这LT3420®设计用于将大值电容器(例如用于数码相机和胶片相机的频闪光灯的电容器)充电至高电压。这些闪光灯或频闪电容器的值范围从一百微法拉到超过一毫法拉,目标输出电压高于300V。传统的频闪电容充电方法要么效率低下,要么需要软件开销。LT3420 提供了一种紧凑、简单易用且高效的充电器解决方案,无需软件,从而节省了空间、电池寿命、设计时间和成本。
LT3420 充电器电路通常可实现高于 75% 的效率。LT3420 包括诸如自动电容器充电刷新和控制 / 指示引脚等重要功能,这些特性使其具有高度的灵活性和易用性。它的多功能性使其可用于需要简单独立照相闪光灯充电器的应用以及完全由微处理器控制的应用(如下所述)。高压输出端无需分压器。
图 1a 示出了一款典型的 LT3420 电路,该电路能够在 220.320 秒内从一个 3V 输入将一个 5μF 的照相闪光灯电容器充电至 5V。图1b显示了充电时间与电池电压的函数关系。在图1a中,C4右侧的电路显示了在照相闪光灯电容器充电后产生光脉冲的典型方法。当SCR被发射时,沿着氙气灯泡玻璃外壳的飞线达到许多千伏的电位。这会电离灯泡内的气体,形成穿过灯泡的低阻抗路径。存储在照相闪光灯电容器中的能量迅速流过氙气灯泡,产生闪光灯摄影所需的爆发光。
图 1b. 充电时间。
特征
LT3420 包括一个集成的 1.4A 电源开关,并采用一种正在申请专利的控制技术。通过感测变压器的初级电流和次级电流,实现开关电流的精确控制,这种方法可以延长电池寿命。图2显示了图300a电路中输出达到1V时的相关波形。峰值初级电流限制为1.4A(典型值),而电源开关导通时的初级电流为480mA(典型值)。通过在连续导通模式 (CCM) 下操作器件,可将充电时间降至最低。输出电压通过变压器初级端的反激波形 - V 检测西 南部在图 2 中。目标输出电压由两个电阻R1和R2控制。这种反激式检测方案消除了从高压输出到地的电阻分压器串的需要,从而消除了许多竞争闪存模块中发现的相关功率损耗。
图2.带开关波形的Vout= 300V, Vcc= V.BAT= 3.3V
一旦达到目标输出电压,器件将进入刷新模式,此时器件的静态电流降至90μA (典型值)。LT3420 内置了一个用户可编程刷新定时器。C3的值确定器件退出刷新模式并将输出充电至目标电压的时间段。重复此过程以将输出保持在所需电压。图 3 显示了 LT3420 从停机模式到充电再到最后刷新的不同模式。
图3.LT3420 的三种工作模式:停机、充电和照相闪光灯电容器的刷新。
LT3420 可轻松连接至数码相机中的微控制器。CHARGE和DONE引脚分别是该器件的控制引脚和模式指示器引脚。通过利用这些引脚,LT3420 可随时选择性地停用和使能。图 4 示出了当 CHARGE 引脚在充电周期中途被驱动为低电平时,LT3420 电路被选择性地禁用。在数码相机的敏感操作期间,这可能是必需的。一旦 CHARGE 引脚返回到高电平状态,充电将从中断的位置继续。
图4.随时停止充电循环。
结论
LT3420 提供了一种用于为照相闪光灯电容器充电的高效率和集成式独立解决方案。该器件集成了许多重要功能,包括自动刷新、严格控制的电流和集成电源开关,从而减少了外部元件数量。LT3420 采用小型、扁平的 MSOP-10 封装,从而构成了一个完整的解决方案,与传统方法相比,占用的 PC 板空间要小得多。
审核编辑:郭婷
电容器
63文章
6199浏览量
99266 -
充电器
100文章
4069浏览量
114614 -
电池
84文章
10449浏览量
128927
