全芯时代,国产好芯不定期推荐。今日为大家介绍一款国产超低噪声时钟调节器,pin to pin替代TI的LMK04828
一、概述
该芯片是高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B。当使用设备和SYSREF时钟时,PLL2的14个时钟输出可配置去驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑设备。
SYSREF可以使用直流和交流耦合来提供,不仅限于JESD204B应用。14个输出均可单独配置为传统高性能时钟系统输出。
该芯片具有高性能与功耗平衡以及双VCO,动态数字延迟, 信号丢失保持特性,是提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
二、主要性能
1.支持JEDECJESD204B
2.超低RMS抖动
76fs RMS Jitter (10kHz到20MHz) -162dBc/Hz@245.76 MHz
3.PLL2可提供多达14路差分时钟
最多7个SYSREEF时钟 时钟最大输出频率3.1GHz 支持LVPECL,LVDS,HSDS,LVPECL等输出接口
4.模式:双PLL,单PLL,时钟分布
5.PLL1提供一个VCXO/Crystal缓冲输出,支持LVPECL,LVDS,2路LVCMOS等输出接口
6.PLL1
3个备用的输入时钟
自动或者人工切换模式
无中断切换和LOS
集成低噪声的晶体振荡电路
具有输入时钟丢失的保持模式
7.PLL2
相位检测速率:=<155MHz
2路集成低噪声VCO
8.占空比50%输出分配为1到32整数分频
9.23ps步进模拟延迟,QFN-64封装
10.工作温度:-40°C到85°C,工作电压:3.15V到3.45V
三、应用场景
1. 无线基础设施
2.数据交换时钟
3.网络,SONET/SDH,DSLAM
4. 医疗/视频
5.测量
芯片
463文章
54422浏览量
469241 -
时钟
11文章
1999浏览量
135230 -
调节器
5文章
916浏览量
49633
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
基于NCV8703的LDO电压调节器的典型应用
超低噪声调节器在宽带通信系统中的应用研究
CN0147 利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
超低噪声时钟调节器介绍
