概述
AP 9166是一款完全集成的2A同步整流降压转换器。 AP 9166运行在宽输出电流负载范围内实现率。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,可在较宽的负载范围内实现率。 AP 9166需要少数量的现成标准外部元件,并采用6引脚SOT23-6兼容封装
特征
高效率:高达98%
600KHz频率操作
2A输出电流
4.0V至18V输入电压范围
斜率补偿电流模式控制,实现的线路和负载瞬态响应
综合内部补偿
适用于低ESR陶瓷输出电容器
电流保护
过温保护
浪涌电流限制和软启动
可在SOT23-6封装中使用
-40°C至+ 85°C温度范围
审核编辑黄宇
举报投诉
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
驱动芯片
13文章
1302浏览量
54988
SL3038 DCDC100V-150V宽输入降压18V/2A电磁炉供电电源方案
的输出电压和电流,满足电磁炉的工作需求。
反馈电路:通过FB1、FB2引脚连接分压电阻,设置所需的输出电压值(18V)。
电流检测电路:通过CS电阻检测输出电流,确保电流不超过设定的最大值(2A),并实现
发表于 12-12 17:24
OC5816 2A,18V同步降压DC-DC中文手册
2A 输出电流 无需肖特基二极管 4.5V~18V 输入电压范围 0.6V 参考电压 固定频率的
发表于 07-30 12:40
•0次下载
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
发表于 05-29 09:05
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 11:08
•0次下载
![具有Eco-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2-A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>转换器TPS54229E数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 11:07
•0次下载
![具有集成 FET 的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS54229数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.5V 至 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 10:10
•0次下载
![4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b> SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用SOT-5X3封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562212数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-5X3封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562212数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 09:53
•0次下载
![采用SOT-5X3封装的4.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS562212数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 15:15
•0次下载
![采用SOT583封装的4.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS562211数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 09:43
•0次下载
![4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM转换器TPS54226数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.5V至18V输入,2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 09:39
•0次下载
![4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入,<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM转换器TPS54225数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.0V至18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.0V至18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器T
发表于 04-01 16:02
•0次下载
![4.0<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>输入电压、汽车类3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流三路同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS65263-1Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.5V~18V 宽输入电压,2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册
电子发烧友网站提供《4.5V~18V 宽输入电压,2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 09:32
•0次下载
4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器T
发表于 03-28 10:36
•0次下载
![4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> 输入电压、3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流三路同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS6526x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
结温为+165°C TJ 的3V至18V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据表
电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ 的3V至18V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 09:43
•1次下载
![结温为+165°C TJ 的3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>18V</b>,<b class='flag-5'>2A</b> 汽车类低IQ<b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS62902-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
