电工知识—SIMATICS7-1500 PLC右移指令(SHR)
TIA博途软件位移指令能将将累加器的内容逐位向左或者向右移动。移动的位数由N决定,向左移N位相当于累加器的内容乘以2N,向右移相当于累加器的内容处理2N。移位指令在逻辑控制中使用也很方便。
(2)右移指令(SHR)
当右移指令(SHR)的EN位为高电平“1”时,将执行移位指令,将IN端指令的内容送入累加器1低字中,并右移N端指定的位数,然后写入OUT端指令的目的地址中。右移指令(SHR)和参数见下图1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明右移指令(SHR),梯形图如图2所示。
图2
当I0.0闭合时,激活右移指令,IN中的字存储在MW10中,假设这个数为2#10011101 1111 1011,向右移4位后,OUT端的MW10中的数是2#0000 1001 1101 1111,右移指令示意图如下图3所示。
图3
审核编辑:汤梓红
plc
5008文章
13146浏览量
461968 -
指令
1文章
606浏览量
35646 -
tia
1文章
81浏览量
28072 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15713 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6337
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC右移指令(SHR)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
