可满载启动的开关型转换器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 11:13 次阅读
本文介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。
当采用2节或3节电池供电时,图1所示的升压转换器能够以稳定的5V输出供出高达500mA的电流。后端的启动电路,或称之为负载管制电路,在输出达到稳定之前,将负载断开。
图1. 为保证在满载下启动,这个标准升压转换器中的附加电路可在输出电压建立之前断开负载
IC1的V+端(引脚2)为芯片提供电源与反馈。这种自举工作方式(芯片由其自身的输出电压供电)能够保证系统在电源电压低至+1.8V时正常开启,除非同时还带有较重的负载。
正常操作要求栅极驱动电压足够高,以便使开关MOSFET具有较低的导通电阻。但在启动阶段,驱动电压被限制于电池电压。结果导致MOSFET过高的导通电阻会使转换器输出无法上升到预定电压。另一方面,如果仅当VOUT达到一定容限以后才将输出接向负载,MOSFET就可被完全打开,具有极小的导通电阻。
IC2中的的N沟道MOSFET额定参数为3.5A、12V,“完全导通”状态的导通电阻为0.05Ω。其中的#2器件(位于左边)被用作开关管,#1器件被用作高边负载开关。负载开关的栅极驱动电压由电荷泵(C4和双二极管D2)提供,而电荷泵由L1下端的开关节点来驱动。刚启动时,µP监控器(IC3)的复位输出(引脚2的低输出)可以阻止对C4充电。
然而,当IC3的引脚3电压上升到高于4.65V时,引脚2变高,使C4在开关节点每次变低时通过右边的二极管充电。每当节点变高后,C4上的电压加上输出电压,将MOSFET栅极(G1)提升到大约9.5V。该电平由于栅–源电容上的电荷而得到保持。启动时,电荷泵输出斜升到4.5V,然后,在IC3的RESET输出变高后上跳至9.5V。这时,高边开关才被打开并接通负载。
如果IC3的240ms上电延迟时间过长,可选用其它型号(如MAX821)的µP监控电路,以获得1ms、40ms或200ms的延迟时间。这个升压转换器为脉冲频率调制(PFM),因此要求一个接近5µA的最小负载,以确保转换器(同时也是电荷泵)断续地动作。实际应用中,该最小负载可由肖特基二极管(D1)的反相漏电流提供,但是如果D1选用了低漏电的非肖特基整流器(或者只是为了保证负载),可将R3降低到1MΩ。
图示电路具有超过80%的效率,对于2.0V的输入可提供250mA输出,而对2.7V的输入可供出500mA。Harris的MOSFET具有2.0V的最大VGS(TH),如果选用更低VGS(TH)的开关(如Temic的Si6946DQ),则电路的启动电压可低至1.8V (但Temic器件具有较高的RDS(ON))。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • 微处理器
    电感升压DC/DC转换器知识讲解
      什么是电感升压DC/DC转换器?   如图1所示为简化的电感DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流
    发表于 11-13 09:09 1718次阅读
    电感<b class='flag-5'>型</b>升压DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>知识讲解
    防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题
    Fil Paulo Balat, Jefferson Eco, 和 James Macasaet摘要在要求降低输出噪声的应用中,由于输出浪涌过大,开关转换器可能会遇到延迟启动的问题,或者可能根本
    发表于 10-23 11:46
    560V输入No-Opto隔离反激式转换器
    就是一个不受欢迎的功率损耗源。LT®8315 是一款集成了 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。LT8315 免除了增设一个光耦合、复杂副边参考电路、额外启动组件和一个外
    发表于 10-29 17:04
    大于95%满载效率的耦合电感40W同步ZETA转换器
    描述此款耦合电感 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 95% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能
    发表于 12-18 14:59
    紧凑升压转换器节省电池电量
    DN358- 紧凑升压转换器节省电池电量
    发表于 08-30 06:02
    承受650V电压的DC/DC转换器
    。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,承受650V电压,有助于降低功耗
    发表于 08-14 06:52
    单片微功率高频升压开关转换器IC
    NCP1423,400mA同步 - 直流PFM升压DC-DC转换器的典型应用,具有真正切断和环形杀手功能。 NCP1423是一款单片微功率高频升压开关
    发表于 08-18 08:42
    P to P兼容MP2459的国产降压DC-DC转换器
    的替代方案,降压DC-DC转换器完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压开关
    发表于 05-17 09:17
    交流/直流降压转换器参考设计
    描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
    发表于 09-20 07:55
    满载启动开关转换器
    满载启动开关转换器
    发表于 04-09 14:51 20次下载
    满载启动开关转换器
    摘要:本文介绍的启动电路由微处理(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路
    发表于 05-04 10:33 539次阅读
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>满载</b><b class='flag-5'>启动</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    MAX608 满载启动开关转换器
    电子元件应用笔记——MAX608 满载启动开关转换器
    发表于 08-18 18:28 0次下载
    MAX809 满载启动开关转换器
    MAX809 满载启动开关转换器
    关于开关转换器输出浪涌的启动问题
    在要求降低输出噪声的应用中,由于输出浪涌过大,开关转换器可能会遇到延迟启动的问题,或者可能根本无法启动。输出滤波设计不当引起的输出浪涌电流
    发表于 03-09 09:28 1.1w次阅读
    关于<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>转换器</b>输出浪涌的<b class='flag-5'>启动</b>问题
    具双半桥开关的超低功率升压转换器
    具双半桥开关的超低功率升压转换器
    发表于 03-18 20:22 7次下载
    具双半桥<b class='flag-5'>开关</b>的超低功率升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>
