仪表专业和电气专业DCS系统点数计算方法
vveeverything 来源:跟我学PLC吧 2023-06-25 11:42 次阅读
DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数能为使用单位决策DCS系统品牌和DCS系统造价提供依据。
DCS系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,DCS系统点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和DCS与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出,下面介绍仪表专业和电气专业DCS系统点数计算方法:
01AI输入点数计算
AI指进入DCS系统或PLC的模拟量输入信号。从现场可以直接输入DCS系统的AI输入信号有热电偶(J、K、T、N、E、R、S和B分度号热电偶)、热电阻信号(Cu50、Cu100、Pt100和Pt50分度号)、标准电流信号(4-20mA、0-20mA)、标准电压信号(1-5V、0-5V和0-10V)和脉冲信号;其他形式的信号如需送入DCS系统,则要用信号隔离器、电流变送器、电压变送器等信号转换设备将该信号转换为4-20mA或1-5V在送入DCS系统。
①热电偶AI输入点数统计
单支装配式热电偶或者单支铠装热电偶按1个AI点计算;双支装配式热电偶或者双支铠装热电偶需要在DCS系统显示同一测点的两个传感器温度按2个AI点计算,只显示该测点的一个温度按1个AI点计算;单支多点热电偶或多点热电偶常用于监测同一测点不同部位温度,热电偶有几个测量点则计算几个点热电偶AI输入。
热电阻AI输入点数统计
热电阻AI输入点数统计方法和热电偶AI输入点数统计方法相同。
③标准电流、电压AI输入点统计
每一路送入DCS系统的4-20mA、0-2mA、0-5V、1-5V或0-10V信号分别计算1个AI点,同时统计该输入信号对应的量程范围。二线制变送器(包括温度变送器、压力变送器、液位变送器、流量变送器等)因涉及DC24V供电最好单独统计AI点数,方便DCS系统集成接线。
特别说明:在现场显示的压力表、双金属温度计、玻璃转子流量计等现场仪表不进入DCS系统点数计算。
02、AO输出点数计算
AO指DCS系统或PLC发出的控制现场执行设备的模拟量输出信号。AO输出一般有4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V和0-10V五种类型,4-20mA为最常用DCS系统AO输出,AO输出通常接入电动执行机构、气动执行机构、变频器、电力调整器和工业控制模块等设备,通常每一个被控对象对应一路AO输出,AO输出点数与被控设备数量相同。
03、DI输入点数计算
DI指进入DCS系统或PLC的开关量输入信号,DI输入必须是无源触点、TTL或CMOS电平信号,DI进入DCS系统或PLC后常会接通DC24V或者DC48V查询电压。
仪表专业DI输入通常来自现场电接点压力表、电接点双金属温度计、电接点水位计、液位开关、流量开关、火焰检测、电接点水位计等仪表的报警触点,每一个报警触点接入DCS系统时计算为一个点DI输入。电气专业DI点数计算较为复杂,文章后面专门介绍。
04、DO输出点数计算
DO指DCS系统或PLC发出的控制现场设备的开关量输出信号,通常通过中间继电器再接入其他不同电压等级的用电设备。仪表专业DO输出常用于控制外部指示灯、电磁阀、声光报警器、电气控制和多回转电动执行机构、接触器等设备。DCS系统控制不同设备其所需要的DO输出点数不同,以下是常见被控对象I/O点数:
开关型电动执行机构:
每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点,阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位信号计算DI输入2个点 ,阀门开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。
开关型多回转电动执行机构(AC380V电源):
每台执行机构阀位反馈4-20mA计算AI输入1点(如无反馈信号则不计算该AI点数),阀门正转/反转控制计算DO输出2个点,阀门开到位/阀门关到位(限位开关)计算DI输入2个点,执行器开过力矩/关过力矩故障信号计算DI输入2点。
调节型电动执行机构:
每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,阀门控制信号计算AO输出1个点,执行器故障报警信号计算AI输入1个点(故障报警常见于智能型电动执行机构,如无故障报警信号则不计算AI点数)。
调节型多回转电动执行机构:
每台执行机构阀位反馈计算AI输入1点,执行器4-20mA控制信号计算AO输出1个点,ESD紧急控制信号计算DO输出1个点(ESD紧急控制信号常见于智能型多回转电动执行机构,如无此功能则不计算该DO点数),开过力矩/关过力矩报警信号计算DI输入点数2点。
变频器:
每台变频器频率反馈计算AI输入点数1点,频率给定信号计算AO输出1个点,运行/停止给定指令计算DO输出1个点,变频器故障报警计算DI输入1个点,故障复位计算1个DO输出1个点,变频器运行状态计算DI输入1个点。
如果变频器与通讯方式与DCS系统连接,则只需要计算1个通讯点,不需要计算其他点数。
如DCS系统外接电磁阀、指示灯、接触器等设备,每个设备计算DO输出1点(如多个设备共用一个控制信号,通常通过增加中间继电器触点方式完成,只需要计算1个DO输出)。
05、电气专业点数计算
常规电气控制的DCS系统点数
最简单的电机控制回路需要2个点DI输入,1个点DO输出。每个回路运行状态(来自于接触器辅助触点)计算DI输入1个点,启动/停止控制信号(接接触器线圈)计算DO输出1个点,故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点。
电机回路如需要电流显示和就地/远传控制,除计算2个DI、1个DO外,电流信号(来自电流变送器)计算AI输入点数0-3个点(小功率电机通常不用监测电流,则不计算该AI输入点数;大功率三相电机有几相电流需要送入DCS显示就计算几个AI输入点,必须将每一路0-5A电流信号经电流变送器转换为4-20mA信号送DCS,最多3个点);如电机需多地控制,则控制地点选择开关计算1个DI输入。
为便于大家理解,下图是某公司余热发电项目GGD电气柜、现场操作箱和DCS系统三地控制的电气二次控制原理图举例:
电机控制二次回路功能说明:电气柜、现场操作箱上的停止按钮能在任何状态下让电机停止运行;控制地点选择开关可以选择“本柜控制”、“现场控制”和“DCS控制”,选择开关对应位置的启动按钮能启动电机;选择开关在“DCS控制”时,在DCS系统上才能进行电机启动/停止操作。
电气元件说明:二次原理图中1SS为电气柜上的停止按钮,1SS1为现场操作箱上的停止按钮;1SB为电气柜上的启动按钮,1SB1为现场操作箱上的启动按钮;DO为DCS系统启动/停止控制输出触点;1HR5为电源指示灯;1HR为电气柜上的运行指示灯,1HR1为现场操作箱上的运行指示灯;1HG为电气柜上的停止指示灯,1HR1为现场操作箱上的停止指示灯;1KK为操作地切换开关;1KH为热继电器;1KM为接触器;1KA为中间继电器;1FU为二次回路保险。
降压启动电气控制的DCS系统点数
每个降压启动回路电机全压运行状态信号(来自于主接触器1KM1辅助触点)计算DI输入1个点,DCS启动/停止控制信号(接接触器线圈)计算DO输出1个点,电气故障信号(来自热继电器或者电机保护器过载信号)计算DI输入1个点,电机电流信号(来自三相电流变送器)计算AI输入点数3个点(电机A、B、C相电流变送器);如电机需多地控制,则控制地点选择开关状态(选择DCS系统控制时)计算DI输入1个点。
为便于大家理解,下图是某公司余热发电项目GGD电气柜、现场操作箱和DCS系统三地控制的降压启动二次回路控制原理图:
变频器控制的DCS系统点数
每个变频器运行状态信号(来自于中间继电器触点)计算DI输入1个点,DCS系统启动/停止控制信号(接中间继电器线圈)计算DO输出1个点, 变频故障信号(来自变频器)计算DI输入1个点,故障复位计算DO输出1个点,变频频率反馈信号计算AI输入点数1个点;变频频率给定信号计算AO输出1个点。
电机正反转控制的DCS系统点数
电机正转运行状态/反转运行状态(来自接触器辅助触点)计算D1输入2个点,正转故障/反转故障信号(来自热继电器)计算DI输入2个点,正转控制/反转控制(接接触器线圈)计算DO输 出2点,电机电流反馈信号最多计算AI输入3个点(无电流反馈不计算该点)。
⑤DCS系统兼容PLC功能,复杂的逻辑控制按照实际工程要求来计算DCS系统I/O点数(计算方法与计算PLC点数方法相同),在此不一一罗列说明。
通过以上DCS系统点数计算方法可以迅速统计出实际需要的DCS系统硬件点数,DCS系统实际配置还需要考虑DCS系统冗余,通常按照用户实际需要的DCS系统I/O点数增加20%冗余(教科书书上都是这样说的)。
06、通讯点数如何统计?
DCS系统还有可能与其他系统或带通讯的仪表或装置通讯,那么在前期工作中必须详细统计相关设备的通讯协议类型的数量,这与DCS系统的硬件成本没有多大关系,但与DCS系统组态的工作量及与通讯相关的外围设备配置有关。假如您的DCS系统属于施工方交钥匙工程,你完全不用在此方面费精力;如果你是工程承建方,DCS系统组态自己完成,这个工作就是必需要做的,因为这跟你的施工成本有关。
责任编辑:彭菁
  • 热电偶
  • AI
    AI
  • DCS系统
原文标题:DCS系统I/O点数常用计算方法
文章出处:【微信号:跟我学PLC,微信公众号:跟我学PLC吧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样学好电气专业
    我是电气专业毕业,但是什么都不会,现在想学习,不知道从何学起,请前辈们指教。
    发表于 03-04 13:38
    自控仪表DCS的作用
    和耳朵。 在大多数自控仪表中的金属外壳上都设有接电气来保护仪器的接地端子,而DCS设备是既有安全保护作用而且还是抗电磁干扰的一道天然屏蔽层。除此之外,DCS机柜内还有
    发表于 05-09 15:17
    一文弄懂DCS系统I/O点数计算方法
    点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数DCS与其他
    发表于 12-01 09:20
    电气专业规范大全 (新编下载)
    电气专业规范大全 电气专业规范大全:10kV及以下变电所设计规范,110~500kV架空送电线路施工及验
    发表于 09-30 20:21 504次下载
    <b class='flag-5'>电气专业</b>规范大全 (新编下载)
    电气设计中负荷计算方法选择与探讨
    电气设计中负荷计算方法选择与探讨:
    发表于 01-27 16:43 32次下载
    工程建设标准强制性条文-房屋建筑电气专业及其相关部分
    中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 房屋建筑电气专业及其相关部分(摘要)
    发表于 09-04 14:17 3576次阅读
    电感资料--电感的计算方法
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    DSP中电气专业词汇
    DSP中电气专业词汇
    发表于 04-12 08:48 10次下载
    DSP中<b class='flag-5'>电气专业</b>词汇
    浅析仪表专业电气专业DCS系统点数计算方法
    DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数仪表
    的头像 发表于 10-15 10:51 6866次阅读
    DCS控制系统点数如何计算详细方法概述
    的头像 发表于 12-23 17:02 1.1w次阅读
    六个电气专业入门培训竞赛题目资料免费下载
    这是西南交通大学2019年三月开展的电气专业新生培训项目内容,对于其他单位开展相关培训有一定的参考价值
    发表于 03-11 15:51 2次下载
    六个<b class='flag-5'>电气专业</b>入门培训竞赛题目资料免费下载
    怎样评定电气专业助理工程师
    中级职称评定条件每年都在变化,而且很多人才不能及时查看到最新的中级工程师办理政策,所以说耽误了人才不少事情,最近就来了一个人才,39岁,大学本科为电气专业,想评定电气专业助理工程师,小编说您的年纪完全可以评定中级职称啊!为什么选择评定
    的头像 发表于 09-24 15:24 6118次阅读
    电气专业学生,更好地出路在哪里?资料下载
    电子发烧友网为你提供电气专业学生,更好地出路在哪里?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-02 08:43 1次下载
    <b class='flag-5'>电气专业</b>学生,更好地出路在哪里?资料下载
    电气专业的你,2022届求职进展如何?
    我是电气专业,但是已经毕业10年了。我属于学渣类型的,高学历啥的基本也跟我无缘,专业也是按分数线分配的,我的分数线只能选择电气工程。好在,我虽然是学渣,发起疯来执行力和毅力还是可以的。所以,工作这几
    发表于 12-28 20:07 0次下载
    <b class='flag-5'>电气专业</b>的你,2022届求职进展如何?
    DCS系统I/O点数计算方法与原则
    的头像 发表于 08-08 15:20 795次阅读
    <b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>I/O<b class='flag-5'>点数</b><b class='flag-5'>计算方法</b>与原则
