压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。
压电雨量监测站技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场分钟雨量:降雨量分钟的雨量
选配参数
空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
大气压力:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
其他参数
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇设备供电:太阳能板
◇太阳能板:10W
◇锂电池:5200mAh
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
审核编辑黄宇
监测站
326浏览量
11183
低温自动温控-激光雪深监测站
微型气象环境监测站组成与应用
小型气象自动监测站
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/1B/wKgaomcbMr6AHcukAAs8gcRGB8k506.png)
水文监测站都有哪些优势
什么是雷达水文监测站
水位监测站的功能特点以及应用
一体式雨量监测站 自动雨量站 无线雨量远程监测
什么是箱式岸边水质监测站?
![什么是箱式岸边水质<b class='flag-5'>监测站</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/70/wKgZomZ8uHqAI6nDAAAoQO7zIj4643.png)
