RDB快照(Redis DataBase)
RDB是一种快照存储持久化方式,具体就是将Redis某一时刻的内存数据保存到硬盘的文件当中,默认保存的文件名为dump.rdb,而在Redis服务器启动时,会重新加载dump.rdb文件的数据到内存当中恢复数据。
开启RDB持久化方式
开启RDB持久化方式很简单,客户端可以通过向Redis服务器发送save或bgsave命令让服务器生成rdb文件,或者通过服务器配置文件指定触发RDB条件。每次执行都会将所有redis内存快照到一个新的rdb文件里,并覆盖原有rdb快照文件。
方式一:save命令
#同步数据到磁盘上 >save
当客户端向服务器发送save命令请求进行持久化时,服务器会阻塞save命令之后的其他客户端的请求,直到数据同步完成。如果数据量太大,同步数据会执行很久,而这期间Redis服务器也无法接收其他请求,所以,最好不要在生产环境使用save命令。
方式二:bgsave命令
#异步保存数据集到磁盘上 >bgsave
当客户端发服务发出bgsave命令时,Redis服务器主进程会forks一个子进程来解决数据同步问题,在将数据保存到rdb文件之后,子进程会退出。
所以,与save命令相比,Redis服务器在处理bgsave采用子线程进行IO写入,而主进程仍然可以接收其他请求,但forks子进程是同步的,所以forks子进程时,一样不能接收其他请求,这意味着,如果forks一个子进程花费的时间太久(一般是很快的),bgsave命令仍然有阻塞其他客户的请求的情况发生。
我们可以控制单个Redis实例的最大内存,来尽可能降低Redis在fork时的事件消耗。以及上面提到的自动触发的频率减少fork次数,或者使用手动触发,根据自己的机制来完成持久化。
方式三:通过配置文件自动触发
自动触发的场景主要是有以下几点:
1.根据我们的 save m n 配置规则自动触发;
2.从节点全量复制时,主节点发送rdb文件给从节点完成复制操作,主节点会触发 bgsave;
3.执行 debug reload 时;
4.执行shutdown时,如果没有开启aof,也会触发。
这里我们讲的是根据配置文件自动触发:
#时间策略 #关闭RDB只需要将所有的save保存策略注释掉即可 save9001#900s内如果有1条数据写入,就产生RDB快照 save30010#300s内有10条数据写入,就产生RDB快照 save6010000#60s内如果有10000条数据写入,就产生RDB快照 #文件名称 dbfilenamedump.rdb #文件保存路径 dir/var/lib/redis/6379 #如果持久化出错,主进程是否停止写入 stop-writes-on-bgsave-erroryes #是否压缩 #建议没有必要开启,毕竟Redis本身就属于CPU密集型服务器,再开启压缩会带来更多的CPU消耗,相比硬盘成本,CPU更值钱。 rdbcompressionno #导入时是否检查 rdbchecksumyes
save和bgsave对比
配置文件自动生成rdb文件后台使用的是bgsave方式。
RDB文件
前面介绍了三种让服务器生成rdb文件的方式,无论是由主进程生成还是子进程来生成,其过程如下:
生成临时rdb文件,并写入数据。
完成数据写入,用临时文件替代正式rdb文件。
删除原来的db文件。
COW写时复制(copy-on-write)
fork创建出的子进程,与父进程共享内存空间。也就是说,如果子进程不对内存空间进行写入操作的话(Redis的子进程只做数据落盘的操作,也不会去写数据),内存空间中的数据并不会复制给子进程,这样创建子进程的速度就很快了!(不用复制,直接引用父进程的物理空间,玩的是指针)。
当Redis父进程修改数据时,父进程会将原先的数据复制一份生成新的副本,然后修改父进程的指针,指向新的数据,此时父进程修改的新的数据不会影响到子进程。此时子进程的指针仍然指向旧的数据,子进程看到的数据还是bgsave时候的数据。当下一次执行bgsave时,新fork出来的子进程指针才会指向这次新的数据。
AOF(append-only file)
与RDB存储某个时刻的快照不同,AOF持久化方式会记录客户端对服务器的每一次写操作命令,并将这些写操作以追加的方式保存到以后缀为aof文件中,在Redis服务器重启时,会加载并运行aof文件的命令,以达到恢复数据的目的。
开启AOF持久化的方式
方式一:bgrewriteaof命令
>bgrewriteaof
方式二:通过配置文件自动触发
Redis默认不开启AOF持久化方式,我们可以在配置文件中开启并进行更加详细的配置:
#开启aof appendonlyyes #文件名称 appendfilename"appendonly.aof" #同步方式 #appendfsync always #每次有新命令追加到 AOF 文件时就执行一次 fsync ,非常慢,也非常安全。 appendfsynceverysec#默认方式,每秒 fsync 一次,足够快,并且在故障时只会丢失 1 秒钟的数据。 #appendfsync no #从不 fsync ,将数据交给操作系统来处理。更快,也更不安全的选择。
重写
AOF将客户端的每一个写操作都追加到aof文件末尾,比如对一个key多次执行incr命令,这时候,aof保存每一次命令到aof文件中,aof文件会变得非常大。
127.0.0.1:6379>INCRreadcount (integer)1 127.0.0.1:6379>INCRreadcount (integer)2 127.0.0.1:6379>INCRreadcount (integer)3 127.0.0.1:6379>INCRreadcount (integer)4 127.0.0.1:6379>INCRreadcount (integer)5
这是一种resp协议格式数据,星号后面的数字代表命令有多少个参数,$号后面的数字代表这个参数有几个字符
[root@redis6379]#catappendonly.aof *2 $6 SELECT $1 0 *2 $4 INCR $9 readcount *2 $4 INCR $9 readcount *2 $4 INCR $9 readcount *2 $4 INCR $9 readcount *2 $4 INCR $9 readcount
手动执行重写命令BGREWRITEAOF:
127.0.0.1:6379>BGREWRITEAOF Backgroundappendonlyfilerewritingstarted
重写后AOF文件里如下,将多个incr命令进行了合并:
[root@redis6379]#catappendonly.aof *2 $6 SELECT $1 0 *3 $3 SET $9 readcount $1 5
重写配置参数
AOF重写redis会fork出一个子进程去做(与bgsave命令类似),不会对redis正常命令处理有太多影响:
auto‐aof‐rewrite‐min‐size64mb#aof文件至少要达到64M才会自动重写,文件太小恢复速度本来就很快,重写的意义不大 auto‐aof‐rewrite‐percentage100#aof文件自上一次重写后文件大小增长了100%则再次触发重写,例如上一次重写的大小是64M,那么下一次达到128M再做重写
AOF重写流程图
在重写期间,由于主进程依然在响应命令,为了保证最终备份的完整性;因此它依然会写入旧的AOF file中,如果重写失败,能够保证数据不丢失。
为了把重写期间响应的写入信息也写入到新的文件中,因此也会为子进程保留一个buf,防止新写的file丢失数据。
重写是直接把当前内存的数据生成对应命令,并不需要读取老的AOF文件进行分析、命令合并。
不管是RDB还是AOF都是先写入一个临时文件,然后通过 rename 完成文件的替换工作。
混合持久化
重启 Redis 时,我们很少使用 RDB来恢复内存状态,因为会丢失大量数据。我们通常使用 AOF 日志重放,但是重放 AOF 日志性能相对 RDB来说要慢很多,这样在 Redis 实例很大的情况下,启动需要花费很长的时间。Redis 4.0 为了解决这个问题,带来了一个新的持久化选项——混合持久化。通过如下配置可以开启混合持久化(前提必须先开启aof):
aof‐use‐rdb‐preambleyes#开启混合持久化
如果开启了混合持久化,AOF在重写时,不再是单纯将内存数据转换为RESP命令写入AOF文件,而是将重写这一刻之前的内存做RDB快照处理,并且将RDB快照内容和增量的AOF修改内存数据的命令存在一起,都写入新的AOF文件,新的文件一开始不叫appendonly.aof,等到重写完新的AOF文件才会进行改名,覆盖原有的AOF文件,完成新旧两个AOF文件的替换。于是在 Redis 重启的时候,可以先加载 RDB 的内容,然后再重放增量 AOF 日志就可以完全替代之前的 AOF 全量文件重放,因此重启效率大幅得到提升。
127.0.0.1:6379>setk1 OK 127.0.0.1:6379>setk2 OK 127.0.0.1:6379>BGREWRITEAOF Backgroundappendonlyfilerewritingstarted
查看此时的appendonly.aof文件:此时存放的是RDB的内容
[root@redis6379]#catappendonly.aof REDIS0009�redis-ver5.0.7� �edis-bits�@�ctime�%y�_used-mem�� aof-preamble���k�readcount��R��i9$�[root@redis6379]#
如果新增加了数据:
127.0.0.1:6379>setk3 OK
那么新的数据会以为RESP命令的方式追加在后面:
[root@redis6379]#catappendonly.aof REDIS0009�redis-ver5.0.7� �edis-bits�@�ctime�%y�_used-mem�� aof-preamble���k�readcount��R��i9$�*2 $6 SELECT $1 0 *3 $3 set $1 k $1 3
混合持久化AOF文件结构如下:
从持久化中恢复数据
数据的备份、持久化做完了,我们如何从这些持久化文件中恢复数据呢?如果一台服务器上有既有RDB文件,又有AOF文件,该加载谁呢?
其实想要从这些文件中恢复数据,只需要重新启动Redis即可。我们还是通过图来了解这个流程:
启动时会先检查AOF文件是否存在,如果不存在就尝试加载RDB。那么为什么会优先加载AOF呢?因为AOF保存的数据更完整,通过上面的分析我们知道AOF基本上最多损失1s的数据。
RBD和AOF对比
另外RBD不支持拉链,只有一个dump.rdb文件。
责任编辑:彭菁
硬盘
3文章
1290浏览量
57230 -
服务器
12文章
9016浏览量
85171 -
文件
1文章
561浏览量
24693
原文标题:如何快速实现 Redis 持久化
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
