为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。
怎么看网线是几类线?
1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有标有几类线。
CAT5(五类线)、CAT5E(超五类线)、CAT6(六类线)、CAT6a(超六类线)、CAT7(七类线)。
2.看网线的线体
如果平时多注意的话,会注意到网线的线体上都打有标识,其中不同的标识就对应着不同的线。比如CAT5(五类线)、CAT5E(超五类线)、CAT6(六类线)、CAT6a(超六类线)、CAT7(七类线)
3.五类网线,六类网线,七类网线的直观区别
五类网线:不管是五类还是超五类,都是八个线芯加外皮。
六类网线:不管是六类还超六类,线体中都有十字架,8线芯两两相绞,被十字架分开。
七类网线:每两个相绞线芯都有单独的屏蔽层,而且还有总的屏蔽层。
4.成品网线怎么分辨几类线
方法一:就是看商家的介绍,一般不会有错。
方法二:成品线的线体上也会有标识,依旧按照以上的标识来辨认几类线。
方法三:看网线的水晶头,因为五类线的线芯在水晶头内是一字排开的。而六类线的线芯则是上下各四,两排交错的。
审核编辑黄宇
举报投诉
网线
3文章
1256浏览量
34199
热点推荐
怎么看屏蔽网线和非屏蔽网线的区别-科兰
当我们在了解网线知识时,可以看到网线分为屏蔽和非屏蔽两种类型,怎么看屏蔽网线和非屏蔽网线的区别?下面就和小编一起来看看吧! 六类非屏蔽
发表于 11-17 10:19
•6924次阅读
怎么判断网线是几类网线
的数字代表几类线,而数字后面的“E”则代表是超XX网线。 如果外皮上还带有UTP、STP、SFTP等单词,则表示该类网线是属于非屏蔽网线、屏
怎么看网线是几类线?
要确定一条网线是哪一种类型的线,需要查看其规格和标记。 在网线的外壳上,通常会印有规格和标记信息。标记信息包括线的类型和性能,例如“CAT5e”、“CAT6”、“CAT6a”等。 CA
怎么查看网线是几类线
要查看网线是几类线,可以通过以下几种方法: 查看标识:在网线的绝缘胶皮上通常会印有网线的品牌、种类等信息。通过外皮上印有的标识可以区分
网线怎么看几类线
要判断网线是几类线,可以通过以下几种方法进行: 一、查看标识 外皮标识:在网线的绝缘胶皮上,通常会印有网线的品牌、种类等信息。这是最直接且常
网线上没有写几类线怎么辨别
当网线上没有直接写明是几类线时,我们可以通过以下几种方法来辨别其类别: 1. 观察内部结构 铜芯大小:不同类别的网线,其内部的铜芯大小有所不同。五类
怎么看网线是几类的
识别网线类别可通过以下方法,结合标识、结构、性能综合判断: 一、查看外皮标识(最直接) 标识规则: 网线外皮通常印有 CAT+数字(如 CAT5、CAT6),数字代表类别,E 表示增强型(如
几类网线怎么看出来的
要分辨几类网线,可从外观标识、内部结构、性能参数等方面入手,以下是详细介绍: 一类网线(CAT1) 外观标识:通常没有专门的“CAT1”标识,因为一类网线主要用于早期的电话线路,并非专
怎么看网线是几类线?教你几招
