白光LED电荷泵电路板布局指南
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 11:14 次阅读
大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本应用笔记以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则:
所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。
输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。
为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。
如果有独立的GND与PGND和/或IN与PIN引脚,则IC包含有独立的电源和偏置输入。如果这些引脚不是紧靠在一起,则需要两个输入电容:从PIN到PGND的CINP和IN到GND的CIN,每个电容都要尽可能靠近IC放置。这种情况下,PIN和PGND应该分别接到系统电源和地层,而IN和GND则就近连接。PCB电源线首先进入CINP和INP,然后通过一些过孔连接到CIN和IN,在IN端提供一定的输入噪声滤波。PGND和GND应该通过裸露焊盘连接在一起。
为了确保电荷泵稳定工作,需尽可能靠近OUT引脚放置输出电容,COUT。COUT的地端接到最近的PGND或GND引脚,或者是裸露焊盘(EP)。
为保证电荷泵的地输出阻抗,飞电容(C1和C2)要尽可能靠近IC安装。如果无法避免使用过孔,最好使其与C1和/或C2串联,而不要与CIN或CINP串联,因为飞电容对器件的稳定性没有影响。
任何基准旁路电容的接地端(MAX1576没有该引脚)或设置电阻的接地端(MAX1576的RM和RF)应接GND引脚(与PGND相对)。这有助于降低IC模拟电路的耦合噪声。
裸露焊盘(EP)可以选择使用大过孔,有利于检查焊接点,也便于用烙铁从PCB上拆除IC。
逻辑输入可根据需要布线,与LED连接。这些引线上的过孔不会引起任何问题,因为这些输出端的电流是稳定的。但须注意,如果这些引线靠近敏感的射频电路,引线上的纹波可能会对RF电路产生影响。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • PCB
    PCB
    白光LED电荷泵PCB布局
    对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南
    发表于 11-14 16:59 810次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    白光LED。基本的电荷泵缺少调整电路,因此实际上当今所有使用的电荷泵IC都增加线性调整或者电荷泵
    发表于 10-22 15:20
    三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
    AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光
    发表于 04-19 06:12
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵驱动的典型电路CAT3604
    方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵
    发表于 12-30 06:24
    电荷泵电路的基本原理
    与匝数直接相关,而且匝数越多,需要的空间就越大,所以电感需要大量的空间。另一方面,电荷泵不需要使用电感器,因此比开关变换器小得多。下面的表1显示了电荷泵、基于电感的开关模式调节器和低压差(LDO)
    发表于 06-14 10:17
    RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源
    RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器) The RT9373A is a high efficiency and cost effective char
    发表于 11-20 10:05 847次阅读
    RT9373A应用<b class='flag-5'>电路</b> (3通道<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>低压降电流源
    电荷泵,电荷泵是什么意思
    电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
    发表于 03-23 13:59 6475次阅读
    如何利用电荷泵设计技术提高白光LED的效率
    为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI
    发表于 10-04 16:51 1001次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>电荷泵</b>设计技术提高<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>的效率
    基于电荷泵驱动4个白光LED电路
    在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。
    的头像 发表于 01-18 16:18 3032次阅读
    基于<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动4个<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
    发表于 05-08 16:23 3次下载
    ADM8845:LCD<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动器数据表
    LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
    发表于 05-22 17:27 4次下载
    LTC3202:低噪声、高效率<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>产品手册
    MAX8631X电荷泵驱动白光LED电路
    MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
    的头像 发表于 06-13 17:24 1934次阅读
    MAX8631X<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电路</b>
    白光LED电荷泵电路板布局指南
    对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的
    的头像 发表于 06-25 16:15 714次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>的<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>指南</b>
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵
    的头像 发表于 10-30 10:46 682次阅读
