******首先断开所有设备之间的链接******
第一台:
system-view#进入系统视图 [sw1]interfaceTen-GigabitEthernet1/0/50#进入堆叠接口1/0/50视图 [sw1-Ten-GigabitEthernet1/0/50]shutdown#关闭对接接口1/0/50 [sw1-Ten-GigabitEthernet1/0/50]qu#退出 [sw1]irf-port1/2#创建虚拟堆叠接口1/2 [sw1-irf-port1/2]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet1/0/50#将堆叠接口1/0/50加入到接口1/2中
******重要提示****** YoumustperformthefollowingtasksforasuccessfulIRFsetup: SavetheconfigurationaftercompletingIRFconfiguration. Executethe"irf-port-configurationactive"commandtoactivatetheIRFports. 提示需要用"irf-port-configurationactive"命令来激活堆叠接口配置
[sw1-irf-port1/2]qu#退出 [sw1]irf-port-configurationactive#激活堆叠配置 [sw1]interfaceTen-GigabitEthernet1/0/50#进入堆叠接口1/0/50视图 [sw1-Ten-GigabitEthernet1/0/50]undoshutdown#开启堆叠接口1/0/50 [sw1-Ten-GigabitEthernet1/0/50]qu#退出 [sw1]save#保存配置 [sw1]qu#退出系统视图reboot#重启设备
******重启的同时用堆叠线缆链接sw1与上层设备******
第二台:
system-view#进入系统视图 [sw2]irfmember1renumber2#将sw2设备上的成员编号改为2 [sw2]save#保存 [sw2]qu#退出系统视图 reboot#重启设备 system-view#进入系统视图 [sw2]interfacerangeTen-GigabitEthernet2/0/49toTen-GigabitEthernet2/0/50#进入2/0/49到2/0/50的接口视图 [sw2-if-range]shutdown#关闭接口 [sw2-if-range]qu#退出接口视图 [sw2-irf-port2/1]#创建堆叠接口2/1 [sw2-irf-port2/1]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet2/0/49#将堆叠接口2/0/49加入到接口2/1中
******重要提示同上****** YoumustperformthefollowingtasksforasuccessfulIRFsetup: SavetheconfigurationaftercompletingIRFconfiguration. Executethe"irf-port-configurationactive"commandtoactivatetheIRFports.
[sw2-irf-port2/1]qu#退出接口 [sw2]irf-port2/2#创建虚拟堆叠接口2/2 [sw2-irf-port2/2]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet2/0/50#将堆叠接口2/0/50加入到接口2/2中
[sw2-irf-port2/2]qu#退出接口 [sw2]irf-port-configurationactive#激活堆叠配置 [sw2]interfacerangeTen-GigabitEthernet2/0/49toTen-GigabitEthernet2/0/50#进入2/0/49到2/0/50的接口视图 [sw2-if-range]undoshutdown#开启接口 [sw2-if-range]qu#退出接口视图 [sw2]save#保存配置 [sw2]qu#退出系统视图reboot#重启设备
******重启的同时用堆叠线缆链接sw2与sw1******
第三台:
system-view#进入系统视图 [sw3]irfmember1renumber3#将sw3设备上的成员编号改为3 [sw3]save#保存 [sw3]qu#退出系统视图 reboot#重启设备 system-view#进入系统视图 [sw3]interfacerangeTen-GigabitEthernet3/0/49toTen-GigabitEthernet3/0/50#进入3/0/49到3/0/50的接口视图 [sw3-if-range]shutdown#关闭接口 [sw3-if-range]qu#退出接口视图 [sw3-irf-port3/1]#创建堆叠接口3/1 [sw3-irf-port3/1]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet3/0/49#将堆叠接口3/0/49加入到接口3/1中
[sw3-irf-port3/1]qu#退出接口 [sw3]irf-port3/2#创建虚拟堆叠接口3/2 [sw3-irf-port3/2]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet3/0/50#将堆叠接口3/0/50加入到接口3/2中
[sw3-irf-port3/2]qu#退出接口 [sw3]irf-port-configurationactive#激活堆叠配置 [sw3]interfacerangeTen-GigabitEthernet3/0/49toTen-GigabitEthernet3/0/50#进入3/0/49到3/0/50的接口视图 [sw3-if-range]undoshutdown#开启接口 [sw3-if-range]qu#退出接口视图 [sw3]save#保存配置 [sw3]qu#退出系统视图reboot#重启设备
******重启的同时用堆叠线缆链接sw3与sw2******
第四台:
system-view#进入系统视图 [sw4]irfmember1renumber4#将sw4设备上的成员编号改为4 [sw4]save#保存 [sw4]qu#退出系统视图 reboot#重启设备 system-view#进入系统视图 [sw4]interfaceTen-GigabitEthernet4/0/49#进入4/0/49的接口视图 [sw4-Ten-GigabitEthernet4/0/49]shutdown#关闭接口 [sw4-Ten-GigabitEthernet4/0/49]qu#退出接口视图 [sw4-irf-port4/1]#创建堆叠接口4/1 [sw4-irf-port4/1]portgroupinterfaceTen-GigabitEthernet4/0/49#将堆叠接口4/0/49加入到接口4/1中
[sw4-irf-port4/1]qu#退出接口 [sw4]irf-port-configurationactive#激活堆叠配置 [sw4]interfaceTen-GigabitEthernet4/0/49#进入4/0/49的接口视图 [sw4-Ten-GigabitEthernet4/0/49]undoshutdown#开启接口 [sw4-Ten-GigabitEthernet4/0/49]qu#退出接口视图 [sw4]save#保存配置 [sw4]qu#退出系统视图reboot#重启设备
******重启的同时用堆叠线缆链接sw4与sw3******
级联式堆叠会节约一定的成本,但其没有冗余的设备,因此此种堆叠方式具有一定的局限性,如果堆叠组中其中一台设备出现物理故障,那么其下联堆叠所有设备都将不能上网,如该实验中若sw3出现了物理故障,那么sw4也将不能上网,在sw1的配置页面中只能看到sw1和sw2两台设备。
审核编辑:刘清
举报投诉
交换机
21文章
2638浏览量
99539 -
虚拟机
1文章
914浏览量
28160
原文标题:H3C交换机级联式堆叠配置方式
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三层交换机配置实例详解
举例讲解H3C配置三层交换机4个步骤详细用法,配置三层交换机通用的四个步骤就是:划分VLAN,并描述;给VLAN划网关;给VLAN指定端口;
发表于 03-06 10:45
•11.2w次阅读
H3C交换机详细配置实例详细资料手册免费下载
主要讲解H3C交换机的一些配置实例,通过实例学习更快进入状态。
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入
发表于 08-17 08:00
•185次下载
【ETU-LINK】易天光模块全面兼容H3C交换机等设备
本文重点给大家分享易天光通信(ETU-LINK)所提供的光模块、DAC高速线缆、AOC有源光缆等通信传输产品可以兼容H3C华三交换机哪些系列呢?下面先给大家简单普及下H3C交换机系列。
H3C交换机配置教程及H3C S5810系列交换机光模块搭配
产品应用验证,本文中易天光通信将会详细介绍H3C S5810系列交换机与光模块的搭配方案。H3C交换机配置教程1、
思科、华为、H3C、锐捷交换机的基础配置命令
一直以来,对于华为、H3C、锐捷、思科交换机的命令配置,不断的有朋友留言,四家交换机的配置命令容易弄混,经常在实际项目
