4开关降压-升压控制器,具备直通功能,可以消除开关噪声
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Megaw 和 Bruce 2023-06-25 09:54 次阅读
David MegawBruce Haug
常见的DC-DC转换器问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。从标称12 V电池为汽车电子供电,就是一个典型场 景,从引擎冷启动(低至3 V)到负载突降(高达100 V),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执 行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
LT8210是一个同步降压-升压控制器,可以在直通 Pass-Thru™ 模式下运行,帮助消除EMI和开关损耗,并且最大化效率(高达99.9%)。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。LT8210的输入电压范围在2.8 V到100 V之间,所以它的稳压范围从冷启动期间的最低输入电压,一直到未受抑制的负载突降的峰值幅度。LT8210可以作为传统的降压-升压控制器运行,支持引脚可选的连续导通模式(CCM)、脉冲跳跃或突发模式 Burst Mode® 运行,或者在直通模式中,输出电压可以根据编程窗口调节。当这个窗口中的输入电压在不主动开关FET的情况下被直接传输至输出时,运行时 IQ 极低,且没有开关噪声。
直通操作模式
图1显示了简化的LT8210示意图,配置用于实施直通操作,输出调节范围为8 V至16 V。直通窗口的顶部电压和底部电压分别由FB2和FB1电阻分压器设置。
图1. LT8210 8 V至16 V直通稳压器电路
图2显示了此电路的输入/输出传输特性。当输入电压高于直通窗口时,LT8210将其降低到稳定的16 V输出。如果输入电压低于直通窗口,LT8210会增大该电压,并将输出保持在8 V。当输入电压在直通窗口范围内时,顶部开关A和D保持开启,使得输出可以跟踪输入,且部件可以进入低功率状态, VIN 和 VINP 引脚上的典型静态电流分别为4 µA和18 µA。在这种非开关状态下,既不存在EMI,也不存在开关损耗,因此效率可以达到99.9%以上。
图2. 在直通输入电压窗口中,直通操作效率可以达到99.9%
图3. 在直通模式下,LT8210会快速响应80 V未抑制负载突降脉冲,将输出限制在可编程的16 V最大值。
图4. 在直通模式下,LT8210通过增压至可编程的8 V最小输出电压来响应冷启动脉冲(<4 V)。
图5. 直通区域的效率达到将近100%(与持续导通模式下的效率相比)。
图6. LT8210在直通区域内具有超低静态电流。
结论
对于DC-DC转换器设计人员来说,汽车电池和类似的宽电压范围电源都是较为复杂的问题,它们需要提供保护,且要求能够高效进行降压和升压转换。LT8210同步降压-升压控制器将保护 功能与输入范围广泛的降压-升压转换器和独特的直通选项结合在一起,以消除这种复杂性。其工作电压范围在2.8 V和100 V之间,提供内置反向电压保护。直通模式帮助消除开关损耗和噪 声,同时达到超低的静态电流。在直通模式下,输出电压不会按传统方式调节,而是受可编程的电压窗口限制。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • DC-DC
    4开关降压-升压控制器具备直通功能可以消除开关噪声
    LT8210是一个同步降压-升压控制器可以直通(Pass-Thru™)模式下运行,帮助消除E
    发表于 04-23 15:10 2942次阅读
    <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>具备</b><b class='flag-5'>直通</b><b class='flag-5'>功能</b>,<b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>消除开关</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    采用4开关降压-升压转换的USB供电设计
    转换范围、正极性、高能效和小尺寸方案。安森美半导体用于USB供电和USB-C应用的NCP81239 4开关降压-升压控制器
    发表于 10-30 09:05
    基于4开关降压升压转换的USB供电设计
    发表于 07-16 06:44
    基于4开关降压升压转换的USB供电设计
    发表于 10-30 09:04
    LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压控制器
    High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压
    发表于 01-12 17:39 99次下载
    利用多级滤波消除开关电源转换的输出噪声
    。实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换可以代替线性稳压从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低
    的头像 发表于 01-10 09:45 7982次阅读
    利用多级滤波<b class='flag-5'>器</b>来<b class='flag-5'>消除开关</b>电源转换<b class='flag-5'>器</b>的输出<b class='flag-5'>噪声</b>
    4开关同步降/压控制器驱动LED的应用
    60V,98%高效,4开关同步降压 - 升压控制器IC驱动LED,调节电压_zh
    的头像 发表于 08-26 06:04 3132次阅读
    开关降压-升压控制器具备直通功能消除开关噪声
    常见的DC-DC转换问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换必须执行升压降压操作。
    发表于 04-24 11:11 967次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>具备</b><b class='flag-5'>直通</b><b class='flag-5'>功能</b>可<b class='flag-5'>消除开关</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    LTC3777:150V VIN和VOUT同步4开关降压-升压控制器+开关偏置电源数据表
    发表于 04-19 21:03 7次下载
    LTC3777:150V VIN和VOUT同步<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>+<b class='flag-5'>开关</b>偏置电源数据表
    LT3791-1:60V 4开关同步降压-升压控制器数据表
    发表于 04-27 18:03 5次下载
    LT3791-1:60V <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT3790:60V同步4开关降压-升压控制器数据表
    发表于 05-13 19:26 14次下载
    LT3790:60V同步<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT8210:100V V<SUB>IN</SUB>和V<SUB>OUT</SUB>同步4开关降压-升压DC/DC控制器,带直通数据表
    LT8210:100V VIN和VOUT同步4开关降压-升压DC/DC控制器,带直通数据表
    发表于 05-15 10:25 7次下载
    LT8210:100V V<SUB>IN</SUB>和V<SUB>OUT</SUB>同步<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>,带<b class='flag-5'>直通</b>数据表
    开关降压-升压控制器可实现低辐射单热回路与双热回路
    4开关降压-升压降压升压控制器集成到单个IC中,
    的头像 发表于 12-15 14:47 1353次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>可实现低辐射单热回路与双热回路
    具有直通功能4开关降压-升压控制器消除开关噪声
    因发动机冷启动(低至 3 V)和负载突降(高达 100 V)或操作员错误导致的反向电池电压而异。有几种DC-DC转换拓扑可以执行升压降压操作,从SEPIC到
    的头像 发表于 01-31 15:51 1447次阅读
    具有<b class='flag-5'>直通</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>可<b class='flag-5'>消除开关</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    使用LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪
    电子发烧友网站提供《使用LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:01 0次下载
    使用LM5177 <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>进行动态电流跟踪
