SystemVerilog的覆盖率建模方式
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 2023-06-25 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了确保验证的完备性,我们需要量化验证目标。SystemVerilog提供了一套丰富的覆盖率建模方式。有两种覆盖率建模方法:
functional coverage。用户指定覆盖率的目标,所需覆盖的值和收集的时刻。完成所有覆盖率的收集是确定DUT验证完成情况的指标之一。
code-coverage。通常情况下,创建一个code-coverage很简单,不需要花费很多精力。例如,行覆盖率、toogle覆盖率和FSM(有限状态机)覆盖率都是code-coverage。code-coverage的缺点是很难将code-coverage映射到验证特性目标上,code-coverage没有考虑到high-level的事务级行为。
建议从functional coverage开始建立一个功能覆盖率模型来表示high-level验证目标,之后可以使用code-coverage作为作为functional coverage的补充。
在code-coverage很低的情况下达到100%的functional coverage,通常意味着需要完善和加强functional coverage建模。
实现Functional Coverage Model
一个验证组件应该有一个针对协议的功能覆盖模型。你可能想禁用一些不重要或不需要验证的覆盖点。例如,你可能不需要测试系统中所有的总线事务类型。
你可能还想扩展功能覆盖模型,在验证组件覆盖率和系统中的其他属性或其他接口验证组件之间建立关联。例如,你可能想确保当FIFO已经满时所有类型的事务都被发送过,这就需要事务类型与FIFO-状态之间的cross。
启用和禁用Coverage
验证IP开发者应提供配置,允许验证环境集成者或测试用例开发人员控制覆盖率模型的EnableDisabe。验证VIP文档应该包括哪些属性可以被设置来影响覆盖率的收集,最基本的控制是决定是否要收集覆盖率。
uvm_config_db#(int)::(this,"ubus0.masters[0].monitor","coverage_enable",0);
或者
ubus0.masters[0].monitor.coverage_enable = 0;
审核编辑:刘清
  • 有限状态机
  • FIFO存储
  • FSMC
  • Verilog语言
  • DUT
    DUT
原文标题:开发一个覆盖率模型
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么用Vivado做覆盖率分析
    在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
    的头像 发表于 01-03 12:34 3730次阅读
    怎么用Vivado做<b class='flag-5'>覆盖率</b>分析
    如何改善5G覆盖率
    改善5G覆盖率的方法
    发表于 12-15 07:52
    如何提高DFT设计测试覆盖率
    提高DFT设计测试覆盖率的有效方法是什么
    发表于 05-07 06:37
    怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率
    怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率?为LBIST设计提高故障检测能力的技术是什么?
    发表于 05-08 07:11
    嵌入式仿真平台SkyEye的覆盖率分析相关资料下载
    代码执娜行覆盖情况的功能,来检测代码中未执行覆盖情况。在覆盖率分析时需要分析嵌入式软件的指令覆盖率、指令函数覆盖率、指令函数分支
    发表于 12-17 07:27
    关于SpinalHDL中的验证覆盖率收集简单说明
    成Verilog/Systemverilog电路交由Verilator进行仿真,而激励则由scala本身提供,两者之间通过verilator的VPI进行通信交流。SpinalHDL覆盖率的收集在
    发表于 06-24 15:56
    重点厘清覆盖率相关的概念以及在芯片开发流程中跟覆盖率相关的事项
    。提个小建议,即使对SV相关语法很熟悉,实现覆盖率模型的时候还是使用最直接和最简单的方式。这样可以提高可读性,便于维护和评审。03 代码覆盖率代码覆盖率,被用来度量RTL中哪些代码被仿
    发表于 09-14 11:57
    Systemverilog覆盖率的合并和计算方式
      在systemverilog中,对于一个covergroup来说,可能会有多个instance,我们可能需要对这些instance覆盖率进行操作。  只保存covergroup type的覆盖率
    发表于 03-21 14:24
    Verilog代码覆盖率检查
    Verilog代码覆盖率检查是检查验证工作是否完全的重要方法,代码覆盖率(codecoverge)可以指示Verilog代码描述的功能有多少在仿真过程中被验证过了,代码覆盖率分析包括以下分析内容。
    发表于 04-29 12:35 9122次阅读
    IP开发时如何考虑复用覆盖率
    如何在开发IP的同时去巩固集成和复用覆盖率?IP的某些功能和性能是可以配置的,需要考虑的是IP被各种合理配置后的工作是否都能够正常,将功能覆盖率先整理为层次化的抽象功能覆盖率模型,称之为cover model。
    的头像 发表于 02-18 12:08 3430次阅读
    嵌入式代码覆盖率统计方法和经验
    代码覆盖率是衡量软件测试完成情况的指标,通常基于测试过程中已检查的程序源代码比例计算得出。代码覆盖率可以有效避免包含未测试代码的程序被发布。 1. 问题背景 代码覆盖(Code coverage
    的头像 发表于 01-06 15:06 4074次阅读
    嵌入式代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>统计方法和经验
    统计嵌入式代码覆盖率的方法和经验
    的头像 发表于 03-29 11:58 2947次阅读
    统计嵌入式代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>的方法和经验
    怎么才能写出高覆盖率的Verilog代码?
    设计的角度上来讨论,如何写出高覆盖率的Verilog代码。assign慎用按位运算逻辑, | ^ ^~和三目运算符,慎用。使用这样的描述方式本身功能并没有什么问题,而且写起来很爽,但是在很多
    的头像 发表于 06-01 10:13 3518次阅读
    覆盖率的Verilog代码的编写技巧
    设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC设计的角度上来讨论,如何写出高
    的头像 发表于 05-26 17:30 5259次阅读
    代码覆盖率记录
    为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格, 通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌 入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止 代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为 客户提供
    发表于 11-03 11:02 0次下载
    代码<b class='flag-5'>覆盖率</b>记录
