SOT-23 DC/DC转换器可产生高达±35V的输出,静态电流仅为20μA
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bryan Legates 2023-06-25 10:32 次阅读
当今的便携式设备需要以最小电源电流运行的小型电源解决方案。为满足这些需求,凌力尔特推出了 LT1615、LT1615-1、LT1617 和 LT1617-1 微功率 SOT-23 DC/DC 转换器。这些器件的输入电压范围低至 1V,输出电压范围高达 ±35V,可提供相当大的电源设计灵活性。
LT1615 和 LT1615-1 专为调节正输出电压而设计,而 LT1617 和 LT1617-1 专为直接调节负输出电压而设计,而无需使用反馈电平转换电路。LT1615 和 LT1617 具有一个 350mA 电流限值和一个 1.2V 的最小输入电压,而 LT1615-1 和 LT1617-1 则具有一个较低的 100mA 电流限值和一个 1V 的最小输入电压。所有四个转换器均采用纤巧、扁平的电感器电容器,以最大限度地降低整体系统尺寸和成本。这些器件的静态电流仅为 20μA,关断电流为 0.5μA,可延长所有电池供电型应用中的使用寿命。
±20V双输出转换器,带输出断开
如今,大多数便携式设备都使用液晶显示器(LCD)。不同的制造商对其LCD的要求要大不相同。 通常,需要9V至25V单电源(正电源或负电源),但某些LCD同时需要正电源和负电源。图1所示为±20V双输出转换器,非常适合需要两种电源的LCD偏置应用。两个输出均采用充电泵开发,因此当 LT1617 关断时,两个输出均与输入断开。由于电源的产生方式相同,因此该电路具有出色的交叉调节性能:对于输出电流差为5×,正输出电压和负输出电压的差异小于1%;对于 10× 的差异,它们的差异小于 2%。如果正输出的调节更为重要,则可以使用 LT1615 实现类似的电路。如图2所示,使用新的78芯碱性电池的效率达到4%。
图2.±20V双输出转换器效率。
24V 升压转换器
图3所示电路非常适合仅需正偏置电压的LCD应用。这款 24V 升压转换器可从几乎放电的单节锂离子电池提供 10mA 电流。该转换器可以使用低至 1.5V 的输入电压,但输出电流能力降至 5mA。转换器效率如图4所示。
图4.24V 升压转换器效率。
1V 至 35V 升压转换器
图 5 中的电路示出了 LT1615-1 令人印象深刻的输入和输出电压范围。如图所示,该电路将采用一到四节碱性电池或单节锂离子电池工作。该电路的最大输入电压受输入电容C6上的3.1V额定电压的限制。LT1615-1 能够在一个高达 15V 的输入电压下运作。输出电流受 1V 最小输入的限制 (该转换器可在 2V 输入时提供 3mA)。如果需要一个较大的输出电流,但不需要采用一个 1V 输入工作,则使用 LT1615 代替 LT1615-1 以获得最大输出电流增加 3×。
图5.1V至35V升压转换器。
1节电池至3V升压转换器
图 1 显示了采用 LT3-1615 的 1 节碱性至 6V 升压型转换器。该转换器能够提供 15mA 的输出电流,占用的电路板面积小于 1/4“ x 5/16”(小于 0.078 英寸2).转换器效率见图7,使用新的75节碱性电池时效率可达1%。
图7.1节电池至3V升压转换器效率。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 凌力尔特
    噪声最低的SOT-23 LDO具有20μA静态电流20μVrms噪声
    DN220- 噪声最低的SOT-23 LDO具有20μA静态电流20μVrms噪声
    发表于 05-16 14:16
    SOT-23 DC/DC转换器产生高达±35V输出,仅消耗20μA静态电流
    DN223-SOT-23 DC / DC转换器产生高达
    发表于 08-15 13:55
    60V降压型DC/DC转换器仅具有100μA静态电流
    DN1007-60V降压型DC / DC转换器仅具有100μA静态
    发表于 08-27 14:24
    P to P兼容MP2459的国产降压型DC-DC转换器
    SOT23-6 封装,且外围元器件少。0.6A 的峰值输出电流0.9Ω 的内部功率 MOSFET可采用大输出电容启动低 ESR 陶瓷电容
    发表于 05-17 09:17
    具 15μA Iq 的 42V 多拓扑 DC/DC 控制高达 10A 输出电流提供 5 种转换器拓扑
    发表于 03-19 04:58 9次下载
    具 15μ<b class='flag-5'>A</b> Iq 的 42<b class='flag-5'>V</b> 多拓扑 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 控制<b class='flag-5'>器</b> 在<b class='flag-5'>高达</b> 10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>提供 5 种<b class='flag-5'>转换器</b>拓扑
    LT1613: 采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.4MHz、单节电池 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-21 10:12 0次下载
    LT1613: 采用 5 引脚 <b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装的 1.4MHz、单节电池 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> 数据手册
    静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 11:07 3次下载
    <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>仅为</b> 1.3µ<b class='flag-5'>A</b> 的 15<b class='flag-5'>V</b>、200mA 同步降压-升压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 SOT-23 封装的 2A 升压 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 13:49 7次下载
    采用 <b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装的 2<b class='flag-5'>A</b> 升压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-22 09:02 9次下载
    LTC3426: 采用 <b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装的 1.2MHz 升压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> 数据手册
    DN359-集成肖特基的双DC/DC转换器产生±40V输出静态电流仅为40µA
    发表于 04-18 13:22 10次下载
    DN359-集成肖特基的双<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>产生</b>±40<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>仅为</b>40µ<b class='flag-5'>A</b>
    DN220-最低噪声SOT-23 LDO静态电流20µA,噪声为20µVrms
    发表于 04-27 17:20 1次下载
    DN220-最低噪声<b class='flag-5'>SOT-23</b> LDO<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>为<b class='flag-5'>20</b>µ<b class='flag-5'>A</b>,噪声为<b class='flag-5'>20</b>µVrms
    SOT-23数据表中的LTC1779:250 mA电流模式降压型DC/DC转换器
    发表于 05-09 11:25 5次下载
    <b class='flag-5'>SOT-23</b>数据表中的LTC1779:250 mA<b class='flag-5'>电流</b>模式降压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DC270A LTC1772CS6 | 1ASOT-23 DC/DC转换器, 2.5 至 9.8V, 2.5V
    DC270A:LTC1772采用SOT-23封装的恒频电流模式降压DC/DC控制演示板。
    发表于 05-28 12:20 1次下载
    <b class='flag-5'>DC270A</b> LTC1772CS6 | 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>, 2.5 至 9.8<b class='flag-5'>V</b>, 2.5<b class='flag-5'>V</b>
    DC376A LTC1701BES5 | 0.5ASOT-23DC/DC转换器V=2.5V 至 5.5VV=1.5V/2.5V/3.3V
    DC376A:LTC1701采用SOT-23封装的1MHz降压DC/DC转换器演示板
    发表于 05-31 09:14 3次下载
    <b class='flag-5'>DC376A</b> LTC1701BES5 | 0.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>SOT-23</b>、<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>, <b class='flag-5'>V</b>=2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>V</b>=1.5<b class='flag-5'>V</b>/2.5<b class='flag-5'>V</b>/3.3<b class='flag-5'>V</b>
    DC647A LT3467ES6 | 1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,2个电路;升压和SEPIC
    演示电路647是一款1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,内置LT3467。该演示板演示了两个独立的DC/
    发表于 06-18 11:15 2次下载
    <b class='flag-5'>DC647A</b> LT3467ES6 | 1.2MHz、<b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>,2个电路;升压和SEPIC
