低电流充电器提供从USB到1节应用的电池备份
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 14:14 次阅读
简单的电路有时需要从USB电源为1节锂离子(Li+)电池充电,同时为低电流消耗设备提供备用电源。图1中的电路显示了这种解决方案。
如今,大多数手持设备都使用USB作为电源。该设计电路包括一个线性 1 节电池充电器,该充电器接受直流电源为 1 节 Li+ 电池充电。电源在为1节电池充电时提供负载电流。该电路执行电阻限制均流。可用的最大电流由设置电阻固定,该电流将主要驱动负载。当负载不需要全最大电流时,剩余电流可用于为电池充电。当直流电源不可用且电池电压降至用户确定的水平时,电压监视器激活超低电阻开关以断开电池与负载的连接。此操作可避免电池深度放电。
U1为2mm×2mm,U2为1mm x 1mm,U3为1.3mm×1.7mm,并且只需要五个外部元件,因此节省空间。
图1.低电流充电器提供从USB到1节电池应用的电池备份。
U1 (MAX8814)为线性Li+电池充电器,可接受4.25V至7V电压,覆盖USB范围。U1的输入可以维持高达28V的源电压,但当直流电源超过1V时,U7的输出被禁用。U1的充电电压在出厂时固定为4.2V。最大充电电流可由用户调节至 I负责= 1596V/ R设置.R时最大充电电流为570mA设置为2.8kΩ。U2 (MAX9646)为低功耗比较器,具有0.2V集成基准连接到同相输入端,用于监测电池电压以提供推挽输出。V旅行为 0.2V × (R1 + R2)/R2。跳变电压为3.5V,R1 = 82.5kΩ和R2 = 5kΩ。U2的输出关断U3(MAX14680),一个0.01Ω的电池开关,当电池电压降至3.5V时,断开电池与负载的连接。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电源
  • usb
    usb
    USB充电和用充电器充电的区别在哪?
    充电时间短一些。    用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享这里。
    发表于 08-15 16:11
    /双节线性锂电池充电器控制电路HT6292
    HT6292单/双节线性锂电池充电器控制电路 1、 HT6292功能简述 1.1、特性 ● 完全的单/两
    发表于 09-04 14:01
    2A单输入高度集成单锂离子电池充电器解决方案
    描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单
    发表于 11-29 16:35
    锂离子电池太阳能充电器设计
    较大。在这一阶段,太阳能板可能无法提供电池充电所需的电流。当出现这种情况时,太阳能板电压开始迅速崩溃。因此,充电器必须能够检测到太阳能板电压的快速下降,并立即减少
    发表于 11-29 17:09
    降压升压电池充电器如何设备充电方式
    一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,电池
    发表于 12-03 11:15
    降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
    主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压
    发表于 03-21 06:45
    电池充电器电池的测试测量
    设定值。例如:测试1.2V的充电电池设定端电压1V、1.2V、1.4V、1.5V来测试电池充电器电流
    发表于 12-13 16:15
    具有电池充电器检测功能的USB转UART接口
    IC。 FT231XS是USB接口桥接IC器件的设备之一。 FT231X是一款USB转UART接口,具有电池充电器检测功能,可以让电池通过专
    发表于 08-19 09:37
    LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器
    充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流电池锂离子
    发表于 10-26 16:49
    SM5201是一款完整的单锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
    1、概述SM5201是一款完整的单锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较 少的外部元件数目使得 SM5201 成
    发表于 05-27 14:53
    SM5201 是一款完整的单锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
    直接 USB 端口给单锂离子电池充电精度达到±1%的 4.2V 预设
    发表于 06-07 09:53
    降压升压电池充电器如何改变设备的充电方式
    发表于 11-14 06:50
    LT3650单片式单锂离子聚合物电池充电器电路
    使用LT3650单片式单锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。 LT3650 提供了一种恒定
    发表于 09-11 17:32
    高度集成的 36V 降压型电池充电器 提供无缝备份电源
    发表于 03-21 07:53 3次下载
    高度集成的 36V 降压型<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b> <b class='flag-5'>提供</b>无缝<b class='flag-5'>备份</b>电源
    采用FAN5400的单USB电池充电器锂离子充电解决方案
    采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单USB电池充电器锂离子(Liion)充电
    发表于 10-06 11:17 1117次阅读
    采用FAN5400的单<b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>锂离子<b class='flag-5'>充电</b>解决方案
