锂离子线性充电器提供快速的全电流充电,并且限制PCB温度在85°C
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Fran Hoffart 2023-06-25 09:55 次阅读
引言
线性电池充电器通常比一般的开关型充电器更细小.简单和便宜,但是它有一个主要缺点:当输入电压高和电池电压低(已放电的电池)时会出现过高的功率耗散。在典型情况下,这些状态是暂时性(因为电池电压随著充电而增加),但是在确定充电电流和IC温度的最大允许值时,必须考虑到这种最坏情况。一种解决过热问题的简单方法是降低充电过程中整个恒流部分的充电电流。这种方法的问题是相应增加了充电时间。另一较好的选择是采用LTC1733锂离子单节电池线性充电器,它克服了任何过热问题,也可维持快速充电时间。IC内部的独特热反馈环允许在正常条件下全电流快速充电,并且在最坏情况下不会过热(包括高环境温度、高输入电压或低电池电压状态)。
热反馈环限制IC温度
热反馈环限制了LTC1733的最高结温在105°C左右,比最高允许结温125°C低得多。当结温接近105°C时,芯片内的温度传感器开始平稳地降低充电电流至一个限制最高结温至105°C的水平(见图1)。与简单地在160°C关断而作出自我保护的IC不同,LTC1733可长期地工作在这种温度控制方式下。具有160°C热关机温度的器件会开始在热限值内导通和关断,或者不能正确地作为充电器运行。热关机不是运行的可取方式,比较好的还是在过热时保护IC不会失效。
图1:高环境温度情况下的LTC1733锂离子电池充电周期
具有热限制运行的充电周期
图1示出最坏温度情况下的典型锂离子单节电池充电周期。曲线显示电池电压.充电电流和印制电路板的温度与时间的关系。
当输入功率加到连接的电池和在程控电阻接地时,充电周期即开始。深放电的电池在全电流的10%时慢慢充电,直至电池电压达到2.48V时充电器再切换到全电流充电。
在充电周期启动时,充电电流快速增加到1.5A设置值,引起电池电压升高到3.2V。在5.3V的输入电压下,LTC1733的3.2W功率耗散使结温升到大约105°C,2" × 2"PCB的温度(散热体)约在1.5分钟内达到85°C左右。热反馈环降低充电电流来限制任何额外的温度上升。当电池电压增加时,LTC1733温度开始下降,使得充电电流再次增加到1.5A设置电流水平。充电继续在1.5A恒流下进行,直至电池电压达到4.2V为止,此时进入充电周期的恒压段。这情况继续而充电电流继续下降,直至3小时的定时器结束充电周期为止(图1示出前90分钟的情况)。
增强散热的封装显著改善功率耗散
特小外型(1.1毫米)的10引脚MSOP封装和露出底部金属焊盘允许IC直接焊接到PCB铜层上,这明显降低从结至外壳的热阻。良好的热布局使得LTC1733在25°C环境温度下用2” × 2"的4层PCB板可连续耗散高达2.5W。
良好的热布局包括封装下面的PCB铜层直接散布到整个铜面积,以及通过热通孔传到内部和背部的铜层来构成。对于表面贴装器件,PCB铜层变成一个有效的散热体。
将整个IC的金属焊盘焊接到PCB板来保证良好的热传导也是非常重要的。测试表明,在大的4.5W起始功率加到封装时,不良焊接的封装在几秒就达到热反馈温度,而好的焊接装置则要一分钟以上。
完全独立的充电器
LTC1733是单节锂离子电池的一个完全恒流、恒压、功率限制的线性充电器,如图2所示。IC含有1.5A功率MOSFET电流检测电阻、可设置充电电流、可设置定时器、可选充电电压和热敏电阻输入以监视充电资格的电池温度。有三种状态输出可驱动LED显示‘AC电源好’、‘充电'和‘故障’。还有监视充电电流的输出。输入电压的要求是4.5V至6.5V和可用手动关机,以及有一个在输入电压断开时的微功率休眠方式。由于采用内部MOSFET结构而无需阻塞二极管
图2:用于4.1V或4.2V电池的完整1.5A单节锂电池充电器(无需外部MOSFET、阻塞二极管或检测电阻)
结论
LTC1733是独立的锂离子电池线性充电器IC,它容许充电电流设置在标称的VIN、VBATTERY和环境温度下,而在某些短暂充电条件下不会出现过高温度。这容许更高的充电电流(达到更快充电)和保证偶然的最坏情况不会引起系统过热。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 充电器
  • 电池
    锂离子技术实现电池充电器的原理步骤
    过程结束。请注意,充电过程中每个阶段都有一个时间限制,这是一个重要的安全特性。  图1:锂离子电池充电曲线    为了实施这一充电曲线,必须
    发表于 01-25 10:58
    锂离子电池太阳能充电器设计
    。  总结  太阳能充电器可以为锂离子电池提供一种移动的、有益环境的充电方法。进行太阳能充电器
    发表于 11-29 17:09
    MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子多电池充电器参考设计
    锂离子电池组(不包括电池组)。多个电路板可以菊花链形式连接其他充电器托架。 MCP1630多槽锂离子充电器适用于使用包含PS700电池监控器的电池组的伪智能电池
    发表于 02-15 06:58
    智能快速充电器设计与制作
    234由UC3909组成的开关型快速充电器235离线式开关型铅酸蓄电池快速充电器第三章捏离子电池充电器
    发表于 07-08 04:36
    开关模式充电器锂离子电池充电IC应用
    限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器单节锂离子电池
    发表于 07-19 07:23
    用于4.1V或4.2V的完整1.5A单节锂离子充电器
    LTC1733,完整的1.5A恒流,恒压,功率限制线性充电器,适用于单节锂离子电池,可在快速
    发表于 08-04 10:04
    bq2404x是高度集成的锂离子线性充电器设备
    锂离子充电器家族。充电器可以用来给电池充电,为系统供电,或者两者兼而有之。充电器有三个阶段的充电
    发表于 09-10 17:36
    线性锂离子电池充电器电路CN3052A电子资料
    概述:此芯片是一款500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路。CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压
    发表于 04-20 07:33
    LTC4061独立线性锂离子电池充电器相关资料下载
    概述:LTC4061是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的双列10 引脚(3mm x 3mm)DFN封装。是一款用于单节锂离子
    发表于 05-18 06:57
    LTC4053独立线性锂离子电池充电器相关资料下载
    的独立锂离子电池线性充电器。该IC包括一个片上功率 MOSFET 并免除了增设一个外部检测电阻器和阻塞二极管之需。热调节功能可自动调节充电电流,以便在大功率工作或高环境
    发表于 05-18 06:45
    TP4056X(1A 线性锂离子电池充电器)
    锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器·恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能·精度达到±1
    发表于 06-08 17:21
    TP4054E(线性锂离子电池充电器)
    描述 TP4054E是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4054E成为便携式应用的理想选择。 TP4054E可以适
    发表于 06-11 11:36
    TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
    TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流
    发表于 11-27 18:14
    YX4054 是一款线性锂离子电池充电器IC
    YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器 描述: YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5
    发表于 11-28 10:57
    DN283锂离子线性充电器允许快速电流充电,同时将PC板温度限制85°C
    发表于 04-27 15:28 6次下载
    DN283<b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>充电器</b>允许<b class='flag-5'>快速</b>、<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>充电</b>,同时将PC板<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>85</b>°<b class='flag-5'>C</b>
