太阳能电池和以最佳速率切换常规充电电池
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 14:15 次阅读
该设计理念展示了开关转换器如何调节其输入电压,并使太阳能电池能够以最佳速率为电池充电。DC-DC降压稳压器、MAX639和太阳能电池通过调节和维持太阳能电池电压,最大限度地延长电池充电时间,以实现最大功率传输所需的水平。
太阳能电池可以以优于80%的效率为镍镉电池充电,前提是太阳能电池电压超过充满电的镍镉输出一个二极管压降。在这种情况下,一个简单的反向阻断二极管提供两个电池之间的充电路径。通过不灵活,这种专用系统简单有效。
但是,如果无法调整充电电压或不方便,则简单的方法是不切实际的。严重不匹配的电压(>>一个二极管压降)会导致低水平的功率传输,从而导致镍镉电池充电缓慢。(来自太阳能电池的电流与电池电压相对恒定,产生的输出功率线性上升并在电池的开路电压附近达到峰值(图1)。您可以通过并联添加更多太阳能电池来加快充电速率,但这种替代方案很昂贵。
图1.太阳能电池的I-V曲线(上)显示峰值功率输出发生在电池的开路电压附近。(电池由12个非晶硅电池组成,面积为11.5英寸²。
另一方面,增加降压开关稳压器可使给定的太阳能电池组以最佳速率和接近稳压器本身的效率为各种端电压的电池充电(图 2)。IC必须以非正统的方式工作,调节充电电流的流动,使太阳能电池的电压保持在峰值功率传输所需的水平附近。
图2.该电路通过调节太阳能电池电压来最大限度地减少镍镉充电时间,将其保持在最大功率传输所需的水平。
因此,该器件调节其输入电压,而不是通常的输出电压。分压器 R2/R3 通过保持 V 来禁用内部调节环路FB低电平和分压器R1/(R2 + R3)使LBI(低电池输入)能够检测太阳能电池电压的降低。这种降低代表远离太阳能电池的峰值功率输出,导致LBO将/SHDN拉低并禁用芯片。然后,LBI 感测输入电压上升,LBO 变为高电平,由此产生的“砰砰”控制保持到 NiCd 电池的最大功率传输(图 3)。IC中的电流限制产生200mA的上限,用于I外.
图3.将图1所示的太阳能电池与图2所示的充电电路相结合,可在太阳能电池的大部分输出电压范围内提取峰值输出功率。
当“导通”时,稳压器通过小于6Ω的内部开关电阻将电流从引脚5传递到引脚1。结合稳压器的低静态电流(典型值为10μA)和高效率(典型值为85%),这种性能使图2电路的功耗是单二极管电路的四倍。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • DC-DC
  • 电池
    太阳能电池应用方案
    照度环境对色素和电极进行了优化(a)。TDK利用Ag膏布线绘制出了图案(b)。太阳诱电通过结合Li离子电容器,使为电器充电变得简单(c)。 例如,罗姆开发出了室内专用的色素增感型太阳能电池。该
    发表于 03-10 10:08
    太阳能电池的原理之光—电直接转换
    太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将
    发表于 07-05 17:45
    太阳能电池电池充电器DIY制作
    `太阳能电池电池充电器DIY制作`
    发表于 08-15 21:18
    太阳能电池板给手机充电方案
    。于是我不知道怎么办了,我手上有两块太阳能电池板,规格是3W、9V的。移动电源可以在网上购买,(网上也有太阳能移动电源,但是那个太阳能电池功率太低)只是现在没有解决方案,当然我手上也有充电电池
    发表于 01-03 16:38
    太阳能电池板给手机充电方案
    发表于 01-03 16:40
    关于DIY太阳能电池充电宝,
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
    发表于 02-04 22:11
    基于植物的可回收太阳能电池
    美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
    发表于 12-03 12:42
    太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
    `描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由
    发表于 04-14 11:37
    解读太阳能电池的基本特性
    能量Eg,大于Eg的能量则会热的形式消耗掉。因此,在太阳能电池的设计和制造过程中,必须考虑这部分热量对电池稳定性、寿命等的影响。
    发表于 10-17 10:23
    灯光能给太阳能电池充电吗?
    灯光能给太阳能电池充电吗?
    发表于 10-30 16:36
    做一个树莓派太阳能电池
    的玩的。第一步:所需材料一个40W太阳能电池板一个22Ah 铅酸电池一个UBEC一个buck变换器将太阳能电池板电压13.8V输出万用表烙铁第二步:焊接焊UBEC:确保UBEC设置为
    发表于 01-14 14:04
    太阳能电池该如何“瘦身”
    卷折,还能够采用多种不同的材质作为基板材料,它能够与锂电池直接对接充电,这意味着,将太阳能电池发展成为新型环保充电器,还是非常有可能的。并且这类充电
    发表于 01-15 17:26
    太阳能电池板给电池充电
    请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池
    发表于 04-28 11:16
    如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
    我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池
    发表于 05-11 09:08
    你了解哪些薄膜太阳能电池4大薄膜太阳能电池介绍
    虽然太阳能电池在生活中十分常见,如美团单车上的太阳能电池、路灯太阳能电池,但是大家对太阳能电池真的了解吗?在本文中,为增进大家对太阳能电池
    发表于 03-17 23:00 24次下载
    你了解哪些薄膜<b class='flag-5'>太阳能电池</b>4大薄膜<b class='flag-5'>太阳能电池</b>介绍
