Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一个千兆以太网收发器。88E1510-A0-NNB2C000收发器实现1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。
88E1510-A0-NNB2C000还将MDI端口线接电阻器整合到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布局,并通过降低外部模块的数量来减少线路板成本。新的Marvell校准电阻器方案可达到并超出IEEE802.3插入损耗规范的控制精度。
88E1510和88E1518设备具有集成化开关电压调节器,能够产生所有的所需要电流电压,而且可以运行单独3.3V电源,其中88E1510兼容2.5V/3.3VLVCMOSI/O标准规定,88E15180仅支持1.8VLVCMOSI/O标准规定。88E1510-A0-NNB2C000使用现代化的混合数字信号处理,以每秒千兆比特的数据传输速率实行均衡、回声和串扰消除、数据修复和纠错。88E1510-A0-NNB2C000在噪音环境里以极低的功耗完成了稳定的性能指标。
88E1510-A0-NNB2C000收发器产品为企业发展、嵌入式、消费者和地铁线路/服务供应商细分领域的千兆独立和应用系统的快速设计和部署提供理想化的解决方案。
特性
四种RGMII定时模式,包括集成化延迟
兼容低能耗以太网(EEE)
包括适用于传统式MAC设备的EEE缓冲
IEEE1588版本2时间戳和同步以太网(Synce)时钟恢复
高级虚拟电缆测试仪(VCT)
48-pinQFN7mmx7mm绿色封装
49-Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑黄宇
IC
36文章
5895浏览量
175206 -
以太网
40文章
5371浏览量
171032
