PLC NPN和PNP接近开关的区别
autozhineng 来源:PLC与自控设备 2023-06-25 10:28 次阅读
在通常使用的三线式接近开关中,电压通常采用6-36V直流电压,除了有常开、常闭之分外,还有NPN、PNP之分。
接近开关
三线式的接近开关有三根线头,棕、蓝、黑三色,棕、蓝接直流电源。接近开关通常接入24V直流电源。棕色线接+24V、蓝色接0V,黑色线为输出线。
NPN常开接近开关,当有金属物体靠近开关时,接近开关指示灯亮,黑色线与蓝色线导通,黑色线输出低电平,输出0V电压信号
PNP常开接近开关,当有金属物体靠近开关时,接近开关指示灯亮,黑色线与棕色线导通,黑色线输出高电平,输出+24V电压信号。
总之就是NPN输出低电平,PNP输出高电平。
接近开关接线
接近开关带动负载
接近开关的输出电流很小,通常只有300mA。在接触器、继电器电路中,接近开关带动的负载通常为直流中间继电器,由中间继电器进行信号传递。
NPN接近开关,棕、蓝接入直流电源,黑色线接入继电器线圈的一端,继电器线圈另一端接入高电平(+24V)。
PNP接近开关,棕、蓝接入直流电源,黑色线接入继电器线圈的一端,继电器的另一端接入低电平(0V)。
PLC控制器
当接近开关在PLC控制电路中使用时,PLC输入公共端,S/S端子接高电平(+24V)时,应选用NPN型号的接近开关,棕、蓝线接入直流电源,输出黑色线接入PLC输入端子(X0-X13)。
PLC输入公共端,S/S端子接低电平(0V)时,应选用PNP型号的接近开关,棕、蓝线接入直流电源,输出黑色线接入PLC输入端子(X0-X13)。
三线式接近开关常开、常闭之分。
NPN、PNP接近开关都有常开常闭之分,标识NO为常开接近开关,标识NC为常闭接近开关。
NPN常开接近开关,当有金属物体靠近开关时,接近开关指示灯亮,黑色线与蓝色线导通,黑色线输出低电平,输出0V电压信号。
NPN常闭接近开关,初始状态为指示灯亮,黑色线与蓝色线导通,黑色线输出低电平,输出0V电压信号。当有金属物体靠近开关时,指示灯灭,黑色线与蓝色线断开,黑色线不输出信号。
PNP常闭接近开关,初始状态为指示灯亮,黑色线与棕色线导通,黑色线输出高电平,输出+24V电压信号。当有金属物体靠近开关时,指示灯灭,黑色线与棕色线断开,黑色线不输出信号。
接近开关除了三线式,还有二线制、四线式。
四线式接近开关
四线接近开关
四线式的接近开关与三线式的接近开关类似,有NPN、PNP之分,供电电源为6-36V直流电源,输出电流为300mA。输出有一副常开信号、一副常闭信号。
四线式NPN接近开关,初始状态黑色线不输出信号,白色线输出低电平(0V)信号。当金属物品靠近时,指示灯亮,黑色线输出低电平(0V)信号,白色线不输出信号。
四线式PNP接近开关,初始状态黑色线不输出信号,白色线输出高电平(+24V)信号。当金属物品靠近时,指示灯亮,黑色线输出高电平(+24V)信号,白色线不输出信号。
四线式接近开关带动负载与三线式接近开关一样。
二线式接近开关
二线式接近开关
二线式的接近开关是不分NPN、PNP的,有常开、常闭之分的,二线式的接近开关的电压有6-36V直流电源、220V、380V交流电源。两线式的接近开关可以想象成一个普通开关串联在控制电路中使用。
直流二线式接近开关接线时注意正、负极。
接近开关只是传感器的一种,接近开关只有金属材质靠近时,开关才能发出信号。如果靠近的物体不是金属材质可以选用光电开关
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 接线
  • 接近开关
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:PLC的接近开关有NPN和PNP之分,它们有何区别?如何使用?
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接近开关PNPNPN区别
    连接,相当于OUT输出高电平的电源线。三线制接近开关PNPNPN区别PNP
    发表于 10-11 20:37
    霍尔开关低电平PNP和高电平NPN输出的区别
    随着科学技术的迅猛发展,霍尔开关的运用范围越来越广泛,半导体霍尔元件是指根据磁场来输出触发信号。  霍尔开关常有NPNPNP输出,很多人都混淆两种输出概念,现在详细解释下这两种
    发表于 06-29 13:55
    NPNPNP接近开关区别
    `常用的接近开关是NJK5001可检测物体磁铁检测距离10mm,建议距离8mm工作电压5到30V有ABCD四个型号,AB是PNP,CD是NPN`
    发表于 04-22 20:19
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别
    PNPNPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNPNPN配置选项。PNP
    发表于 02-03 09:50
    接近开关npnpnp区别
    如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。PNP
    发表于 01-16 15:53 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>npn</b>与<b class='flag-5'>pnp</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    接近开关pnpnpn区别
     接近开关NPN输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端
    的头像 发表于 09-20 17:51 11.6w次阅读
    PLCNPN型与PNP接近开关接线方式讲解
    接近开关分为NPN型与PNP型,一般都可以接入PLC的输入点,但需要注意连接方式,PLC输入电压
    的头像 发表于 02-02 17:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>NPN</b>型与<b class='flag-5'>PNP</b>型<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线方式讲解
    npn接近开关接线_PLC接近开关接线方法
    由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN
    发表于 09-05 14:36 4w次阅读
    <b class='flag-5'>npn</b><b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线_<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线方法
    接近开关NPNPNP如何分辨_怎么和PLC接线
    接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近
    的头像 发表于 12-28 09:24 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>如何分辨_怎么和<b class='flag-5'>PLC</b>接线
    PNP NPN 三线制接近开关接线
    三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN接近开关,应
    发表于 10-22 18:06 10次下载
    <b class='flag-5'>PNP</b> <b class='flag-5'>NPN</b> 三线制<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线
    NPNPNP接近开关能否相互转换
    NPNPNP 由于各家对于源型,漏型,NPNPNP定义不同,单独说NPN还是PNP很容易混淆
    的头像 发表于 07-07 16:09 5091次阅读
    pnpnpn接近开关区别
    PNPNPN接近开关区别 接近开关是一种非接触式
    的头像 发表于 12-13 10:42 1.5w次阅读
    接近开关pnpnpn区别
    接近开关pnpnpn区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,
    的头像 发表于 01-04 10:25 5626次阅读
    接近开关传感器pnpnpn区别是什么
    (Positive-Negative-Positive)和NPN(Negative-Positive-Negative)是两种常见的输出类型,它们的主要区别在于输出信号的极性。 PNPNPN
    的头像 发表于 08-26 14:23 3165次阅读
    怎么判断接近开关PNP还是NPN
    接近开关是一种常见的传感器,用于检测物体的接近或远离。根据其工作原理,接近开关可以分为PNP型和
    的头像 发表于 08-26 14:27 1874次阅读
