虹科案例 | OCT光学相干断层扫描在水果检测中的应用
虹科光电 2023-06-21 17:24 次阅读
在种植、收获和储存过程中,水果容易受到机械损伤、微生物感染等各类损害,不仅降低了果实品质,增加了真菌感染的风险,极大地影响了食品安全,而且经济效益也急剧降低。因此,及时识别受损水果至关重要,在农业、食品工业、科研方面对水果进行快速无损检测的需求量很大[1]。 6980eb88-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png
无损检测果实损伤包括可见光/近红外光谱、叶绿素荧光技术、计算机视觉[2]、多光谱和高光谱成像、结构照明反射成像、激光诱导背散射成像、核磁共振与成像、X射线成像、声学方法等。
基于光谱相机视觉的方法,其精度和稳定性高度依赖于图像处理算法,而仅基于光谱的光学信号反射强度来成像识别,一般只能观测表面信息,无法实现内皮层3D成像,而基于高穿透的X射线等方法,一方面价格昂贵,一方面又会产生辐射,并不适合水果食品的检测。而光学相干断层扫描(OCT)是一种基于光学干涉的技术,一般采用无害的近红外光源,可以捕获样品组织近表面区域内部结构的高分辨率任意截面图像和3D重构图像,是分析水果等样品的良好无损检测方法。69a57d04-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png69ae21ac-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png69b8cf26-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png
OCT成像
光学相干断层扫描(OCT)是一种干涉技术,可以捕获样品组织近表面内部结构的高分辨率截面图像。基本原理是,低相干宽带光束被分成两部分,分别沿着样品和参考镜的路径。当光束到达样品时,部分光子穿过组织并被不同深度的组织反射。从样品中反射的光子和从参考镜反射的光子产生干涉图案(基于光学探测器/光谱仪等),该图案以电信号的形式呈现。这种干涉图案发生在样品和参考镜之间的行进路径长度差小于光的相干长度的条件下。因此,可以通过测量干涉信号的强度和两个光束的到达时间来分析组织结构的信息。
通过改变光线穿透样品的扫描方向和路径,OCT可以同时进行深度和横截面成像,并通过一些随附的软件实现三维扫描和图像处理与重构。
OCT特点
OCT能够以微米级的高分辨率检测表面附近的皮下病变。OCT收集的信息来源于果皮下的干涉光,消除了果皮颜色、厚度等干扰因素对鉴定的影响。OCT有利于获得稳定的结果,无论水果品种和来源如何。此外,OCT可以很容易地通过光纤组件实现,因此可以与其他光学技术相结合进行水果损伤检测。OCT可以提供深度信息并提供检测早期看不见的瘀伤的可能性,但OCT仪器的高成本限制了其广泛的应用。虹科带来的高度集成,紧凑式,专利架构的SD-OCT成像系统大大降低了应用成本,使研究人员,创新研发人员,工厂测试人员和教育工作者都能够利用OCT强大的成像能力。
OCT水果检测应用实例
一、研究OCT检测枇杷/梨瘀伤的可行性:
周等人进行的研究表明[3],从瘀伤部位深度扫描图像中提取的衰减系数是区分隐性瘀伤的有效指标。后来,同一作者提出了一种用于横截面图像中瘀伤识别的OCT图像自动化处理方法,表征了包括总细胞表面积在内的五个细胞形态指标。发现健康组织和缺陷组织之间的细胞数量和总细胞表面积存在显着差异。
此外,周等人通过深度扫描OCT图像评估了果皮下方的细微梨瘀伤,包括瘀伤后OCT信号斜率、1/e光穿透深度、形状和鳞屑均发生变化可能与组织中水分分布的变化有关。整形与鳞屑之间的分布关系被认为是识别早期组织瘀伤的有效参数
二、使用OCT技术自动量化储存期苹果质量
水分含量是果蔬的重要特征。由于苹果80%的含量是水分,所以降低水分含量会降低苹果的品质(甜度、口感)。Vishal Srivastava等人从光学相干断层扫描(OCT)图像中提取苹果的计算特征和纹理特征,采用高斯核模型的支持向量机进行自动分类[4]。为了评估蜡包膜苹果在体内储存期间的质量,提出的方法为基于苹果形态特征的全自动定量分析提供了可能。研究结果表明,分析OCT图像的计算和纹理特征是一种很好的无损评估苹果质量的方法。
OCT图像也可以很好的区别不同储藏期苹果的质量,进而为自动量化评估提供数据支持。
虹科OCT水果检测产品
在传统的谱域SD-OCT系统中,宽带光源和光谱仪是最昂贵的元件,虹科提供的lumedica-OQ LabScope系列便携式小巧紧凑的OCT成像系统采用了独创的光路设计与工艺技术路线,并通过算法克服了由非制冷SLD光源的强度波动引起的成像伪影,使用高像素CMOS线阵列设计了一个特制环形光谱仪。并采用了3D打印制造外壳,整个系统安装在一个金属板外壳中,外壳大小与鞋盒差不多,还在其中集成了微型PC计算机,简单易用,让您的检测更加随心。
高度集成、专利设计、高质量、高经济效益
虹科OCT系统优势
1
高精度:OQ LabScope可生成512x512像素的图像,与成本高于我们三倍的OCT系统性能相当,深度分辨率可达2μm
2
小巧紧凑:OQ LabScope大约只有一个鞋盒大小-413 x 216 x 153 mm3,不会让您的实验台显得很挤,也不需要特殊的推车放置各种电源与控制模块
3
简单易用:交钥匙系统,直接应用,让您专注科学研究与测试测量,而不是复杂前期技术设置。该软件使用很简单,您将可以快速生成图像-最高可以80kHz-A扫描速度进行实时3D渲染
虹科OCT系统实验演示
在家里做OCT成像实验一定很有趣,虹科邀您参观Adam教授的厨房,来看看胶带、蓝莓、树莓、饼干、手指在SD-OCT系统OQlabscope下的扫描图像吧!
6acab58c-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6ad7d622-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6af3992a-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6b0cae6a-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6b1f22f2-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6b319a7c-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png6b3def66-1015-11ee-a579-dac502259ad0.png
  • 检测
  • OCT
    OCT
    直播回放 | IO-Link技术概述与IO-Link OEM
    「一站式通讯解决方案」系列直播第1期圆满落幕!本期主题为「IO-Link技术概述与IO-LinkOEM」感谢各位朋友的热情参与!本期直播
    的头像 发表于 02-19 17:34 314次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>直播回放 | IO-Link技术概述与<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>IO-Link OEM
    FRED应用:锥透镜的设计
    断层扫描(OCT),角膜手术,望远镜等。本文以Throlabs AX2520-UV型号为例,来模拟将平面波入射光束转变为环形轮廓。 模型 光线追迹使用相干光线追迹,FRED的相干光技术
    发表于 01-14 09:47
    1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
    SLD 二极管(超级发光二极管)是 OCT(光学相干断层扫描)、FOG(光纤陀螺仪)以及任何其他需要低相干性和高亮度的研发应用的理想解决方案
    的头像 发表于 01-03 06:25 235次阅读
    FRED应用:锥透镜的设计
    发表于 12-19 12:39
    友思特方案 外观实时深度解析:新能源锂电行业的OCT技术新突破
    为新能源锂电行业赋能第一站:OCT光学相干断层扫描技术!无论是锂电池板、电池极片,还是氢能电池膜的电极,微米级分辨率和毫米级深度的OCT系统
    的头像 发表于 11-21 17:15 412次阅读
    友思特方案  外观实时深度解析:新能源锂电行业的<b class='flag-5'>OCT</b>技术新突破
    方案 | 精准零部件测试!多路汽车开关按键功能检测系统
    汽车制造业,零部件的安全性、功能性和可靠性是确保车辆整体性能的关键。针对车辆零部件的LIN/CAN总线仿真测试,提出了基于
    的头像 发表于 11-01 11:04 322次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案 | 精准零部件测试!多路汽车开关按键功能<b class='flag-5'>检测</b>系统
    物联网行业的模具定制方案_3D打印技术分享
    3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印则是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体技术,因此3D 打印制造技术又被称为“增材制造技术”。
    的头像 发表于 10-09 09:54 347次阅读
    物联网行业<b class='flag-5'>中</b>的模具定制方案_3D打印技术分享
    搭建光学相干断层扫描OCT)系统您需要知道
    搭建光学相干断层扫描OCT)系统您需要知道!光学相干断层扫
    的头像 发表于 07-18 08:16 816次阅读
    搭建<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>断层扫描</b>(<b class='flag-5'>OCT</b>)系统您需要知道
    OCT无损检测的应用举例
    现场过程反馈和成品的高通量质量控制。光学断层扫描成像(OCT无损检测的主要优势为:高分辨率
    的头像 发表于 07-18 08:16 467次阅读
    <b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>在</b>无损<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用举例
    OCT:从原理到关键参数
    一、什么是OCT光学相干断层扫描OCT)是一种三维成像技术,可以散射介质中进行高分辨率成像
    的头像 发表于 07-18 08:16 1975次阅读
    <b class='flag-5'>OCT</b>:从原理到关键参数
    Acqiris扫频OCT高速数据采集卡! 采样速度高达4GS/s!
    Acqiris高速数据采集卡为扫描光学相干断层扫描(SS-OCT)提供了卓越的数据采集解决方案。这套数据解决方案的采样速度zui高可达4G
    的头像 发表于 07-12 14:57 556次阅读
    德思特数字化仪板卡助力皮肤癌诊断
    VivoSight® OCT扫描仪使用扫频源光学相干断层扫描(SS-OCT)技术对皮肤进行横截面
    的头像 发表于 06-05 10:43 338次阅读
    德思特数字化仪板卡助力皮肤癌诊断
    友思特应用 | 低成本OCT成像技术,助力软包电池极耳胶带多维度检测应用
    新能源电动汽车的发展促进了高性能电池材料的机器视觉检测技术需求。友思特采用低成本光学相干断层扫描技术,满足2D/3D成像、分析内部外部尺寸与缺陷、高精度无损
    的头像 发表于 05-23 15:04 1118次阅读
    友思特应用 | 低成本<b class='flag-5'>OCT</b>成像技术,助力软包电池极耳胶带多维度<b class='flag-5'>检测</b>应用
    广东东莞蔡司工业CT计算机断层扫描半导体芯片
    科技飞速发展的今天,半导体芯片已成为现代电子设备的核心部件,其精度和质量直接关系到产品的性能与可靠性。而在这个微观世界里,广东东莞的蔡司工业CT(计算机断层扫描)技术以其卓越的精度和强大的分析能力
    的头像 发表于 04-25 15:51 897次阅读
    广东东莞蔡司工业CT计算机<b class='flag-5'>断层扫描</b>半导体芯片
    蔡司计量型工业ct计算机断层扫描与X光机的区别
    一般的x光机能够做到透视产品内部,但输出的是一段2D影像,计算机断层扫描能够输出3D影像并能透过虚拟切片影像分析产品内部状况,还可以进行几何精度较低的分析。而蔡司计量型工业ct计算机断层扫描能在
    的头像 发表于 03-28 14:01 414次阅读
    蔡司计量型工业ct计算机<b class='flag-5'>断层扫描</b>与X光机的区别
