介绍
液晶显示器(LCD)是笔记本电脑和手持仪器的长期标准,作为台式计算机显示器越来越受欢迎。较大的显示器需要多个高功率冷阴极荧光灯(CCFL)。灯具的调光范围和预期寿命必须与前几代桌面显示器相当。为了在保持效率的同时实现最大的灯泡寿命和调光范围,CCFL驱动器应该是正弦的,包含零直流分量,并且不超过CCFL制造商的额定电流。提供低波峰因数正弦CCFL驱动器还可以最大限度地提高电流光转换效率,减少显示器闪烁,并最大限度地减少EMI和RFI辐射。LT®1768 高功率 CCFL 控制器具有其独特的多模式调光功能,提供了实现宽调光范围的必要驱动,同时最大限度地延长了灯的使用寿命。
LT1768 双通道 CCFL 背光逆变器
图1中的电路是一款双路接地灯背光逆变器,采用9V至24V输入工作,每CCFL提供0mA至9mA电流,调光比大于100:1。该电路中的 LT1768 是一款 350kHz 固定频率、电流模式、脉宽调制器,可提供灯电流控制功能。
灯输出和调光比与灯电流的关系。
CCFL 电流由 LT1768 的 PROG 引脚上的一个 DC 电压控制。该电压为 LT1768 的多模式调光模块供电,后者将其转换为电流并将其馈送到 VC 引脚。随着 VC 引脚电压的上升,LT1768 的 GATE 引脚在 350kHz 时进行脉宽调制。脉宽调制在电感L1中产生与VC引脚上的电压成比例的平均电流。CCFL由由T1,C4和Q1组成的Royer级转换器驱动。Royer转换器根据L90中的平均电流产生效率为60%的零直流分量、1kHz正弦波形。来自两个 CCFL 的正弦电流通过 DIO1768 / DIO1 引脚返回到 LT2。CCFL电流的一小部分拉动VC引脚闭合环路。VC 引脚上的单个电容器提供环路补偿和 CCFL 电流平均,无论线路和负载条件如何,都能实现恒定的 CCFL 电流。通过多模调光模块改变VC电流源的值会改变CCFL电流和产生的光强度。
多模调光
以前的解决方案使用的强度控制方案仅限于线性或PWM控制。线性控制方案提供最高效率的电路,但要么限制调光范围,要么违反灯规格,以实现宽调光比。PWM控制方案提供宽调光范围,但会产生高波峰因数波形,不利于CCFL寿命,并在较高电流下浪费功率。LT1768 获得专利的多模式调光结合了两种控制方案的优点,以延长 CCFL 寿命,同时提供尽可能宽的调光范围。
图1中的电路接受0V至5V直流电压或0V至5V、1kHz PWM波形,并转换为直流电压。滤波后的输入电压被发送到 LT1768 PROG 引脚,该引脚通过将 LT1768 置于五种不同的工作模式之一来控制灯强度。参考图2,使用哪种模式由PROG和PWM引脚上的电压以及从R流出的电流决定。.MAX和 R最低引 脚。
图2.灯电流与 PROG 电压的关系。
关断模式(VPROG 《 0.5V)将CCFL电流设置为零。 最小电流模式(0.5V 《 VPROG 《 1.0V)将CCFL电流设置为由RMIN电阻器设置的精确最小电平。 此模式确定最小灯电流和强度。 最大电流模式(VPROG 》 4V)将CCFL电流设置为由RMAX电阻设置的精确最大电平。在此模式下将CCFL电流设置为制造商的最大额定值可实现最大强度,并确保灯管寿命不会下降。
在线性模式(VPWM 《 VPROG 《 4V)下,CCFL 电流与 PROG 引脚上的电压线性控制。
线性模式提供最佳的电流光转换和最高的效率。
在PWM模式下(1V《VPROG《VPWM),CCFL电流在最小CCFL电流和线性模式下的CCFL电流值之间调制,VPROG = VPWM。PWM 频率由 CT 引脚上的单个电容器设定。PWM 占空比由 PROG 引脚上的电压设置,1V 等于 0%,100% (线性模式) 等于 V脉宽调制.LT1768 的 PWM 模式可实现宽调光比,同时降低纯 PWM 调光解决方案中的高波峰因数。
当这五种工作模式组合在一起时,可以创建直流控制的CCFL电流曲线,可以对其进行定制,以实现尽可能宽的调光比,同时最大限度地延长CCFL的使用寿命。
LT1768 故障模式
LT1768 还具有故障检测功能,以确保在故障条件下不会超过灯电流和 Royer 变压器额定值。如果一个 CCFL 灯打开,则 LT1768 将激活一个故障标志并调整剩余灯中的电流,使其永远不会超过由 R 设定的最大电流。.MAX电阻器。如果两个灯都开路,则 LT1768 将关断 Royer 部分以避免任何危险的高电压情况。
附加功能
另外,LT1768 还提供一个温度补偿型 5V 基准、一个欠压闭锁功能、热停机和一个逻辑兼容型停机引脚,后者可在激活时减小电源电流。LT1768 采用 16 引脚 SSOP 封装。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17203浏览量
247768 -
显示器
21文章
4862浏览量
139352 -
lcd
34文章
4363浏览量
166185
