传动机械动力滚子链的使用指南
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-06-25 09:53 次阅读
滚子链
滚子链作为传动机械动力的链条,广泛应用于工业和农业领域,比如我们熟悉的自行车链条、摩托车链条,生产线传送带、谷物联合收割机、农用拖拉机等设备。今天小编为大家整理了一份滚子链的使用指南,让你的链条保持良好的运行状态。
ROLLER CHAIN
【滚子链的三类指标】
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
【滚子链的五个基本零件】
内、外链板/Link Plate
链板是承受链条上张力的部件,通常会受到反复的加载,有时还会伴随着冲击。因此,板材不仅需要具备很大的静态抗拉强度,还必须承受荷载和冲击的动态力量。
销轴/PIN
销轴受到由链板传递的剪切和弯曲力,同时,当链条和链轮啮合并弯曲时,它与套筒一起形成一个承载部件。因此,销轴需要很高的抗拉伸、抗剪切、耐弯曲强度,还必须有足够的抗冲击和耐磨损能力。
套筒/BUSH
当滚子链与链轮啮合时,套筒会受到来自所有部件的复杂力,特别是来自冲击载荷的反复作用。因此,套筒需要极高的抗冲击性能。此外,套筒与销轴一起形成一个承重部分,因此需要很大的耐磨性。
滚子/ROLLER
当链条与链轮啮合时,滚子与链轮齿接触中会受到冲击载荷。啮合后,滚子改变其接触点和平衡。它被保持在链轮齿和套筒之间,并在接受压缩载荷时在齿面上移动。因此,它必须具备耐磨性,同时还具有抗冲击、抗疲劳和抗压缩的强度。
ROLLER CHAIN
【滚子链的结构形式】
滚子链可制成单排链和多排链。当需要承受较大载荷、传递较大功率时,可使用多排链,如图所示。多排链相当于几个普通的单排链彼此之间用长销轴连接而成,其承载能力与排数成正比,但排数越多,越难使各排受力均匀,因此排数不宜过多,常用的有双排链和三排链。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
滚子链接头形式
链条的长度用链节数表示,一般选用偶数链接,接头可采用开口销或卡簧形式的接头,如下图所示,前者用于大节距滚子链,后者用于小节距滚子链。
当链节为奇数时,应采用过渡链节,如下图所示。由于过渡链接的弯链板在受拉时,将产生附加弯矩,一般应尽量避免采用。
CORPORATE BROCHURE
【滚子链传动特点】
由于滚子链结构简单,适用性很强,可通过配置和调整链条的节数和规格来适应各种场景。
其次,与带传动相比,滚子链没有弹性滑动,能保持准确的平均传动比,传动效率较高;链条不需要大的张紧力,所以轴与轴承所受载荷较小;不会打滑,传动可靠,过载能力强,能在低速重载下较好工作。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
【如何保养滚子链?】
定期检查链条的外观及运行状况,以确保所有部件完好无损。如果发现破损或腐蚀,则需要进行及时更换。此外,测量链条的张力和位置,以确保节距大小符合设置要求。根据需要,取下一环,重新连接链条,调整张力。
日常需要定期检查链条和链轮的磨损情况,因为它们在磨损时可能会损害机器的性能。如果链条显示磨损的迹象,可能需要通过调整链轮来改善传动效果。如果链条磨损伸长超过3%时,应该及时更换链条,否则容易产生跳齿。
同时注意链轮的磨损程度,不建议新链条配旧链轮,这样会加速链条磨损。一对链条安装时,两个链轮的共面性,更是滚子链保养的重要步骤。
定期润滑也是滚子链保养的关键手段,在检查结束时,使用轻质的石油基油来彻底润滑链条。防止金属积聚灰尘和水分,避免链条腐蚀,维持链条平稳运行。
链条生产所有的工艺,都是围绕着以上使用要求开展的。
编辑:黄飞
  • 机械动力
原文标题:【基础】最常用的传动链条
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    摩托车动力经济性的计算机模拟及其传动系的优化
    性和经济性可能的途径之后本文系统论述了摩托车动力传动系合理匹配的理论基础通过对发动机使用特性和摩托车使用特性的讨论定性描述了摩托车动力传动
    发表于 12-02 13:01
    齿轮传动机械传动中应用最广的一种传动形式
    ,模数m=0.004~100mm,直径d=1mm~152.3mm。齿轮传动是利用两齿轮的轮齿相互啮合传递动力和运动的机械传动。按齿轮轴线的相对位置分平行轴圆柱齿轮传动、相交轴圆锥齿轮
    发表于 10-26 15:45
    2018亚洲国际动力传动与控制技术展
    、直线运动系统、电动机械致动装置、复式运动系统5, 电气传动:工业电机、伺服电机、变频器、驱动器、电磁装备6, 内燃及及小型燃气轮机7, 服务知名展商:流体动力:博世力士乐、伊顿、派克汉尼汾、贺德克、西德
    发表于 12-29 09:51
    亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC)
    的盛会,更是出口导向型企业拓展海外市场的重要渠道。尤为重要的是,2018亚洲国际动力传动展将与上海国际压缩机及设备展览会、亚洲国际物流技术与运输系统展览会、亚洲国际冷设备及技术展览会、中国国际重型
    发表于 03-29 08:07
    复杂的机械传动原理动图,工程师都能看一整天
    齿条尺寸的基准线。03 带传动传动是利用张紧在带轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械传动。根据传动原理的不同,有靠带与带轮间的摩擦力
    发表于 10-12 10:13
    伺服传动涉及的产品部件
    装置:其作用是根据应用工艺,将输入侧的标准动力给定,经调节后转换成所需的驱动输出,为执行机构驱动机械负载提供相应的可变动力源。传动执行机构:将上述可变
    发表于 10-25 09:50
    基于虚拟仪器的机械动力参数自动测试系统的开发
    本文介绍了一种基于虚拟仪器的机械动力参数的微机自动测试测试系统,并对该系统的工作原理、硬件结构及软件编程进行了阐述。该系统综合采用了虚拟仪器技术和现代测控技术
    发表于 07-30 10:57 10次下载
    SKF球面滚子轴承补充代号
    SKF球面滚子轴承补充代号 SKF球面滚子轴承补充代号,后缀用于识别球面滚子轴承的某些特点,其中包括SKF球面滚子轴承的开式设计,密封球面滚子
    发表于 05-14 10:07 727次阅读
    液压传动机械中的应用
    液压传动机械中的应用 驱动机械运动的机构以及各种传动和操纵装置有多种形式。根据所用的部件和零件,可分为机械的、电气的
    发表于 11-28 18:48 5244次阅读
    Molex 推出滚子传动用IP67 BradHarshIO EtherNet/IP模块
    Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经认证的 IP67 EtherNet/IP I/O 模块,实现与滚子传动的接口功能。 Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经
    发表于 02-14 01:05 401次阅读
    电子票使用指南免费下载
    电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南
    发表于 11-24 14:02 3次下载
    混合动力汽车双模式多级齿轮动力传动机构扭转振动的原因
    基于目标参数优化的双模式多级齿轮传动机构受迫振动特性分析黄孝慈(上海工程技术大学机械与汽车工程学院, 上海)摘要:为了分析混合动力汽车双模式多级齿轮动力
    的头像 发表于 12-24 18:09 969次阅读
    机械动力学原理.pdf
    任何机械都有运动,任何机械都受到力的作用。机械动力学就是研究机械在力作用下的运 动和机械在运动中产生的力的科学。
    发表于 11-04 09:38 0次下载
    AN1080_APM32_工具使用指南
    AN1080_APM32_工具使用指南
    发表于 11-09 21:03 0次下载
    AN1080_APM32_工具<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>使用指南</b>
    自动驾驶专题介绍之动力传动系统
    汽车动力传动系统是位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置,其基本功用是将发动机发出的
    发表于 06-02 15:35 0次下载
    自动驾驶专题介绍之<b class='flag-5'>动力</b><b class='flag-5'>传动</b>系统
