轧机起重机非常有益,因为其温度要么非常低,要么非常高。
包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT
审核编辑黄宇
传感器
2554文章
51655浏览量
758233 -
定位
5文章
1353浏览量
35586 -
激光测距仪
2文章
94浏览量
15337
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
虹科直播 | 2月18日开讲!IO-Link技术深度解析!解锁虹科自研产品+积分好礼!
位移传感器与激光测距仪对比
虹科电子12月事件回顾
虹科培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
虹科活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
虹科应用 为什么虹科PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
虹科方案 领航智能交通革新:虹科PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
虹科应用 当CANoe不是唯一选择:发现虹科PCAN-Explorer 6
