LT1777高电压、低噪声降压型开关稳压器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Ajmal Godil 2023-06-25 09:42 1310次阅读
LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。原理图 图 1 重点介绍了 LT1777 的功能。
图1.100kHz 低噪声降压型开关稳压器。
LT1777 能够接受 7.4V 至 48V 的输入电压 并具有 100kHz 的标称开关频率。这 单芯片包括一个板载 700mA 峰值电流 开关、振荡器、控制和保护电路。它使用 电流模式控制,提供出色的动态 输入电源抑制和短路保护。在 为了实现低噪声,LT1777 配备了 dI/dt 限制电路,通过一个小的 电感器(L意义在图 1) 中,在电源路径中。它还 包含内部电路,可在开关期间限制 dV/dt 打开和关闭。
图 2 显示了 V西 南部节点电压和开关电流 用于低噪声 LT1777。图 3 显示了 V西 南部节点 在相同的测试条件下,高压 LT1676 降压型稳压器的电压和开关电流 (无转换 速率限制)。从图 2 和图 3 可以看出, 开关节点电压和电流波形 LT1777 的可控性更强,上升和下降更多 比LT1676稳压器慢。进行 辐射 EMI 通过减速显著降低 在电源开关的开启和关闭期间,锐利的边缘向下,转换效率仅略有降低。
图2.V西 南部LT1777 的电压和开关电流。
图3.V西 南部LT1676 的电压和开关电流 (无转换控制)。
图4显示了当前波的光谱分析 LT1777 和 LT1676 的外形。水平的 轴为 2MHz/DIV(0MHz 至 20MHz),垂直轴为 为 10dB/DIV。从图 4 中可以看出,LT1777 高频噪声衰减约一 –20dB 与 LT1676 相比。
图4.LT1676 和低噪声 LT1777 波形的频谱分析。
LT1777 可通过连接停机模式来停用 (SHDN) 引脚接地,将输入电流减小到几 微安。正常工作时,用一个100pF电容将SHDN引脚去耦至地。零件 还有一个SYNC引脚,用于同步内部 振荡器到外部时钟,范围为 130kHz 至 250kHz。要使用器件的内部振荡器, 只需将 SYNC 引脚接地即可。
由于 LT1777 允许如此宽的输入范围, 内部控制电路从 V 获取电源抄送引脚,通常连接到输出电源。 在启动期间,LT1777 从 V 吸收功率在;在开关电源输出达到 2.9V 之后,LT1777 使用输出电压为其内部控制供电 电路,从而将静态功耗降低数百 在高线路电压下工作时的毫瓦。
图 5 示出了 LT1777 的典型效率曲线 使用检测电感器,L意义= 0.47μH, V在= 12V 和 V外= 5V。
图5.LT1777 输出效率。
产生低噪声、双电压电源
图6中的电路显示了一种经济高效的方法 从单电源产生 5V 和 –5V 低噪声电源 采用 LT10 和一些现成组件的 28V 至 1777V 电源。
图6.这种经济高效的电源可从 5V 至 10V 输入产生 ±28V。
L1A 和 L1B 是单磁芯上的两个绕组,使用 产生±5V。尽量减少耦合失配 在两个绕组之间,增加了C2,迫使 绕组电位相等,交叉度提高 调节。两个输出的总可用电流为 限制为500mA。最大负电源电流 受正5V负载影响;典型的限制是 正电流的二分之一。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 接收器
    LT1777高压,低噪声降压开关稳压器
    DN212-LT1777高压,低噪声降压开关稳压器
    发表于 07-23 06:19
    开关稳压器的几种不同类型的固有噪声开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
    问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO
    发表于 12-10 15:38
    设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声
    发表于 04-10 10:51
    具有低噪声输出电压纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
    NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有输出电压
    发表于 07-25 11:12
    24VIN 至 5VOUT/400mA 低噪声转换速度控制降压电源
    LT1777 是一款降压稳压器,专为那些对噪声敏感的应用而设计。该器件包含一个利用开关通路中
    发表于 06-29 18:44 333次阅读
    LT1777 低噪声降压开关稳压器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT1777相关产品参数、数据手册,更有LT1777的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT1777真值表,LT1777管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 14:21
    <b class='flag-5'>LT1777</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    超低功率 15mA 同步低噪声降压开关稳压器
    发表于 03-19 08:21 1次下载
    超低功率 15mA 同步<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT3437: 具有 100µA 静态电流的电压、500mA、200kHz 降压开关稳压器 数据手册
    发表于 03-20 10:59 8次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>3437: 具有 100µA 静态电流的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>、500mA、200kHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LT1534:超低噪声2A开关稳压器数据表
    发表于 04-19 09:41 1次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>1534:超<b class='flag-5'>低噪声</b>2A<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LT1533:超低噪声1A开关稳压器数据表
    发表于 05-08 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>1533:超<b class='flag-5'>低噪声</b>1A<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    DN178-LT1534超低噪声开关稳压器控制EMI
    发表于 05-09 13:48 1次下载
    DN178-<b class='flag-5'>LT</b>1534超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>控制EMI
    LTC1435A:高效低噪声同步降压开关稳压器数据表
    发表于 05-19 21:04 1次下载
    LTC1435A:高效<b class='flag-5'>低噪声</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC1435:高效低噪声同步降压开关稳压器数据表
    发表于 05-20 18:28 4次下载
    LTC1435:高效<b class='flag-5'>低噪声</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    DN212-LT1777高压低噪声降压开关稳压器
    发表于 05-27 09:23 7次下载
    DN212-<b class='flag-5'>LT1777</b>高压<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    DC242A LT1777CS | 100kHz低噪声DC-DC转换,7.4V至48V输入,3.3V或5V (0.5A)
    DC242A:LT1777低噪声降压开关稳压器演示板。
    发表于 05-30 13:54 0次下载
    DC242A <b class='flag-5'>LT1777</b>CS | 100kHz<b class='flag-5'>低噪声</b>DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b>,7.4V至48V输入,3.3V或5V (0.5A)
