直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。
线性稳压器概念
线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。
线性稳压器将12V的非稳压输入变为5V的稳压输出电压。在使用过程中,随着电池放电,电池输出电压会从充满电时的13.7V,慢慢下降到完全放电的11V左右。有了5V线性稳压器的帮助,无论输入电压如何变化,这个5V线性稳压器将确保输出端维持恒定的5V电压。
耗散功率
线性稳压器在使用过程中会发热,如果使用15V非稳压电源作为输入,使用5V的线性稳压器并输出300mA电流,它将产生3W的热量。这个热散耗功率是不小的,会导致稳压器很热。
线性稳压器效率计算公式:
从公式中看出,应该尽量避免给线性稳压器输入高电压(相对于输出电压),因为输入电压越高,效率越低。
压降电压
线性稳压器的压降电压与维持稳压器稳定输出的最小输入电压有关。大多数情况下,输入电压至少比稳压器的输出电压高1-2V。也就是说,对于一个典型的5V线性稳压器,可能需要至少7V的输入。
输入电压从20V降低到7V,但是输出电压没有变化。低于7 V,如果输入电压继续下降,输出电压也开始下降了,5V稳压器已经失效了。
总体来说,线性稳压器是一种简单易用的器件,输入电压、输出电压、再加几个电容就解决了。线性稳压器的优点是简单易用,输出电压纹波小。
稳压器
24文章
4355浏览量
94617 -
直流电
2文章
438浏览量
22448
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留
